Как установить на одном компьютере две операционные системы?
wovw 11 и wovw 7? С куряком? Это только через програмнек. А вообще, зачем тебе это? Ты не справишься. Лучше разбери комп на запчасти для програмнека! Там очень много подходящих деталей
Через что он услышит, если програмнек еще до сих пор не собран?! Да и, я думаю, не передают там такого а мож он как Хоттабыч, хочет в интернет попасть? Так там флешки и на 32кБ с запасом хватит! Еще и музыка влезет
Тюууу... Так схему апсудит и подгонит под нее имеющиеся детали, а которых не хватит, сам выстругает, как потом называет их, импортозамещенными, дешевыми аналогами, унифицированными. Куры плату новую, серийно кривую нарисуют .
Останется добавить тембрблок и стрелочный индикатор. И получит флешка серийное производство и мировое признание
Похоже vovw Вас услышал и таки разобрал комп на детали для трёхпрограмнека, а из остатотков будет делать флешку на 32 гигабайта, ну или килобайта, смотря на сколько деталей останется. Но с форума он не пропадёт, будет в место почтовых голубей отправлять почтовых курей. Прямо в форум.
Ну хоть к какому-то совету прислушался Плохо что я не услышу радость Патрика... У меня-то, нет програмнека ... Я онлайн радио слушаю. И даже щас А может он резисторы и конденсаторы конкурентноспособные строгает! Делом занят, не до форума А потом такие как наш Экспресс, нифига понять не могут, как это струганина конденсатор вообще работает
чугунок писал(а):
И будет ему (vovw) честь и хвала! (Редрик Шухарт)
Так он больше за этим и гонется, чем за изготовлением того, чего создать десяток лет не может
Зарегистрирован: Чт мар 03, 2016 22:58:23 Сообщений: 478 Откуда: регион 37
Рейтинг сообщения:0
vovw очень упёртый. не то что я. хотел научится играть на гитаре- сказали у тебя ни слуха ни чувства ритма нет. видимо не дано. так меня только на пол года хватило. зато на автомате мог стрындеть кузнечика. "ну нишмагла я. понимаешь? нишмагла!"
А пацаном, я на гитаре-шестиструнке девкам наигрывал. Знал "три блатных аккорда", несколько "переборов" и хватало. Баре плохо брал. Через раз получалось. Пальцы облазили только в путь! Но игра нравилось всем
Рейтинг сообщения:0
Я типа играл в школьном ансамбле "9987" (каждая цифра- класс) на бас-гитаре, как самый тугоухий. зато из-за мозолей детали выпаивал без пинцета. Лучше чем gibson гитара Урал! Ударил врага- и враг на повал!
Добавлено after 2 minutes 20 seconds: Зато я сейчас спокойно слушаю MP3 256, и ухо не режет. Каждому своё.
Он не ленивый. Ему же не лень кур заставлять делать кривые платы. так и представляю фильм ужасов:-курица сидит и кривым когтем процарапывает на текстолите зазоры... а другая тупым клювом долбит отверстия. после этого сидит индюк, и своей соплёй паяет платы Жуть
а экологичный трехпрограмник возможно сделать из втор сырья. сейчас это в тренде.
для получения экологически чистого продукта необходимо разработать технологию производства трехпрограмник из вторичного сырья. для этого мы будем использовать детали из уже отработанных блоков радиоаппаратуры... и первое что нам предстоит сделать - катушки и конденсаторы... с конденсаторами проще... для изготовления конденсаторов нам потребуется полоски металла для изготовления обкладок конденсатора и изоляционный материал. полоски металла изготовим например из консервной банки... или из старого баллончика. можно использовать строительный баллончик... или баллончик для бритья с пеной... оба варианта подходят. Спойлер далее разбираем баллончик... Спойлер
-Обычный конденсатор имеет обкладки из одинаковых материалов. -Пластины разделены диэлектриком.
далее... разбираем баллончик... Спойлер Спойлер далее... выпрямляем и нарезаем... Спойлер получаем полоски шириной 1 см и длиной в зависимости какая нужна ёмкость конденсатора... Спойлер Спойлер
Добавлено after 10 minutes 50 seconds: и сразу же припаиваем выводы к нашему самодельному конденсатору... металл от баллончика хорошо паяется... а в качестве изолятора будем использовать скотч... Спойлер итого: -взяли две полоски. -припаяли выводы нужной длины. -обмотали скотчем каждую пластинку. -скрутили две полоски в булик.
получились прекрасные конденсаторы ! )) и из этих же металлических пластинок получаются замечательные экраны для катушек ! )) вот он на фото (приёмника): Спойлер далее... переходим к изготовлению катушек...
