Питание светодиодной ленты
Сообщение nobilia7 »
Всем доброго настроения. Прошу немного пояснить. Проверяю ленту стандартного потолочного светильника (36Вт)
(89.48 КБ) 167 скачиваний
. Тестер светодиодов утверждает, что ток 0,025А
(109.1 КБ) 154 скачивания
. Проверяю токовыми клещами. Да, тоже 0,029А
(108.03 КБ) 139 скачиваний
. По минусовому проводу приблизительно так-же
(91.7 КБ) 127 скачиваний
. Беру планку подсветки телевизора SONY. Питание 61 В, ток 0,022А. Если проверить светодиоды для фонариков - там почти все совпадает с данными производителя.
Что-то не понятно, почему такие низкие токи?
Сообщение Martin76 »
nobilia7 писал(а):Что-то не понятно, почему такие низкие токи?
Потому, что этот тестер больше выдать не может, вернее вроде до 30мА они, при 300В выхода это 9Вт. И стабилизирует он ток, а не мощность. Достаточно посмотреть трансформатор внутри прибора, чтобы понять, что такая и есть примерно его мощность.
"Martin76",
(133.65 КБ) 147 скачиваний
. Не знаю, почему Вы так решили. Я пишу, что другие светики измеряются адекватно. Вот пример, и это не предел.
(122.43 КБ) 152 скачивания
Сообщение Thinnnfor »
Martin76 писал(а): И стабилизирует он ток, а не мощность.
А уже придумали стабилизатор мощности ? :))) :))) :)))
Сообщение Фунтик »
Для 8W планки с током 0.15А напряжение на выходе должно быть порядка 53 Вольт. У вас - 44. Поднимите до 53 - ток увеличиться до положенных 150мА.
"Фунтик", а как я его подниму? тестер сам поднимает напряжение. На планке от телевизора напряжение поднимается до 61 В. По мануалу напряжение правильное. Сейчас под рукой нет фотографии, не делал. Но ток тоже низкий, 0,022А. Справедливо было бы предположить, что "-Да это самопальное Г, не выдает Напряжение, не Стабилизирует Мощность...". Но вот, пожалуйста. Специально фото:
(123.19 КБ) 142 скачивания
Сообщение Фунтик »
По цифрам получается (44В - 0.025А, 61В - 0.022А ) - работает именно ограничение выходной мощности в районе 1.1-1.2 Ватта. И похоже это ограничение повышайки, раз без неё всё работает нормально.
Наиболее вероятно - дросселёк L1 выбран на слишком маленький ток. Там же импульсы, и пиковый ток в несколько раз (десяток?) превышает выходной. Для подобной игрушки я б смотрел на дроссель с заявленным током от 5А и выше. У вас какой стоит?
"Фунтик", у меня установлена гантелька, наружний диам 10мм, высота 12мм. Толщину провода пока не посмотреть.
(139.31 КБ) 116 скачиваний
. И, не понятно тогда, как же мне удается проверить 2-5 Вт одиночные светодиоды? (3В-0,67А).
Попробую для эксперимента поискать дроссель более массивный. ) https://www.instructables.com/Tv-Backlight-Led-Tester/ )
Сообщение >TEHb< »
Смотреть R1 и ногу Ipk.
Сообщение Фунтик »
nobilia7 писал(а):наружний диам 10мм, высота 12мм.
https://www.chipdip.ru/product/mcdr1419np-101k-100uh-3.2a-silovaya-induktivnost-sumida-8000671131 - пример 3А дросселя. Габариты побольше.
>TEHb< писал(а):Смотреть R1 и ногу Ipk.
тоже может влиять.
"Фунтик", ">TEHb<"?Смотреть R1 и ногу Ipk.[/quote]тоже может влиять. А что именно посмотреть? Мощность резистора? Напряжение? Ток? И, дросселек 3А, а для чего такая мощность? По таблице 0810, 0912 вроде полностью перекрывают заявленные возможности тестера. Или нет?
(184.77 КБ) 112 скачиваний
Сопротивление R1 - 0.125, маркировка Красный, Черный, Серебряный, Коричневый. Измерить такую величину не могу, поэтому только визуально. Такого размера гантельку не нашел. А если попробовать намотать на колечке или просто стержне? Какие размеры? Провод?
Добавлено after 2 hours 9 minutes 28 seconds:
Нашел дроссели, гантельки 10,8 х12 , 10 х15 и 10х16 мм (диаметр\высота). Провод 0,4мм. Есть еще стержневой от БП, диам 6мм длина 23 мм. Подойдет?
Последний раз редактировалось nobilia7 Пн ноя 24, 2025 14:52:50, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Фунтик »
nobilia7 писал(а):И, дросселек 3А, а для чего такая мощность?
Раз вы увеличиваете напряжение в десять раз относительно входа - значит тока от источника забираете в 10 раз больше. И весь этот десятикратно увеличенный ток должен импульсами прокачиваться через дросселёк. Т.е. при выходном токе, например, 150мА и выходном напряжении 60В при входном 6 - ток от источника будет 1.5А. При скважности 0.5 - через дросселёк попрёт 3А. А у нас скважность не 0.5, возможен и больший ток. Вот вам и насыщение...
Ну так, на пальцах... Без учёта потерь, КПД и прочего...
Сообщение >TEHb< »
R1 200 мОм даст пиковый ток дросселя в 1,5 Ампера.
"Фунтик", спасибо. понял очень приблизительно, но это не важно. значит надо искать дроссель на 3-4 А
