Регулятор питания SK-120X не развивает полную мощность.
Здравствуйте! Купил регулятор питания SK-120X, а он сбрасывает выходное напряжение при 15 ваттах. По номиналу должен держать 120 ватт, но люди пишут что 80 для него норм. Уважаемые форумчане, может ли кто-нибудь подсказать, что смотреть в первую очередь? Сам плохо разбираюсь. Схемы, конечно. нет. Буду благодарен за любую помощь. Далее прикреплю фото с прибором. Там 2 платы.
- АлександрЛ
- Друг Кота
Re: Регулятор питания SK-120X не развивает полную мощность.
А питается этот модуль у вас от чего?
В качестве питания использовал два варианта. АКБ от авто(12 в), второй вариант З/у для автоАКБ(6 ампер). Нагрузкой использовал лампу ближнего света от авто(12вольт, 40 ватт). Увеличивал напряжение плавно, и около 15 ватт-сброс питания. Для возобновления питания необходимо переподключение модуля. Температура платы норм, 24С.(датчик встроенный в прибор)
Добавлено after 9 minutes 37 seconds:
Еще могу добавить, что между АКБ/ЗУ и sk-120x стоял тестер в режиме измерения тока( показания около 2 А перед сбросом питания). К клемам лампы(нагрузки) подключен второй тестер в режиме измерения напряжения( около 4 вольт перед сбросом).
Добавлено after 18 minutes 6 seconds:
PS без нагрузки поднимает напряжение с 12в до 36в. Как и заявлено в хар-ках. (измерял тестером)
- АлександрЛ
- Друг Кота
А входное напряжение перед "сбросом" как изменялось?
Осциллографа нет, сделал видео. Простите что затянуто, но если повышать напряжение быстро, SK120X сбрасывает при меньшем напряжении. Чтобы запустить регулятор после "сброса" требуется значительно снизить напряжение(до 2 вольт, иначе не стартанет). Желтый мульт-амперы, красный-вольты. Питание-з/у для автоАКБ( макс 6 ампер). Оба мульта между з/у и SK120X. Вы думаете скачок напряжения и регулятор уходит в защиту? видео: https://vkvideo.ru/video-234084612_456239017
