Синфаз
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4764235#p4764235"]почему АЧХ жопой на изнанку!?[/uquote]Потому, что Вы в очередной раз слепили Минотавра - взяли жопу от одного процесса и приставили к голове другого. Мы уже это когда-то проходили.
А какой смысл давать готовое решение? Вы же его опять не поймёте. Решение надо выстрадать самому!
Могу только дать подсказку: нельзя сравнивать несравнимые вещи. Пресное с холодным, например. Если уж Вам так нужна временнАя характеристика напряжения на конденсаторе, то и работайте с ней и не нужно её сравнивать с амплитудно-частотной.
Последний раз редактировалось Николай_С Сб ноя 15, 2025 19:12:47, всего редактировалось 1 раз.
Очень смешно. А почему до этого момента не накатывало?
Странно.
Я Вам показал путь получения передаточной функции - чем не готовое решение? Формула простая и может быть использована для расчётов на калькуляторе. Пользуйтесь, готовое решение!
Симулятор Вам показал АЧХ и дал возможность увидеть частоту среза - ещё одно готовое решение. А Вам почему-то это всё не нравится.
Чо не так-то?
Чо не так-то?
Николай_С, дык не понятно когда он коротит частоту то?
Добавлено after 1 minute 6 seconds:
Когда заряжается? Может когда перезаряжается?
Ах вон в чём проблема! Вы не знаете куда смотреть.
А всё почему? Да потому, что Вы не понимаете смысла происходящего. А я предупреждал - не вашего ума дело.
Добавлено after 2 minutes 50 seconds:
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4764256#p4764256"]Когда заряжается? Может когда перезаряжается?[/uquote]Скорее, когда успевает перезарядиться, а когда не успевает. Но это понять ещё сложней.
Тут ведь как: чем дальше в лес, тем толще партизаны чем больше узнаёшь, тем сложнее это понять. Нужна структура, а её нет и взять негде до тех пор, пока сами не научитесь структурировать свои знания.
Последний раз редактировалось Николай_С Сб ноя 15, 2025 19:34:45, всего редактировалось 1 раз.
Давайте зайдём с другом стороны... Реальная схема, я тыкаю в конденсатор мультиметром и вижу там 4в... И с чем мне эти вольты увязывать? Как понять прошла ли некая частота или нет?
А никак. По временнОй функции это понять невозможно, нужны преобразования в АЧХ или спектр, но это ещё сложней - нужно уметь пользоваться преобразованием Фурье.
Последний раз редактировалось Николай_С Сб ноя 15, 2025 19:37:19, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4764263#p4764263"]Давайте зайдём с другом стороны... Реальная схема, я тыкаю в конденсатор мультиметром и вижу там 4в... И с чем мне эти вольты увязывать? Как понять прошла ли некая частота или нет?[/uquote]
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Позвольте, а какие 4 Вольта Вы там видите? Амплитудные, действующие (RMS, которые показывает мультиметр), или мгновенные?
Последний раз редактировалось Николай_С Сб ноя 15, 2025 19:40:34, всего редактировалось 1 раз.
Ну, тогда тут всё просто: надо снять амплитудно-частную характеристику фильтра (или найти готовую) и вычислить требуемое значение на нужной частоте.
И рассчитывается как обычный делитель на переменное напряжение.Гуппи писал(а):мультиметер видит
И все.
Никакие АЧХ, передаточные и что там еще .......
Частота одна - 50HzНиколай_С писал(а):вычитать требуемое значение на нужной частоте
[uquote="diplodok",url="/forum/viewtopic.php?p=4764271#p4764271"]
Почему одна?
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4764263#p4764263"]Как понять прошла ли некая частота или нет?[/uquote]Она некая!
Вот в качестве примера:
На частоте 100 Гц затухание составит 13 дБ.
Частота одна - 50Hz[/uquote]Николай_С писал(а):вычитать требуемое значение на нужной частоте
Почему одна?
Последний раз редактировалось Николай_С Сб ноя 15, 2025 19:53:46, всего редактировалось 2 раза.
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4764239#p4764239"]ну так и скажите мне как правильно? какие проблемы?[/uquote] Не знаю, какие у тебя проблемы. Скачай умную книгу, читай и попробуй понять написанное:
diplodok, так тоже можно. Для получения амплитуды для "некой" часты, нужно установить её на генераторе V1.
