Форум РадиоКот • Просмотр темы - Зарядка для ноутбука с разъёмом USB Type C
Сообщения без ответов | Активные темы
Страница 1 из 1
[ Сообщений: 19 ]
Автор
Сообщение
SergeyNS
Заголовок сообщения: Зарядка для ноутбука с разъёмом USB Type C
Добавлено: Сб ноя 01, 2025 13:52:55
Привет
В разъёме USB Type C разглядел примерно 9 контактов, но со стороны зарядки заходят только 3 провода. На проводах напряжения нет. Большой алюминиевый радиатор греется - там транзистор наверное.
Что наиболее вероятно ?
https://ibb.co/0j0LzkZn https://ibb.co/M5xTnbZH спасибо
vlasovzloy
Заголовок сообщения: Re: Зарядка для ноутбука с разъёмом Type C
Добавлено: Сб ноя 01, 2025 13:58:53
Рейтинг сообщений: 2237
Зарегистрирован: Чт янв 26, 2012 16:44:29Сообщений: 19825Откуда: Таксимо
Не может три быть, как минимум 4 должно. + - и д+ д-
_________________ Мои поставщики запчастей с отличной репутацией texnomag.ru radioremont.com pl-1.org 4ip.info elitan.ru
Николай_С
Заголовок сообщения: Re: Зарядка для ноутбука с разъёмом USB Type C
Добавлено: Сб ноя 01, 2025 15:57:54
Рейтинг сообщений: 691
Зарегистрирован: Вт сен 25, 2012 23:13:41Сообщений: 5613Откуда: г.Дзержинск Нижегородской обл.
Наиболее вероятно, что это работать не будет. Обратите внимание на Q4. Ей уже хана - скол на корпусе.
_________________Спасение утопающих дело рук самих утопающих.
SergeyNS
Добавлено: Сб ноя 01, 2025 21:25:23
Если деталь на большом алюминиевом радиаторе - Q1, то там зеленый клей-фиксатор винтика. Скола не видно (хотя под клеем м.б. что угодно). А проводов: два потолще и синий потоньше. Видно, что и на плате нет других проводов, и в черный пластиковый разъём входят эти 3 провода. Как-то это работало... Как д. работать такая зарядка - она сразу выдает напряжение или ждёт какой-то сигнал от устройства ?
jonpim
Добавлено: Вс ноя 02, 2025 12:51:38
Рейтинг сообщений: 341
Зарегистрирован: Ср мар 31, 2010 09:33:22Сообщений: 4819Откуда: Владивосток
Там хватит три .
Недавно разбирал подобную на 60 вт .
PD чипы обмениваются сигналом на одном проводе Обычно на силовом проводе сначала 5 в присутсвует .
_________________ «Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов, то нет цели!» - Позвольте-с вас спросить, почему от вас так отвратительно пахнет? - Ну, что ж, пахнет... известно. По специальности. Вчера котов душили, душили. (с)
vlasovzloy
Добавлено: Вс ноя 02, 2025 14:16:57
Если в теме, опиши подробно. Думаю всем будет интересно
Martin76
Добавлено: Вс ноя 02, 2025 14:22:09
Карма: 182
Рейтинг сообщений: 8335
Зарегистрирован: Пт фев 04, 2011 17:57:51Сообщений: 20084Откуда: Рыбинск
Ну так если силовой ключ греется, а на выходе ничего нет, то явно кз в выпрямительном элементе, Q4 - синхронный выпрямитель, как зовется по маркировке выяснять. И на нем дыра или просто технологическое нечто виднеется, не понятно.
jonpim
Добавлено: Вс ноя 02, 2025 14:46:16
опиши подробно
Можно скачать
даташит по чипу CH224K . Он может работать ведущим или ведомым .
vlasovzloy
Добавлено: Вс ноя 02, 2025 15:00:29
Всеравно 4 насчитал контакта
jonpim
Добавлено: Вс ноя 02, 2025 15:01:28
vlasovzloy
Добавлено: Вс ноя 02, 2025 21:20:37
Ну вот опять начали лепить, однопроводка. Теперь опять бояться что чужим зарядником не спалить гаджет. А вам попадались опрыскиватели на аккуме, у которых 12 вольт зарядка с таким же разтемом как 220?
SergeyNS
Добавлено: Ср ноя 12, 2025 03:32:31
Q1 оказалась KER KEF8N65B - N-CHANNEL MOSFET. Механических повреждений нет. Два разных даташита показывают, что ножки идут так: GDS, а буква B в конце означает, что нет средней ножки и она заменяется подложкой. Но ножки тут все есть, а корпус пластиковый... Прозваниваются только DS/два правых контакта: если плюс слева на 2-ом контакте, то 713Ом, а если слева на 2-ом контакте минус, то то 504Ом, то при повторном измерении 99Ом: может это следствие замыканий контактов во всех возможных комбинациях щупами тестера, а может неисправность. Деталь исправна ? Если нет - чем м. заменить ? спасибо
jonpim
Добавлено: Ср ноя 12, 2025 10:17:50
У тебя дырка в чипе синхронного выпрямителя MX7709C .
Не встречал еще таких чипов . Китайское чудо электроники . Даже даташиты скрывают
И поэтому греется танзистор ключа в первичке . Если греется то пока не сгорел
PD контроллер XPD319 -
SergeyNS
Добавлено: Ср ноя 12, 2025 15:08:54
Наконец-то я понял, о каком Q4 идёт речь. Там не дырка, а "выштамповка" - микроуглубление в 1мм от силы плоское круглое с цифрами 8824.
jonpim
Добавлено: Ср ноя 12, 2025 16:01:48
Ну хоть лунный кратер
Если после него на конденсаторе нет напряжения то он труп .
Если не понимаеш что к чему - отдай мастерам .
SergeyNS
Добавлено: Чт ноя 13, 2025 21:45:44
Напряжение мерить между ножками конденсатора ?
Николай_С
Добавлено: Чт ноя 13, 2025 22:48:49
Рейтинг сообщения: -1
Две недели доходило. Сколько же потребуется времени чтобы осознать его неисправность?
SergeyNS
Добавлено: Сб ноя 15, 2025 01:51:25
я не спешу; искал только на лицевой стороне, т.к. мелкие детали на обороте мне обычно не по зубам - негде взять, нет фена и т.д.
Николай_С
Добавлено: Сб ноя 15, 2025 20:27:20
А как тогда планируете ремонтировать?
Однозначно в СЦ! Они там и продиагностируют за одно.
Страница 1 из 1
[ Сообщений: 19 ]
