Что-то не понятно, почему такие низкие токи?
Питание светодиодной ленты
Всем доброго настроения. Прошу немного пояснить. Проверяю ленту стандартного потолочного светильника (36Вт) . Тестер светодиодов утверждает, что ток 0,025А . Проверяю токовыми клещами. Да, тоже 0,029А . По минусовому проводу приблизительно так-же . Беру планку подсветки телевизора SONY. Питание 61 В, ток 0,022А. Если проверить светодиоды для фонариков - там почти все совпадает с данными производителя.
Потому, что этот тестер больше выдать не может, вернее вроде до 30мА они, при 300В выхода это 9Вт. И стабилизирует он ток, а не мощность. Достаточно посмотреть трансформатор внутри прибора, чтобы понять, что такая и есть примерно его мощность.nobilia7 писал(а):Что-то не понятно, почему такие низкие токи?
"Martin76", . Не знаю, почему Вы так решили. Я пишу, что другие светики измеряются адекватно. Вот пример, и это не предел. .
А уже придумали стабилизатор мощности ?Martin76 писал(а): И стабилизирует он ток, а не мощность.
Для 8W планки с током 0.15А напряжение на выходе должно быть порядка 53 Вольт. У вас - 44. Поднимите до 53 - ток увеличиться до положенных 150мА.nobilia7 писал(а):Что-то не понятно, почему такие низкие токи?
"Фунтик", а как я его подниму? тестер сам поднимает напряжение. На планке от телевизора напряжение поднимается до 61 В. По мануалу напряжение правильное. Сейчас под рукой нет фотографии, не делал. Но ток тоже низкий, 0,022А. Справедливо было бы предположить, что "-Да это самопальное Г, не выдает Напряжение, не Стабилизирует Мощность...". Но вот, пожалуйста. Специально фото:.
По цифрам получается (44В - 0.025А, 61В - 0.022А ) - работает именно ограничение выходной мощности в районе 1.1-1.2 Ватта. И похоже это ограничение повышайки, раз без неё всё работает нормально.
Наиболее вероятно - дросселёк L1 выбран на слишком маленький ток. Там же импульсы, и пиковый ток в несколько раз (десяток?) превышает выходной. Для подобной игрушки я б смотрел на дроссель с заявленным током от 5А и выше. У вас какой стоит?
"Фунтик", у меня установлена гантелька, наружний диам 10мм, высота 12мм. Толщину провода пока не посмотреть.. И, не понятно тогда, как же мне удается проверить 2-5 Вт одиночные светодиоды? (3В-0,67А).
Попробую для эксперимента поискать дроссель более массивный. ) https://www.instructables.com/Tv-Backlight-Led-Tester/ )
Смотреть R1 и ногу Ipk.
https://www.chipdip.ru/product/mcdr1419np-101k-100uh-3.2a-silovaya-induktivnost-sumida-8000671131 - пример 3А дросселя. Габариты побольше.nobilia7 писал(а):наружний диам 10мм, высота 12мм.
тоже может влиять.>TEHb< писал(а):Смотреть R1 и ногу Ipk.
"Фунтик", ">TEHb<"?Смотреть R1 и ногу Ipk.[/quote]тоже может влиять. А что именно посмотреть? Мощность резистора? Напряжение? Ток? И, дросселек 3А, а для чего такая мощность? По таблице 0810, 0912 вроде полностью перекрывают заявленные возможности тестера. Или нет? .
Сопротивление R1 - 0.125, маркировка Красный, Черный, Серебряный, Коричневый. Измерить такую величину не могу, поэтому только визуально. Такого размера гантельку не нашел. А если попробовать намотать на колечке или просто стержне? Какие размеры? Провод?
Добавлено after 2 hours 9 minutes 28 seconds:
Нашел дроссели, гантельки 10,8 х12 , 10 х15 и 10х16 мм (диаметр\высота). Провод 0,4мм. Есть еще стержневой от БП, диам 6мм длина 23 мм. Подойдет?
Последний раз редактировалось nobilia7 Пн ноя 24, 2025 14:52:50, всего редактировалось 1 раз.
Раз вы увеличиваете напряжение в десять раз относительно входа - значит тока от источника забираете в 10 раз больше. И весь этот десятикратно увеличенный ток должен импульсами прокачиваться через дросселёк. Т.е. при выходном токе, например, 150мА и выходном напряжении 60В при входном 6 - ток от источника будет 1.5А. При скважности 0.5 - через дросселёк попрёт 3А. А у нас скважность не 0.5, возможен и больший ток. Вот вам и насыщение...nobilia7 писал(а):И, дросселек 3А, а для чего такая мощность?
Ну так, на пальцах... Без учёта потерь, КПД и прочего...
R1 200 мОм даст пиковый ток дросселя в 1,5 Ампера.
"Фунтик", спасибо. понял очень приблизительно, но это не важно. значит надо искать дроссель на 3-4 А
