Форум РадиоКот • Просмотр темы - Куда делась искра?
Текущее время: Пн мар 16, 2026 11:50:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]    , 2
 Заголовок сообщения: Re: Куда делась искра?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 06, 2025 09:51:23
Карма: 48
Рейтинг сообщений: 900
Понятно, перечитал. Ещё датчик детонации влияет на зажигание, но алгоритмы его обработки у сертифицированных кнопкотыков на закрытых импортных библиотеках неисповедимы :))
Обновления, документация, схемы и прошивки Восьмикрута - yandex
Обновления, документация, схемы и прошивки Восьмикрута - google
Видео ролики YouTube RuTube Дзен
СообщениеДобавлено: Чт ноя 06, 2025 16:23:29
Карма: 32
Рейтинг сообщений: 969
неожиданный и сильный ход, куть 8)
...ну а если там просто проводка перетерлась то либо вылезет наружу и найдется, либо до пенсии доездит в таком конфиге ;)
еше фирмварь могла повредиться, теоретически она должна контрольные хэши проверять и на старте и позже, но всякое бывает, мож какойнить битик во флэше плавает и дрожит по разным таблицам алгорифма :)
я кстати так и не понял
1. аналоговым скопом ты глядел на эти провода?? обычно многое любопытное видно сходу так.
2. контроллер не отдавал ошибки ясно. но параметры показывал по запросам? и что показывал в этом странном диапазоне оборотов?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 06, 2025 18:54:16
Рейтинг сообщений: 42
Не помню уже с чего мысль такая пришла, смотрел изначально осликом двухканальным в режиме записи. Один канал на датчике коленвала другой через оптопару сигнал на катушке. И оттуда уже по цепи полез дальше.
Да вроде ничего необычно появляются обороты садится аккумулятор около 8-9 вольт вроде рисует, угол зажигания -2 с копейками (то есть позднее ставит). Где-то у меня графики завалялись. Если найду суда скину.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 06, 2025 19:10:16
Карма: 32
оптопара лишняя))
обычный скоп без гальванической отвязки каналов отлично справляется:
1 шуп на датчик фазы, крокоддилом за землю
2й щуп обязательно в 1:10 с отстегнутым кроркодилом, хоть на сигнал входа коммутатора, хоть на первичку катушки. никаких проблем.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 06, 2025 19:26:36
Ну как бы там 400 вольт выброс ни дай бог через ослика прошьет в контроллер. Да и к тому же х10 щупом че там я увижу при 12 вольтах? В некоторых ситуациях я рискованный но точно не здесь.
Добавлено after 3 minutes 12 seconds:
Не знаю поможет вам эта инфа или нет.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 15, 2025 13:59:58
В общем докопался до блока еще раз. Поставил его на стенд, вместо датчика коленвала сделал похожий сигнал и он выдал туже самую корявую искру как и в машине. Увы и ах. Проблема в самой прошивке ЭБУ.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 19, 2025 18:26:15
Рейтинг сообщений: 35
никакой проблемы нет, м74 впрыск фазированный даже без датчика распредвала, остальное гуглите
СообщениеДобавлено: Чт ноя 20, 2025 17:42:46
Вы хоть бы ветку прочитали. Фазированый впрыск или паралельный без разницы. На двухбобинной катушке зажигания вы никогда не определите какой цилиндр с топливом в ВМТ находится. Потому как искра подается ПАРАЛЕЛЬНО в 2 горшка.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 21, 2025 17:32:39
я нет, а М74 определяет :))) отсюда и долгая прокрутка
СообщениеДобавлено: Пт ноя 21, 2025 21:22:00
C такой искрой какую выдает ЭБУ, даже он не определит, потому что топливо при такой искре может и воспламенится а может и нет (по осцилограммам все видно) итак ЭБУ может херней заниматься пока стартер не сгорит.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 22, 2025 20:31:34
Карма: 32
на щупах 1:10 (китайских, среднего качества) вполне безопасно и до ~800V это проверено практикой
(официально они сертифицированы на 650V обычно),
понятно что не надо это под дождем, хорошо вымоченным щупом делать ;)
при норм сухих условиях единственное реальное ограничение это возможный пробой в переключателе.
я в некоторых щупах выкорчевал их, 1:1 все равно почти не нужен либо из-за емкости либо по напряжению.
насчет разглядеть - никаких проблем: ставим скажем 200mV/div и 12V получается на 6 клеток, а если хотим разглядеть несрезанный выброс - ставим 10V/d (без учета делителя)
