Регулятор питания SK-120X не развивает полную мощность.
Сообщение Azaar »
Здравствуйте! Купил регулятор питания SK-120X, а он сбрасывает выходное напряжение при 15 ваттах. По номиналу должен держать 120 ватт, но люди пишут что 80 для него норм. Уважаемые форумчане, может ли кто-нибудь подсказать, что смотреть в первую очередь? Сам плохо разбираюсь. Схемы, конечно. нет. Буду благодарен за любую помощь. Далее прикреплю фото с прибором. Там 2 платы.
А питается этот модуль у вас от чего?
Сообщение Azaar »
В качестве питания использовал два варианта. АКБ от авто(12 в), второй вариант З/у для автоАКБ(6 ампер). Нагрузкой использовал лампу ближнего света от авто(12вольт, 40 ватт). Увеличивал напряжение плавно, и около 15 ватт-сброс питания. Для возобновления питания необходимо переподключение модуля. Температура платы норм, 24С.(датчик встроенный в прибор)
Добавлено after 9 minutes 37 seconds:
Еще могу добавить, что между АКБ/ЗУ и sk-120x стоял тестер в режиме измерения тока( показания около 2 А перед сбросом питания). К клемам лампы(нагрузки) подключен второй тестер в режиме измерения напряжения( около 4 вольт перед сбросом).
Добавлено after 18 minutes 6 seconds:
PS без нагрузки поднимает напряжение с 12в до 36в. Как и заявлено в хар-ках. (измерял тестером)
А входное напряжение перед "сбросом" как изменялось?
Сообщение Azaar »
Осциллографа нет, сделал видео. Простите что затянуто, но если повышать напряжение быстро, SK120X сбрасывает при меньшем напряжении. Чтобы запустить регулятор после "сброса" требуется значительно снизить напряжение(до 2 вольт, иначе не стартанет). Желтый мульт-амперы, красный-вольты. Питание-з/у для автоАКБ( макс 6 ампер). Оба мульта между з/у и SK120X. Вы думаете скачок напряжения и регулятор уходит в защиту? видео: https://vkvideo.ru/video-234084612_456239017
