Жесткий диск от mp3-плеера : как подключить к компьютеру?
Закрыто
Сообщение Пожиратель AVR »
Проблема такова имеется винт а не флешка как шас многие подумают емкостью 4 ГИГА .Возможно ли его подключить к компу ? Проблема на нем нечего ненаписсано его размер 25мм x 30мм и толшиной всего 5 милиметров имеет разьем на 50 контактов Больше о нем нечего сказать немогу .Хотелось бы сделать USB-флышку из него всетаки на 4 гига много можно закачать .
Последний раз редактировалось Пожиратель AVR Пн май 14, 2007 14:45:47, всего редактировалось 1 раз.
Э...
Сообщение tych »
Наверно можно, посмотрите его ДШ.
Думайте сами, решайте сами ... а вот он-лайн перевод на корявый русский http://translate.ru
Сообщение Aheir »
Не на любой продукт существует даташит... :wink:
Если там 50 контактов и это винт - это интерфейс Compact Flash TypeII
Если это Compact Flash TypeII, то по сигналам он полностью совместим с IDE-40, т.е. с обычными винтами, только номера у контактов будут чуть-чуть разные.
Поэтому:
1. Есть готовые переходники, надо только поискать
2. При наличии разъема для винчестера такой переходник делается за час (надо только не забыть про питание, потому как на 50-pin разъеме оно есть, а вот в компе на IDE - нету, так что потребуется извне заводить)
3. При отсутствии разъема в винт втыкется много-много иголочек (и опять же не забываем про питание)
При желании делается (или покупается) переходник USB-to-P-ATA - и вот он, накопитель на 4Gb USB!
Распиновка
Оптимизм х (Опыт + Знания) = const
не наверно он всетаки несовместим с ним потомучто к нему подходит шлейф всего как я помню из 18 контактов.
Маленькая ошибочка шлейф к ниму подходит не 18 а 34 пина :)) есть и фотка диска смотрите ниже.
Переходник я нашел для него но продавец за него запросил 1400 р думаю это очень непреемлемо! Вот теперь надо изготовить самодельный переходник на USB .
(21.1 КБ) 1157 скачиваний
Сообщение Aheir »
А говорил не написано ничего на винте...
Не заморачивайся пока с ЮСБ, подключи его для начала к материнке.
В качестве переходника на ЮСБ в дальнейшем предлагаю использовать плату от внешнего ЮСБ-бокса для Р-АТА винчестера, 3.5" или 2.5", неважно.
Можно купить рублей за 300-400, дешевле и надежней врядли сам сделаешь.
Ну фотку я просто с другово винта сделал. И на сайте который ты мне предложил там написано он можер как я понел в 8 битном режиме и 16 битном а в каком мне надо?
Сообщение Aheir »
...The IDE mode is always 16-bit...
Сообщение Nanobyte »
Aheir писал(а):...The IDE mode is always 16-bit...
Почему? Есть, есть у IDE режим 8-битового обмена. Правда, не все HDD его поддерживают, но от Notebook многие работают.
Сообщение Aheir »
Это цитата с той же страницы, где распиновка.
А что, конструкция переходника быдет сильно меняться от разрядности?
В любом случае, я бы делал 16, всяко быстрее
Aheir писал(а):...А что, конструкция переходника быдет сильно меняться от разрядности?
Если переходник делается только для подключения к ПК, тогда необходимо использовать все 16 разрядов. А вот если HDD подключать к своим устройствам, тогда 8 бит гораздо удобнее.
Мне приходилось подключать HDD к AVR, пришлось ставить дополнительно 4 регистра типа ИР23, плюс буфер АП6. ВременнЫе диаграммы обмена HDD и AVR очень удачно не совпадают :)) , типа там по фронту, а там по спаду. Из-за этого и пришлось ставить кучу регисторов. А напрямую к портам МК HDD подключить не получилось по требованиям надёжности.
В случае-же 8-битового обмена, потребовался бы всего один буфер АП6.
Сообщение AC/DC »
Я сам делал переходник Compact Flash - Ata ( Иде40 ) и всё работало, Дос грузился с флешки.
Думаю, если винт того же формата, как флешка, то и разводка пинов одна. Имхо будет работать. Если инфу надо, пороюсь у себя. Есть и схема и моя разводка того переходника. Кстати такие переходники и готовые есть, лучше купить.
А вот у вас случайно схемки USB-IDE незавалялось?
8(
Сообщение AC/DC »
К сожалению нет. Но моя цель была такая: найти новый тип накопителей для древних компов.
Если заинтересует, видел в инете схему подглючения харда к Лпт. Там и разводка есть и дрова. Логики много. Сам может в свободное время состряпаю.
Ну мне надо на USB :idea: подключить а LPT Порт тормознутый максиум из него можно выжать метра 2 , да и то ненавсех материнках такая скорость поддержитвается.
И еше вы говорили подключали этот 50-пиный винт на 40-пиный шлейф моглибы выложить схему разводки.
Сообщение AC/DC »
Вот, на моём сайте: http://www.craz.clubefir.net/cf-ide.htm
Там и разводка и схема и фотки и подробное описание ( правдо на несовсем русском языке 8) )
А мне всетаки интересно у тебя был винт или флешка?
1
Сообщение AC/DC »
Ну там же везде написано, флешка!
Имхо, и винт будет работать.
Сообщение lexa777 »
Если это действительно интерфейс, физически совместимый с CompactFlash, то почему бы не воспользоваться обычным кард-ридером?
Например:
http://www.fcenter.ru/products.shtml?es ... oper=49093::::
Не я в наших компьютерных магазинах спрашивал нет нечего на этот винт .
Всетаки жалко добро пропадает целых 4 гига .
Закрыто
