Синфаз
Сообщение mickbell »
Я и сказал. А сказал не что это и есть трёхточка, а что похоже немного. В классической ёмкостной или индуктивной трёхточке эмиттер (исток, катод) подключают к части контура, базу (затвор, сетку) ко всему. Таким образом петлевое усиление получается больше единицы. Здесь тоже, но другим образом.
Последний раз редактировалось mickbell Вт ноя 18, 2025 21:30:16, всего редактировалось 1 раз.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Express »
Спецы хули, чо ты хотел... Сразу поняли...
Ты когда понимать начнёшь ну хоть что-то?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
Возможно ли создать сигнал, функционирующий исключительно на частоте произведения Кристалом ? Например, могут ли активные элементы преобразовываться в ретранслятор генерации Сами же ее и вырабатввая?
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=4765328#p4765328"]Возможно ли создать сигнал, функционирующий исключительно на частоте произведения Кристалом ? Например, могут ли активные элементы преобразовываться в ретранслятор генерации Сами же ее и вырабатввая?[/uquote]А теперь то же самое, но по-русски, чтобы можно было понять. Пока нельзя.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Express »
mickbell, не сцы... Я нормально знаю...
Ага, я вижу, что и как ты знаешь. Ты знаешь ничего и никак. Понимаешь ты ещё меньше. Обрати внимание: знать и понимать - это разные вещи. Но ты не понимаешь даже этого.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение vovw »
Транзистор, как ключевой элемент электронных схем, способен выполнять несколько функций одновременно. Он не только генерирует сигналы, но и распространяет их. Возникает вопрос: возможно ли создать транзистор с конденсаторными свойствами? Для этого необходимо рассмотреть, как взаимодействие электродов транзистора может создать разность потенциалов, что, в свою очередь, будет способствовать появлению конденсаторных характеристик. Кроме того, емкость транзистора остается постоянной, и его можно разделить, например, на кристалл или диод, который может детектировать сигнал. Таким образом, транзистор можно рассматривать как своеобразный управляемый диод или вентиль. В перспективе, устройство, состоящее из множества таких элементов, могло бы выполнять функции, аналогичные тем, которые сейчас выполняются традиционными электронными компонентами, объединяющими в себе несколько емкостей и транзисторов.тондп зачем трех точки
Последний раз редактировалось vovw Вт ноя 18, 2025 21:45:20, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Express »
Ну шо вы разобрались со своей схемой то?
Сообщение diplodok »
Я опять скажу - не понимаю, что ищете?
(54.65 КБ) 54 скачивания
В помощь:
Добавил один конденсатор С7 в базе транзистора с ключом . Если С7 включен то генерация срывается. Питание снизил до 5В.
ослик:
вход А - выход
вход B - база транзистора
вход С - одна диагональ Т моста
вход Д - другая диагональ Т моста
все каналы 10V/div
Срываем генерации. Наблюдаем пост. ток. режим
А = 3,366V
B = 4.058V
C = 4.083V
D = 3.366V
Разрешаем работу - отключаем С7. Генератор плавно выходить на работном режиме.
Как-то так. Не понимаю где проблемма. Правда я не учился на радио факултета, но .....
Сообщение Express »
транзистор с конденсаторными свойствами? Легко, vovw, у негож внутри пара тройка ёмкостей...
Сообщение vovw »
И Я нашёл способ применения этого устройства. Возможно, стоит рассмотреть возможность внедрения ещё одного электрода или оптического ввода, например, с использованием лазера или инфразвуковой модуляции.
Сообщение Express »
Оптрон?
Сообщение vovw »
Не только транзистор становится подразделением, , тогда не стоит строить генератор на основах, которые есть сейчас, например. Меняется способ воздействия на кристалл, тогда транзистор приобретет новые свойства.
Сообщение Express »
vovw, Вован, это что перевод с английского? Кривой какой-то перевод...
Две Алисы беседуют. Не будем мешать им.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Express »
mickbell, точно, иди в люлю...
Сообщение vovw »
какой анклийский и иногда пишу когда появляется вдохновение. Сегодня Я начитался с синфаза. и он меня посетило
Сообщение rl55 »
[uquote="diplodok",url="/forum/viewtopic.php?p=4765335#p4765335"]Я опять скажу - не понимаю, что ищете?[/uquote]
Ну не понимаешь, и ладно.
Сколько раз уточнял уже, прогнать именно эту схему:
На вход подключить твой виртуальный генератор, на выход осцил. Прогнать по частоте и посмотреть, есть ли подъем амплитуды на выходе в районе 1 кГц и больше ли она амплитуды на входе.
Номиналы, повторю, соответствуют позиционным номерам элементов в схеме генератора.
Чтобы точно уже дошло, прямо под самый нос номиналы их представлю:
R4 - 1,5к
С3 - 33 нФ
С2 - 15 нФ
С1 - 100 нФ
R3 - 10к
R - параллельно включенные 5.6к и 18к.
Сообщение Express »
Ооо, читайте...
При тех напряжениях, что там проставлены, ток через R5 имеет очень нетрадиционную ориентацию . Не указан тип верхнего транзистора, если какая-то дичь, которая при трех вольтах может пробиваться, то тогда загенерит
Добавлено after 1 minute 23 seconds:
Чо там за транзистор то?
