Флюс-гель ТТ супер, конечно, но чем его отмыть?
Сообщение ploop »
ТТ разный. Очень разный. Красный индикаторный (что описывает Артём в начале темы) годен только для пайки феном. Непрогретые остатки активны.
Вот тут про него: http://we.easyelectronics.ru/warning_gu ... el-tt.html
Автор добавил в топик фото моего
Вот этот - нормальный. Весной будет год, как валяется плата, обильно им намазанная. Никаких признаков коррозии. И паять им отлично.
Сообщение BV-Dial »
m.ix cмотри состав
(8.13 КБ) 2049 скачиваний
Есть такие решения, после принятия которых, тараканы в голове аплодируют стоя.
.......Отругал своих тараканов, рассадил в голове по полочкам, запретил меняться местами.....
Притихли, не беспокоят, шёпотом обсуждают какой я плохой......
Сообщение DrLithium »
Паял новую разработку. Запрограммировал МК. Не работает. Пробую другую прошивку, а МК не видится программатором. Спустя сутки подключаю, МК видится, но шьётся только на низкой скорости. Включаю - не работает. И снова МК не видится программатором. Перепроверил всё: провод USB - два, программаторы - два, SPI кабель, прозвонил на плате обрывы и КЗ. Взял перерыв. Задался вопросом, что нового? Ответ: флюс Keller TT Flux-gel! Поиск: easyelectronics и эта ветка.
Брал в Питере в Tec-е на Чкаловской. Надо будет сказать, мужикам из ТЭКа, что б не продавали этот отстой. Паяется приятно, но последствия - УЖОС! Хорошо я хоть покрываю плату, сразу после травления, сплавом Розе. Медь было бы жалко...
На этикетке: срок годности 12 месяцев. Дата не указана!
Буду мыть... Может ещё отпишусь.
Отмыл...
Пробовал горячая вода + фейри + зубная щётка + промывка под струёй воды + зубная щётка + сушка феном = 0...
Попробовал бензин + уайтспирит + промывка под струёй воды + зубная щётка + сушка феном = всё зарабрало!
Вывод сами сделаете или подсказать? :)))
Если в голове каша, значит ваш котелок варит!
Сообщение 0073402 »
Что только не пробовал; ацетон, бензин, спирт. Только FERI, если не веришь то мы идём к вам!
Сообщение body90 »
Здравствуйте!
Может хоть тут мне помогут определиться? Вообще я программист, но с пол года-год назад заинтересовался радиоэдектроникой. Использовал какое-то польское олово 60/40 с канифолью внутри (такое скрученое спиралькой в пластмассовом прозрачном "футляре" и отверстием в крышечке), канифоль сосновую советского происхождения или нейтральный жир (если канифоль не брала) и непригораемое жало на 40Вт-ном паяльнике, сделал себе регулятор мощности, чтоб сбавлять температуру. И всё паялось хорошо (ну я другого не видел, а этот результат устраивал).
Но вот припаять что-то по типу ножек к Arduino стало проблемой. Олово ни под каким предлогом не хочем расплываться и попадать в угол между самим штырьком и платой. Оно просто остаётся или шариком на конце штырька или на паяльнике.
Мне посоветовали использовать Индикаторный флюс-гель и сказали, что это лучшее из нейтральных. Что знатоки могут сказать по этому поводу, что порекомендовать? Стоит его брать или что другое поискать?
Вот такая вот упаковка
(67.22 КБ) 1165 скачиваний
Сообщение filipok »
Не покупай эту гадость. Купи себе ЛТИ-120 или флюс от cyberflux 260-й или rusflux 850-й
[uquote="body90",url="/forum/viewtopic.php?p=3435505#p3435505"]Мне посоветовали использовать Индикаторный флюс-гель и сказали, что это лучшее из нейтральных. Что знатоки могут сказать по этому поводу, что порекомендовать? Стоит его брать или что другое поискать?[/uquote]
Он, на самом деле такой "нейтральный".... :facepalm: :kill: :kill: :kill:
Как- то им паял- паяет хорошо, но остатки флюса "с удовольствием" проводят электричество.. :facepalm:
Вообще, обычно хватает того флюса,Ж который находится в прутке припоя-
body90 писал(а):Использовал какое-то польское олово 60/40 с канифолью внутри [/attachment]
А то, что у вас "не паяются" вот такие штырьки-
к вот такой плате-
- возможны варианты- плата окислена, покрытие контактов- "какое- то левое", или у вас просто перегрет (или недогрет) паяльник..
При пайке необгораемым жалом надо не "макать" паяльник в припой, а греть паяльником место пайки и подавать туда припой.
зы.. Не знаю, по какой причине, но у меня получается "активизировать" необгораемые жала при помощи клея для термописторета.. :dont_know: Я это заметил случайно- надо было поплавить клей, и я это сделал паяльником, а потом протёр горячее жало тряпочкой- и жало заработало, как новое.. :dont_know:
[uquote="DrLithium",url="/forum/viewtopic.php?p=3201059#p3201059"]Попробовал бензин + уайтспирит + промывка под струёй воды + зубная щётка + сушка феном = всё зарабрало![/uquote]
В итоге плату выкинул т.к. глюки возобновились. Сделал новую - всё работает. Мужикам из TEC-а сказал что б не продавали это гэ.
А штырьки - штырькам рознь! Один раз то же попались с таким покрытием, что тупо не липнет припой. Лучший вариант это распаивать материнские платы и брать залуженные. Иначе новые сначала залуживать, отдельно от платы, а если не получилось, то брать б/у или другие. Мочить в кислоте не мой метод, жаль будет плату и место пайки спустя время, т.к. отмыть полностью, это нужно сильно постараться.
Для себя решил (если не берёт обычный флюс): или скальпель + механическое снятие окисла или на помойку!
DrLithium писал(а):В итоге плату выкинул т.к. глюки возобновились. Сделал новую - всё работает. Мужикам из TEC-а сказал что б не продавали это гэ.
Надо было "Спирт, спирт, ещё спирт, скальпель, огурец.. :facepalm: в УЗ-ванну на полчаса- всё смоет.. :))) :)))
Даже ЛТИ-120, в зависимости от изготовителя (или от того, сколько "дядя Вася принял перед сменой") бывает разным.. Иногда дороги "прямо на глазах" зеленеют ... :facepalm:
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3459919#p3459919"]...в УЗ-ванну на полчаса- всё смоет.. :))) :))):[/uquote]
И тут без вариантов. Видимо гадость въедается глубоко в текстолит и да же, если и поработает какое-то время, то после вполне может себя проявить. А когда делаешь заказ для клиента, то ну его на фиг так рисковать.
З.Ы. В морг - значит в морг: ТТ и ПП - вещи не совместимые!
Сообщение SashaN123 »
Насмотревшись и начитавшись всякого про флюсы, приходишь к выводу, что флюс только самому надо готовить каким нить из социалистических рецептов. Или пользоваться только канифолью.
DrLithium писал(а): З.Ы. В морг - значит в морг: ТТ и ПП - вещи не совместимые!
SashaN123 писал(а):Насмотревшись и начитавшись всякого про флюсы, приходишь к выводу, что флюс только самому надо готовить каким нить из социалистических рецептов. .
100500% самый лучший флюс- СКС- "спртоканифольная смесь"- берёте спирт (чем чище, тем лучше), толчёную канифоль, растворяете канифоль в спирте до желаемой консистенции, и пользуетесь..
Я такой "штукой" несколько раз пользовался, чтобы платы защитить от окисления в ожидании пайки, сделал одинаковых плат много, и, чтобы было легче паять- покрыл этой "смесью" как лаком.. Лудить- принципиально НЕ ЛУЖУ- не хочу, и не буду.. Лужением только "силовые" дороги делаю, для увеличения сечения..
А ещё лучше- паять только с тем флюсом, который есть внутри припоя с флюсом.
зы.. Этот ТТ вполне можно использовать- припаять провод к стальной или латунной детали, ведро или кастрюлю запаять..
Ну, или, если попадутся провода, которые, ну никак не хотят лудиться- тогда можно и им "жахнуть".. Правда, у меня для "тяжелых" случаев есть ортофосфорная кислота.. :beer: :beer:
Сообщение Nikitich »
Слишком поздно нашел эту ветку.
Делал для друга часы на ИН-18. Плату на станке вырезал.
Естественно, посоветовали флюс ТТ, Аля он волшебный , не пахнет , а ещё блестит.
Ну в общем мои глаза блестели от слез, когда в 3-е суток ковырял, перепаивать, перепрошивал. Когда не решил пометить сопротивление между дорожками на распаяной от деталей плате.
В итоге от 1-10кОм сопротивление между высоким напряжением питания ИН-ок и Пиком. Плата, естественно, отправилась в помойку, но осталось желание проверить смываемость.
На скорую руку из деталей собрал усилитель на TDA, спаял тем же говнофлюсом и кинул в тех. спирт на пару часов вместе с деталями.
И ура, флюса как не бывало, сопротивление дорожек между контактами стремятся к бесконечности.
Как говорил мой дед, лучше канифоли н.х.я нет.
Сообщение iivanov »
Описание производителя: = Флюс-гель TT индикаторный REXANT применяется для высококачественной пайки электронных компонентов, радиотехнических изделий и посадки SMD-компонентов. Подходит для пайки практически всех металлов и сплавов.
В состав входит красный индикатор активности, который после пайки обесцвечивается, свидетельствуя об отсутствии активного компонента в месте пайки. По завершении работ остатки флюса предохраняют паяный шов от коррозии, поэтому смывка остатков не рекомендуется. При необходимости остатки флюса можно удалить уайтспиритом, растворителем №646 или горячей водой.
Температура наибольшей активности: +170...+250 ℃. Основные компоненты: вазелин технический, тетраэтиленгликоль, эмульгатор и термокраситель.=
Применяю, с промывкой для гарантии, всё ОК.
Сообщение Муркиз »
Странно... а обычным спиртом вы отмывать их не пробовали ?
И есть ещё "обезжирователь" - почти без запаха, и хорошо растворяет жирные кислоты, к коим и глицерин относится.
А ФТС мне, видимо, совсем плохой попался...
Подделку купил.
Сообщение 12943 »
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4482393#p4482393"]"обезжирователь" - почти без запаха, и хорошо растворяет жирные кислоты, к коим и глицерин относится.[/uquote]
И ничего-то ты, дикарь, не знаешь.
Жирные кислоты и глицерин, это совершенно разные вещества и имеют совершенно разные свойства.
Глупо для смывания глицерина использовать обезжириватель, поскольку глицерин растворяется в воде в любых пропорциях.
Сообщение Martian »
но близко: глицерин - часть жиров. То есть, можно грубо сказать, что жиры = глицерин + жирные кислоты
Добавлено after 1 minute 29 seconds:
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4482393#p4482393"]Подделку купил.[/uquote]
100%
ТТ любят подделывать. Поэтому обязателен к смывке - поддельный наверняка продолжит жрать плату, мне такой попадался
Сообщение Олегыч1 »
На счет подделок не уверен, т.к. смысл его подделывать? Он не на столько дорого стоит. С него поддельщики выгоды не поимеют. Я много флюсов перепробовал. Конечно BGA паяю проверенными флюсами, недешевыми. Но вот бывают частенько случаи, что даже дорогие флюсы плохо паяют. Например из-за сильных окислов. Тут на помощь два варианта: "ортофосфорка", либо ТТ. Второй гораздо менее активный и менее едкий на запах. Поэтому ТТ использую чаще чем ортофосфорную кислоту. Смываю так: сначала вытираю сухой салфеткой. Далее изопропанолом вместе с салфеткой зубной щеткой. Платки аккуратные получаются, и пайка красивая и аккуратная.
Тут человек выше писал о том, что ардуинки потом глючили... Частенько попадаются некондиционные китайские отбраковки. Сам сталкивался с такими. Меняю микроконтроллер и УАЛЯ! Все четко. Так что по моему мнению ТТ - нормальный такой флюс, для своих задач.
Олегыч1 писал(а):Так что по моему мнению ТТ - нормальный такой флюс, для своих задач.
Паял я как-то ТТ, и ещё поверил тому, что его отмывть не нужно.. :facepalm:
https://www.chipdip.ru/product/tt-500-m ... st_product
В состав флюса входит индикатор активности препарата. После монтажа, флюс меняет цвет с красного на прозрачный, что свидетельствует об отсутствии активного компонента на месте пайки, в связи с чем отпадает необходимость промывки соединения. Невидимые остатки флюса служат слоем, защищающим от коррозии.
А оказалось, что он капитально "течёт"..
Отмывал изопропанолом с помощью зубной щетки.
Сообщение Муркиз »
У меня появились претензии к ТТ.
Обнаружил, что повреждённая кожа на пальцах не заживает в частности, и из-за него. Как ни аккуратно работай, а следы флюса с проводов при пайке на пальцы попадают.
А вот насчёт того, что течет - не знаю... Проверял его на проводимость, намазав две медных пластины по 10 кв.см и сжав их до предела перед замыканием с замером тестером на пробой - держит . И не проводит, можно сказать меньше чувствительности мегометра.
Но вот после пайки что с ним происходит - этого не проверял таким образом.
