Подключить светодиод к сети 220 вольт
Сообщение vsityz »
[uquote="Croma",url="/forum/viewtopic.php?p=4699136#p4699136"]Кому надо совсем немножко светодиодов в розетку включить
обратить внимание на FT8430.[/uquote]
Вместо того, чтоб поставить 2 конденсатора 2 резистора, ставить мелкосхему и еще кучу деталей в обвязке.
да еще и параметры на пределе:
Maximum input voltage 300V
Switching frequency 50kHz
Если это надо для коммерции, чтоб больше изделий продавать, то тогда да.
Для себя ставить такое гУно никак не хочется.
Starichok51 писал(а):Starichok51 писал(а):
а при включении в сеть С2 никогда не зарядится огромным скачком, чтобы сжечь светодиоды.
Именно так, но надо уточнить, это в том случае, если конденсатор разряжен.
А если он останется заряжен, то горе светодиодам. (Проверенно опытным путем, и не раз)
Только, читающим сказки, это невдомек.
(28.68 КБ) 1580 скачиваний
Сообщение Starichok51 »
vsityz писал(а):но надо уточнить, это в том случае, если конденсатор разряжен.
и даже тогда, когда он еще не разряжен через светодиоды.
vsityz писал(а):А если он останется заряжен, то горе светодиодам. (Проверенно опытным путем, и не раз)
что-то ты не правильно делал, и не раз.
Сообщение vsityz »
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=4699363#p4699363"]что-то ты не правильно делал, и не раз.[/uquote]
Наверное быстро включал-выключал выключатель. :idea: Да еще и не один раз. :)))
Сообщение Dymok-McKosyak »
[uquote="Dymok-McKosyak",url="/forum/viewtopic.php?p=4694837#p4694837"]Наблюдаю. Но чую, что опять сгорит, тогда еще ток уменьшу.[/uquote]
2 недели выдержала... Теперь буду по уму делать)
Попробую ток уменьшить менее 200 мА.
Убрал 5,1 Ома. Оставил 1 Ом. Но не smd, а обычный. Теперь ток 180 мА. По идее 90% от номинала.
Всем спасибо!
Сообщение diesel170 »
Не знаю, у кого там что подгорает. У меня в сортире стоит диодная матрица, напряжение на ней примерно 40 В, ток 0,25 А. Блок питания - гасящий конденсатор и выпрямитель. Параллельно матрице мощный транзистор, база которого идёт на резистор в цепи нагрузки. При повышении тока транзистор открывается и забирает часть тока на себя. Вот и всё.
Сообщение Телекот »
Я здесь уже предлагал.
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 5#p4698075
Сообщение -R-C- »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4698245#p4698245"]Чем вам насолил это конденсатор? Почему такая война? Для светильника он нужен не только для гашения пусковых импульсов, но и для удаления пульсаций.[/uquote] насолил тем, что у меня его нет и покупать не хочу! :D
и, кстати, верно тут подметили, что 1-5мкФ - это мало. вот недавно ковырялся в led-лампе с чипом с резистором и решил включить с нулевым сопротивлением к чипу. так сразу сгорел 1 светодиод от броска :D, хотя ток потом был 32мА.
[uquote="Dymok-McKosyak",url="/forum/viewtopic.php?p=4700913#p4700913"][uquote="Dymok-McKosyak",url="/forum/viewtopic.php?p=4694837#p4694837"]Наблюдаю. Но чую, что опять сгорит, тогда еще ток уменьшу.[/uquote]
Попробую ток уменьшить менее 200 мА.[/uquote]
а я вообще 1мА сделал - стала как ночник.
[uquote="diesel170",url="/forum/viewtopic.php?p=4701684#p4701684"]Параллельно матрице мощный транзистор, база которого идёт на резистор в цепи нагрузки. При повышении тока транзистор открывается и забирает часть тока на себя.[/uquote]транзистор каких параметров? с радиатором?
Сообщение vsityz »
diesel170 писал(а):Не знаю, у кого там что подгорает. У меня в сортире стоит диодная матрица, напряжение на ней примерно 40 В, ток 0,25 А.
Для сортира сойдет, работать будет. Только мигать будет светодиод с частотой 100Гц.
А вот параллельно кондеру я бы резистор поставил.
При определенных условиях кондер будет работать как умножитель напряжения <= х2
А это, на минуточку, 660 В ;)
Вспомнился анекдот:
Сидит пьяный мужик на очке, тужится, и вдруг в глазах потемнело.
Ой-ой, жена, ничего не вижу, наверное зрение потерял.
Теперь так слепым и останусь.
Жена - дебил..., да то я свет выключила.
О сколько нам открытий чудных
Готовят просвещенья дух
И Опыт, сын ошибок трудных,
И Гений, парадоксов друг.
А.С. Пушкин
Сообщение Emerick »
для питания маломощной светодиодной подсветки прямо от сети - берем высоковольтный конденсатор так на 0.1 микрофарада и 1000 вольт,
далее диодный мост на 4007, далее мощный супрессор в паралель на 12-15 вольт, жшлательно две штуки с разным напряжением на 1-2 вольта
разницы, например на 12 и 13 вольт. и далее электролит на 3300 микрофарад и 35 вольт. и это будет надежно. а если хотелка есть,
можно и стабилизатор 7809 если по мощности удовлетворяет.
Карабкаться пока не найдёшь то самое местечко.
Сообщение AlexS4 »
балластный 0.1uF это до ~7mA при низких напряжениях нагрузки, маловато приличным светодиодам. ;)
>>> 220*6.28*50*.1e-6
0.006908
и чтоб супрессор именно ток ограничивал нужен резистор после него, иначе он не очень нужен :dont_know:
(или я не понял идею по описанию)
еще можно чуть упростить такую схему заменив 2 диода в мосте асимметричными супрессорами (зенерами).
ps и последовательно с балластом нужен резистор ~10R для 1uF чтоб смягчить включение,
по той же причине желательно разряжать балластный конденсатор через ~1M.
а минималистичая маломощная подсветка это например 2 встречно-параллельных led , балласт 100..470nF 400+V (металлопленочниый) и резистор ~100R последовательно
Сообщение Соник »
Привет. Подскажите, как правильно рассчитывается ток через светодиод при подключении к сети через диод? Вольтметр после диода показывает 195 Вольт, а миллиамперметр показывает RMS ток в цепи 1 мА. R = 100к. Что-то не сходится с законом Ома... :dont_know: :shock:
(6.78 КБ) 142 скачивания
Сообщение Krismi70 »
кто что показывает - дело десятое, а закон Ома - единственное, чему верить.....))))
После диода действующего (в теории для 220 В) 155 В, знач., ток 1,5 мА...
Сообщение MisHel64 »
[uquote="Emerick",url="/forum/viewtopic.php?p=4716175#p4716175"]далее мощный супрессор в паралель на 12-15 вольт, жшлательно две штуки с разным напряжением на 1-2 вольта разницы, например на 12 и 13 вольт.[/uquote] Вот бы еще ссылку с али на эту детальку.
Emerick писал(а):далее мощный супрессор в паралель на 12-15 вольт, жшлательно две штуки с разным напряжением на 1-2 вольта
может, лучше 3 или даже 5 с разными напряжениями?
Сообщение Jack_A »
Не, лучше с одинаковым, и пусть они меж собой решают - кому на себя брать ток. :))
А вообще резервирование никогда не бывает лишним (в разумных пределах).
СпойлерКакая замечательная тема! Всего-то 3 детальки, а пятая тысяча постов! :) :)
Jack_A писал(а):вообще резервирование никогда не бывает лишним
тогда нужно каждую детальку резервировать, а не только супрессор, который тут нах не нужен.
Сообщение Jack_A »
Так я же и говорю: в разумных пределах :)
Перечитал тему с 200й страницы, хотел подглядеть решения для своей задачи, не получилось.
Прочитал про чудо микросхему FT8430, но найти ее на Али то же не получилось.
Смотрел схемы с емкостями. Добавляют резистор в параллель понижающей емкости. Не очень понял как его считают.
Еще ставят резистор последовательно к ней же, обычно рисуя внизу схемы. Смотрел кто 47Ом, кто 200Ом ставит. Не очень понял как его считают. У меня ток 300мА, что-то мне подсказывает, что греться он у меня будет как проклятый. Даже на если поставлю 10Ом, все равно больше ватта в тепло, а бросок тока может достигнуть 20А.
И уж тут спрошу. А нет похожей темы, где обсуждают питание от аккумуляторов / батареек, с повышением напряжения? Мне надо 3Вт, от USB, а лучше от лития. Готовых таких блочков на Али то же не нашел.
Сообщение Croma »
MisHel64 писал(а):FT8430, но найти ее на Али то же не получилось.
Да ладно.
https://aliexpress.ru/item/1_128371200. ... 2855ELUw3C
