Синфаз
Сообщение Express »
[uquote="diplodok",url="/forum/viewtopic.php?p=4760915#p4760915"]Изображение
Лови: Генератор синфазных и дифференциальных помех и фильтры
[/uquote]
А чо дифференциальная помеха не прибита?
Сообщение mickbell »
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4761067#p4761067"]А чо дифференциальная помеха не прибита?[/uquote]Чем?
Внимание всем остальным: вопрос исключительно рыбке глуппи, просьба не подсказывать. Нее, ну а вдруг всё-таки сообразит... Я, правда, в чудеса не верю, но чем Шайтан не шутит, пока Аллах спит...
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Express »
Ни чем... Потому что он подурацки делает у него частота помехи равна основной частоте, двухполярное питание какое-то... Перфоратор генерит ВЧ..
[uquote="Рыбка",url="/forum/viewtopic.php?p=4761148#p4761148"]Ни чем...[/uquote]Но есть же дроссель с двумя обмотками, есть же конденсаторы между линиями. Что ж, они не справляются с подавлением? Почему?
[uquote="Рыбка",url="/forum/viewtopic.php?p=4761148#p4761148"]Потому что он подурацки делает у него частота помехи равна основной частоте, двухполярное питание какое-то... Перфоратор генерит ВЧ..[/uquote]Если бы частота помехи была равна основной частоте, то и хуй бы на неё положить, ты бы её от сигнала не отличил. А ты отличаешь. Наверно, не всё так однозначно с равенством частот помехи и сигнала? Что может быть не так?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение device1 »
mickbell так это не помеха же. а часть сигнала которые резонирует поэтому и всплеск.
тесла в своих экспериментах как такие всплески усиливал и использовал, а обычная практики такие всплески подавлять чтобы сигнал был в границе берегов.
Сообщение >TEHb< »
device1, пошли Экспрессу лучи мыслей, авось у вас что-нибудь срезонирует, какие-нибудь всплески появятся. Хоть бы и на воде.
[uquote="device1",url="/forum/viewtopic.php?p=4761195#p4761195"]mickbell так это не помеха же. а часть сигнала которые резонирует поэтому и всплеск.[/uquote]1. Какая именно цепь является резонатором?
2. Что это за резонанс такой, что приводит к всплеску сигнала? Неужели частота сигнала, то есть сетевая, постоянно и очень быстро меняется? На картинке этого почему-то не видно.
[uquote="device1",url="/forum/viewtopic.php?p=4761195#p4761195"]тесла в своих экспериментах как такие всплески усиливал[/uquote]Что такое усиление?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение device1 »
mickbell на первых картинках там на горе импульса возникает пик резонанса и амплитуда сигнала вырастает. так то если бы этот пик не срезался то можно было бы увеличить амплитуда в несколько раз и использовать поток этой амплитуды. если брать с аналогией океана и морей, где постоянные амплитуды волн, но бывает что волны в какой то точке складываются и получается амплитуда 9 вала.
так чем вызывается такой пик известно и испльзуется в тех же люминисцентных лампах, ипользуют как раз дроссель.
конечно в схеме есть два дросселя в противофазе чтобы гасили усиления сигнала, но видать в таком двойном дросселе катушки не равны.
а так если собрать эти два дросселя в усиление то получаем поток огня из другой октавы при минимальном кол- ебании мирового океана эфира, в котором мы и находимся.
Сообщение Николай_С »
[uquote="device1",url="/forum/viewtopic.php?p=4761225#p4761225"]...там на горе импульса возникает пик резонанса... чем вызывается такой пик известно ... как раз дроссель. ...если собрать эти два дросселя в усиление то получаем поток огня из другой октавы при минимальном колебании мирового океана эфира, в котором мы и находимся.[/uquote]Какие яркие образы! Не хватает только огнедышащего дракона и Никола Теслы в качестве его повелителя.
Express, учитесь как надо изливать поток сознания. И это мы ещё не перешли к изучению резонансных четырёхполюсников - было бы любопытно услышать аналогию на примере водопроводных труб. Жаль только, что этот "поток огня из другой октавы" и не имеет ни малейшего отношения к реальному физическому явлению.
P.s. device1, хотел поинтересоваться: а "октава" - это что за термин в Вашем понимании? Что-то из музыки?
Последний раз редактировалось Николай_С Чт ноя 06, 2025 13:21:37, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение diplodok »
Нужно Койота пристрелить.
Он своим бешенство всех укусил. И Деваху1 и рыбку.
Сообщение device1 »
Николай_С октава это часть ранга частот. ага и также в музыке используется. например огонь идет через портал сюда в реал из духовной октавы. для нас он огонь а в духовной октаве как обычная вода.
Понятно на счёт октавы. Нечто подобное я и предполагал.
diplodok, не-е-е, это слишком лёгкая смерть. Койота надо привлечь в качестве их учителя. Пусть попытается объяснить материал на их языке.
[uquote="device1",url="/forum/viewtopic.php?p=4761225#p4761225"]mickbell на первых картинках там на горе импульса возникает пик резонанса и амплитуда сигнала вырастает.[/uquote]Ещё раз, медленно и печально. Если говорить о резонансе, то надо уточнять, что есть колебательный контур с собственной частотой 50 Гц. Где он тут, на схеме, какие элементы в него входят?
[uquote="device1",url="/forum/viewtopic.php?p=4761225#p4761225"]так то если бы этот пик не срезался то можно было бы увеличить амплитуда в несколько раз и использовать поток этой амплитуды.[/uquote]Что такое "поток амплитуды"? Амплитуды чего и при чём тут поток?
[uquote="device1",url="/forum/viewtopic.php?p=4761225#p4761225"]если брать с аналогией океана и морей, где постоянные амплитуды волн, но бывает что волны в какой то точке складываются и получается амплитуда 9 вала.[/uquote]"Всякие аналогии хромают." (ц)
[uquote="device1",url="/forum/viewtopic.php?p=4761225#p4761225"]так чем вызывается такой пик известно и испльзуется в тех же люминисцентных лампах, ипользуют как раз дроссель.[/uquote]Где тут дроссель, способный вызвать резонансные явления на частоте 50 Гц? Где ёмкость, которая опять же способна вызвать резонанс именно на частоте 50 Гц? Вы хоть примерно представляете, какой порядок этих величин должен быть?
[uquote="device1",url="/forum/viewtopic.php?p=4761225#p4761225"]конечно в схеме есть два дросселя в противофазе чтобы гасили усиления сигнала, но видать в таком двойном дросселе катушки не равны.
а так если собрать эти два дросселя в усиление[/uquote]Второй раз задаю вопрос. Что такое усиление?
[uquote="device1",url="/forum/viewtopic.php?p=4761225#p4761225"]то получаем поток огня[/uquote]Что такое поток огня?
[uquote="device1",url="/forum/viewtopic.php?p=4761225#p4761225"]из другой октавы[/uquote]Что такое октава?
Добавлено after 44 seconds:
[uquote="device1",url="/forum/viewtopic.php?p=4761259#p4761259"]Николай_С октава это часть ранга частот.[/uquote]Что такое ранг частот?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение >TEHb< »
mickbell писал(а):Что такое "поток амплитуды"?
Подозреваю это что-то типа "сила любви", "вес слова", "теплота души" и так далее. Не путать с "давление пельменями".
Сообщение device1 »
как сложно с теми кто не видит и не чует потоки. залезли бы так сами вниманием и посмотрели, в моем потоке есть образы но не все видят похоже.
[uquote="device1",url="/forum/viewtopic.php?p=4761259#p4761259"]Николай_С октава это часть ранга частот. ага и также в музыке используется. например огонь идет через портал сюда в реал из духовной октавы. для нас он огонь а в духовной октаве как обычная вода.[/uquote] Нечто подобное можно прочитать у Леонида Соловьёва в его "Повести о Ходже Насреддине". Там какой-то "мудёрый мудрец" написал что-то вроде: "Факал плакал на кол."
В общем, осень в разгаре.
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4761263#p4761263"][uquote="device1",url="/forum/viewtopic.php?p=4761259#p4761259"]октава это часть ранга частот.[/uquote]Что такое ранг частот?[/uquote]Судя по определению [url=http://"/forum/viewtopic.php?p=4761259#p4761259"]октавы[/url] от device1, это пространство между двумя Николами: Тесла и Паганини.
[uquote="Николай_С",url="/forum/viewtopic.php?p=4761270#p4761270"][uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4761263#p4761263"][uquote="device1",url="/forum/viewtopic.php?p=4761259#p4761259"]Николай_С октава это часть ранга частот.[/uquote]Что такое ранг частот?[/uquote]Судя по определению [url=http://"/forum/viewtopic.php?p=4761259#p4761259"]октавы[/url] от device1, это пространство между двумя Николами: Тесла и Паганини.[/uquote] Мне почему-то таких гиперактивных больных не жалко, они любое тесло сами опоганят.
[uquote="device1",url="/forum/viewtopic.php?p=4761265#p4761265"]как сложно с теми кто не видит и не чует потоки. залезли бы так сами вниманием и посмотрели...[/uquote]А как обычному человеку попасть в поток? Грибочки? Или что-нибудь более существенное?
Сообщение device1 »
потоки и так через тело проходят. проходят через ядра процессоры в многомерных телах человека. правда тут мало человек есть люди которые обрезаны от духовной октавы евгеникой, но могут наприме вылезти в частоты астрала.
если ты прикосаешься к чему то горячему чуешь же поток огня через палец?
