Приемник Россия 303 как отключить ДВ
Сообщение МЕХАНИКД »
Муркиз, Чертёж- Язык производства. Так меня учили.
Схема- тот же чертёж.
Надо меньше слов, подрисовать к схеме нужные изменения, тогда глядишь доберёмся до изготовления задней крышки корпуса.
У меня пока желания нет.
Сообщение iCCCP »
[uquote="МЕХАНИКД",url="/forum/viewtopic.php?p=4765368#p4765368"]Муркиз, Чертёж- Язык производства. Так меня учили.
:)[/uquote]
Крышка только что изготовлена ))
Сообщение Муркиз »
Голыми руками чертеж не нарисуешь. А на руках, то есть на пальцах, у меня сейчас кожа посто слезает. Никак залечить не могу. Стилосом могу только на смартфоне работать, поскольку постоянно в перчатках поверх напальчников, иначе кожа сразу сохнет и в мозоли превращается.
Да и все скользит в перчатках, постоянно все с пола собираю...
Увы...
Сообщение iCCCP »
[uquote="МЕХАНИКД",url="/forum/viewtopic.php?p=4765347#p4765347"]Чумак,
Уже понесло их..... а вроде всё верно начинали :) .[/uquote]
Не их, а конкретно меня) Согласен шляпу нарисовал. Конденсатор на питание блютуза нужно, в параллель ? Он как бы не даст пройти току от + к - питания блютуза через штатную схему приемника, правильно понимаю ?
Сообщение Муркиз »
Ток то как раз проходить и должен, а конденсатор переменному току, то есть сигналу, контур прохождения его по устройству заменяет и сопротивление это , да и прочие, что в цепях питания наличествуют, закоротит. И сигнал пройдет без потерь и помех.
Ток ведь по замкнутой цепи пройти может, верно ?
Ну вот и для переменного тока/сигнала , цепь тоже замкнуть надо.
Сообщение iCCCP »
Как-то так
Добавлено after 8 minutes 32 seconds:
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4765356#p4765356"][uquote="iCCCP",url="/forum/viewtopic.php?p=4765304#p4765304"]Так?[/uquote]
Нет, совсем не так !
Верни как было. А на выводы + и - платы блютуза подключи конденсатор этак с 100 мкФ. А вот + этого конденсатора и платы возможно придется искать, куда подключить в схеме приемника, на какую точку его общего провода. Не в любое место его подключать можно. Начинай с точки подключения батарейки и дальше по дорожке на плате.[/uquote]
А как понять что + платы и конденсатора попал куда нужно ? если я пойду от точки подключения батарейки. Как это проявится ?
(243.22 КБ) 72 скачивания
iCCCP, :) собери как нарисовал.
Только эти пикушки там не нужны 4700пФ.
И резистор величиной на 4.7к, по мне, не понятен.
Будет зависеть от напряжения питания Радио и разницы с питанием МП3.
МП3 на 5В.?
Тогда с 6В надо меньше резистор.
Короче начни с него, потом снижай. Чтоб не спалить сразу.
Сообщение Муркиз »
Проявляется это в наличии построениях шумов в отсутствии сигнала на подключённом канале блютуза.
Если блютуз не спарен, то его может и не быть.
Сообщение iCCCP »
[uquote="МЕХАНИКД",url="/forum/viewtopic.php?p=4765391#p4765391"]iCCCP, :) собери как нарисовал.
МП3 на 5В.?
.[/uquote]
Модуль самый обычный китайский от 9-12 вольт работает, он со стабилизатором напряжения который до 3,7 вольта понижает
(122.22 КБ) 60 скачиваний
Сообщение Муркиз »
Гм... Этот модуль, между прочим, иначе называется.
И ток потребления у него существенно больше, чем чистого блютуз-модуля.
И шумит он побольше.
Сообщение Asmodey »
Он снаружи будет торчать? А чего мы тогда обсуждаем беспалевную установку, да отключение ДВ? Воткнуть такое в корпус все равно что ломом к стене приемник прибить. Тумблеры ничего не испортят. Все что можно было, уже...
Сообщение Муркиз »
А где тогда будут торчать батарейки ? Отсек для них уже весь будет занят...
И потом - Избушка, избушка, встань к лесу передом, а ко мне - МР3 плеером !
Совсем не сказочно...
Сообщение iCCCP »
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4765501#p4765501"]А где тогда будут торчать батарейки ? Отсек для них уже весь будет занят...
Совсем не сказочно...[/uquote]
С одной стороны да, но корпус будет совсем не тронутым, я только буду крепить всё к крышке батарейного отсека и то не оригинальной, два 18650 последовательно влазят, по ширине приемник позволяет, а почему модуль не сверху расположить? А там антенны СВ/ДВ стоят. Сейчас думаю как заряжать два последовательно соединённых 18650, чтобы каждый раз их не доставать.
Сообщение Чумак »
Конструкция стремительно наращивает функционал, ещё можно приделать колёса от трактора и кузов от самосвала... Но это уже завтра...
Asmodey, :). Красоты не понимаешь. Если бы ещё тумблера с "ручками" вывести приёмник стал бы похож на кабину самолёта....
:) Пусть делает, видать вариантов нет.
Хоть чем- то занят и то хорошо.
Чумак писал(а):Конструкция стремительно наращивает функционал, ещё можно приделать колёса от трактора и кузов от самосвала... Но это уже завтра.
"Нет,нет,нет нет - я хочу сейЧас..." :)
Ладно к развитию темы, анекдот- старый.
-Фирма заказала, в конструкторском бюро, чертежи самолёта.
Документы пришли, фирма пол года работала по чертежам.
Начала собирать -получается Паравоз!
Разобрали- собрали- опять Паравоз!
Звонят в конструкторское бюро-
Мол что,да как.
Те отвечают
- а Вы сноски внизу чертежей читали?
Там же написано- ПОСЛЕ сборки припилить напильником!!!
Добавлено after 3 minutes 31 second:
Муркиз писал(а):И потом - Избушка, избушка, встань к лесу передом, а ко мне - МР3 плеером !
Но что-то оригинального в этом есть!!!
Китайцы точно перенимут этот опыт изготовления 2 в Одном!
Сообщение iCCCP »
[uquote="МЕХАНИКД",url="/forum/viewtopic.php?p=4765531#p4765531"]Asmodey, :). Красоты не понимаешь. Если бы ещё тумблера с "ручками" вывести приёмник стал бы похож на кабину самолёта....[/uquote]
Да и рацию сделать, чтобы самолёты слушать :))
Вариантов много, пока ещё думаю как лучше сделать), а вот времени...
iCCCP, Ты лучше скажи когда слушать будем?
Всё можно проверить ещё до установки в корпус.
И без переключателей "3" провода припаять и .....
Чтоб потом корпус :) не переделывать....
Сообщение iCCCP »
Проверил только что, отпаял выход звука с радио на регулятор громкости, подал сигнал согласно схеме. Звук есть, но надо поиграться с резисторами идущих с плюсов левого и правого каналов(4,7кОм), можно чуть поменьше поставить чтобы погромче приемник был. И немного просачивается звук с ДВ/СВ(кручу КПЕ он меняется ), на КВ вроде тишина, но я питание радиотракта пока не отключал, в дальнейшем буду. А вот вы говорили что резистор 4,7кОм идущий по минусу питания модуля это не правильно. Я сейчас схему собрал с 2,2кОм
Добавлено after 4 minutes 59 seconds:
А существует ли плата балансировки с зарядкой двух последовательно соединённых аккумуляторов? Подаёшь 5v с БП телефона, а она 8,4v формирует. Поделитесь ссылкой пожалуйста на такую плату
Добавлено after 6 minutes 24 seconds:
Это же оно ?
Ссылка: https://aliexpress.ru/item/100500771326 ... 42293P31Fu
Добавлено after 17 minutes 35 seconds:
Или можно по такой схеме собрать ?
(138.34 КБ) 50 скачиваний
Сообщение gsmart »
[uquote="iCCCP",url="/forum/viewtopic.php?p=4765541#p4765541"]А существует ли плата балансировки с зарядкой двух последовательно соединённых аккумуляторов?[/uquote]
Купите готовую спарку из 2х аккумуляторов 7,4-8,4V, типа таких:
https://www.ozon.ru/product/li-ion-7-4- ... 762026540/
И зарядное для них, типа такого:
https://www.ozon.ru/product/zaryadnoe-u ... ZqVF2Vw3P2
Сообщение АлександрNZ »
[uquote="iCCCP",url="/forum/viewtopic.php?p=4765541#p4765541"]Добавлено after 4 minutes 59 seconds:
Это же оно ?
Ссылка: https://aliexpress.ru/item/100500771326 ... 42293P31Fu[/uquote]
Хорошая плата защиты с балансиром на 2S. https://aliexpress.ru/item/400007377821 ... 1761595290
А уже к защите пристраивается плата заряда по Вашей ссылке.
gsmart, человек будет ставить аккумуляторы в штатный батарейный отсек приёмника. Эта сборка не подойдёт. Её придётся разрезать.
