4 проводное подключение YR 1035
При поддержке компании ПРИСТ
krserv
Сообщение krserv »
Приветствую, подскажите пожалуйста какой принцип измерений у YR 1035 на частоте 1 кГц?
На щупы Кельвина или на держатель аккумулятора приходят 4 линии. Как они работают два плеча на частоте 1 кГц или там два провода по постоянному току и два по переменному?
Step by step - practice makes perfect!
p.m
Re: 4 проводное подключение YR 1035
Сообщение p.m »
Четырёхпроводная схема измерения импеданса. Одна пара для подачи измерительного переменного тока на объект, вторая пара для измерения падения напряжения на исследуемом объекте.
krserv
Сообщение krserv »
[uquote="p.m",url="/forum/viewtopic.php?p=4762764#p4762764"]Четырёхпроводная схема измерения импеданса. Одна пара для подачи измерительного переменного тока на объект, вторая пара для измерения падения напряжения на исследуемом объекте.[/uquote]
и все это на переменном токе частотой 1 кГц?
Dӧppelganger_857
Сообщение Dӧppelganger_857 »
Да. Посмотрите схему RLC-2 например, или вот это. По сути приборчик просто работает как омметр (R = U/I), но с нюансом в виде переменного тока, что (помимо отсутствия проблемы термоэдс при малых напряжениях, и дрейфов смещения всяческих УПТ) даёт возможность мерить комплексный импеданс, поскольку можно мерить сдвиг фазы тока относительно напряжения. Разделение действующей и мнимой составляющих импеданса осуществляется за счёт фазового детектирования. По-простому, он мериет сигнал для сдвига 0 градусов - это активное сопротивление и ESR всякий там, в том числе и внутреннее сопротивление банки, поскольку активное сопротивление фазу тока не сдвигает, в отличие от реактивных элементов типа емкости/индуктивности.
uwu
krserv
Сообщение krserv »
Люди добрые подскажите как 4х проводный входной разъем для измерительного кабеля называется правильно, чтобы мне папу и маму заказать. У меня зажимы Кельвина и щупы не только в этом приборе используются, но и хочу сделать модернизацию PZEM010 UBR Meter, чтобы к нему их подключать можно было.
Выпустили модернизированную версию, но там на выход разъем USB A, a я хочу поставить такой же как и в YR1035.
Кажется нашел в одном из обзоров: Xs10 4p
ass20
Сообщение ass20 »
krserv,
чуть чуть не угадали
GX10 GX12 GX16 aviation plug
какой именно из них я не помню,
вот тут можете глянуть чертежи и выбрать нужный
https://www.chipdip.ru/product/gx12-2b- ... 9001187544
krserv
Сообщение krserv »
[uquote="ass20",url="/forum/viewtopic.php?p=4782654#p4782654"]krserv,
https://www.chipdip.ru/product/gx12-2b- ... 9001187544[/uquote]
GX другой формы, черные, а это синие именно для приборов, вот есть на Озон, только на Озон нет 4 контактного папы на панель.
Заказал на Али.
https://www.ozon.ru/product/razem-xs12- ... o31iPnWjMk
ну и размер 10, потому, что на Али в человек купил для YR1035 и написал.
Да, точно 10 на приборе по папе замерил - по папе нужно мерить, папа же, не мама! :)
Это мама разъелась до 12 снаружи, чтобы папа мог в нее войти :)
"Эротические фантазии в технической теме" :)
oldbulb
Сообщение oldbulb »
krserv
Там фиксирующий шарик и ключ внутри розетки или байонет?
krserv
Сообщение krserv »
[uquote="oldbulb",url="/forum/viewtopic.php?p=4786388#p4786388"]krserv
Там фиксирующий шарик и ключ внутри розетки или байонет?[/uquote]
разъем уже пришел, полностью такой же как и на YR1035+ - если я правильно понимаю, то байонет. Т.е пружинящая основа с поворотом.
bav123
Сообщение bav123 »
на озоне нет таких
на али такой взял, подошел
XS10-4P Female
https://aliexpress.ru/item/100500501281 ... 1342310930
krserv
Сообщение krserv »
[uquote="bav123",url="/forum/viewtopic.php?p=4786660#p4786660"]на озоне нет таких
XS10-4P Female
https://aliexpress.ru/item/100500501281 ... 1342310930[/uquote]
Да, я тоже там же взял, на Озон есть только ХS12-4P - мама, что по ссылке выше.
krserv
Сообщение krserv »
сравнил для интереса показания YR 1035 c показометром ESR meter народный LSR-T4 и оказалось, что показометр точно измеряет.
Что YR 1035, что LSR-T4 - выдали одинаковые значения в 100 mOhm. Единственно, для этих целей LSR-T4 не удобно использовать, т.к он измеряет один раз за цикл - очень короткое время и к моменту этого измерения уже должно быть соединение с измеряемой цепью.
Как мультиметром им щупами не потыкаться в точки измерений.
Вернуться в «Измерения»
