Красным- адрес порта, которого нет в дефайнах или не указано что это оффсет.
Схема инвертерной электростанции
[uquote="alexvas2004",url="/forum/viewtopic.php?p=4746628#p4746628"]Может быть это поврежденный элемент (ида выделела красным)? Слева рабочая от 2100, справа не рабочая от 1500.[/uquote]
К сожалению,песка нет.jonpim писал(а):И бывает на плату сыпят крупный песок как наполнитель а сверху компаунд .
Было дело эпоксидку ковырял горячим паяльником, жало по острее и по чуть снимается. Думаю и этот компаунд расковыряет. С доп. подогревом по быстрее дело пойдет.
На электроплитке,температура 100 град. +- . Ковыряется. Проблема начинается,когда детали пошли уже.
Чтобы не повредить , целый день надо. аккуратно.
Huter_DN210 данном гене был неисправен узел тиристорного предстабилизатора, в результате чего вынесло два электролита 470.0x450v. Эту болячку я вылечил, стал двигаться дальше и прежде чем подключить плату непосредственно к гене, решил протестировать её на столе, как тестировал вышеупомянутый узел. Для этого переменка 20 вольт была подана на диодный мост D1-D4, постоянка 12 вольт - на вход кренки U2, а из розетки 220 вольт - на PHASE B и PHASE B соответственно. Не помню уже, в каком порядке подавал эти напряжения, но как итог получил бабах с вылетом двух игбт и драйвера управления ими. Перед бахом на секунду на выходе схемы DC-AC (обкладки C49) мультиметр зафиксировал переменку более 100 вольт (точное значение забыл уже). Скорее всего, полагаю, это из за того, что подал 220 вольт не подключив D6,D7,D8 - спешка(. На будущее хотел бы поинтересоваться ( пока зип с указанным железом в пути) - могло ли это быть из за моей оплошности? Если нет, то тогда вопросы к левым игбт.
- Схема генератора Huter DN2100_1.pdf
- (641.63 КБ) 342 скачивания
На этой схеме мною не найдено было тиристоров. Они внутри какого то из прямоугольников?
И откуда такая схема? Может и на мою найдётся?
Из любопытства применил димексид к такому.
https://avatars.mds.yandex.net/get-mpic ... 5/optimize
Недельки через две эаливка стала вполне ковырябельна.
Плата, детальки остались в целости и сохранности, не поцарапались
и даже колечко размотал с подсчетом витков.
Наливалась лужица на компаунд. Да,какие то процессы происходят. видно ,консистенция меняется. через сутки размягчается.
То же самое происходит после ДМФА. Но это не реально,слишком много надо реактива. Жаба душит.
Хотя,на маркетплейсах чистый ДМСО в разы дешевле аптечного. Но вот вопрос,это с таким же удовольствием,
жрёт и черные корпуса микросхем,транзисторов,диодов. А может и текстолит платы. Советский текстолит,по крайней мере
на основе эпоксидки был. Не трогает только металл и стекло.
главный колбасист писал(а): Но вот вопрос,это с таким же удовольствием,
Как понятней написать?Croma писал(а):Плата, детальки остались в целости и сохранности, не поцарапались
Советский текстолит не на ЭДП делался.
Да и не про Советский речь.
Это от тары зависит. Тазы и ведра конечно неэффективны.главный колбасист писал(а):слишком много надо реактива
А вот если вокруг размачиваемого будет зазор пяток миллиметров
то и реактива будет немного.
Жесть и паяльник помогут сделать такую как надо.
За часик и сутки толком ничего не размачивается.
Размачивать две недели а лучше еще больше.
Димексид по ядовитости не подарок да ДМФА полная отрава.
Ну его.
Та не,димексид не применялся бы в медицине,если был бы ядовитый.Croma писал(а):Димексид по ядовитости не подарок
Вот та хрень,которая в нём растворяется и смешивается,другое дело.
Короче,димексид плюс температура повышенная на этот раз,вспомнилось как
в пробирке в кипящей дмсо советский этажерочный микромодуль растворился
за минуты.Синий пластмассовый корпус подстроечных резисторов разбухает тоже.
И плёнки,которыми обтянуты электролиты.
Подстроечных резисторов и электролитов в моих опытах не было.
Но как говориться лес рубят - щепки летят.
Очистка платы для ремонта такие потери оправдывает.
Димексид не смертельный яд, но доиграться до такого очень возможно.
https://irecommend.ru/content/uzhasnoe-sredstvo-110
Этанол тоже не смертельный ядCroma писал(а):Димексид не смертельный яд
Но его регулярно покупают в разбавленном состоянии .
[uquote="Croma",url="/forum/viewtopic.php?p=4757888#p4757888"]Но как говориться лес рубят - щепки летят.
https://irecommend.ru/content/uzhasnoe-sredstvo-110[/uquote]
Мысль понятна. Детали повреждённые можно поменять. Непонятно только что делать если маркировка ,номиналы
будут нечитаемые,а схемы нет.
Ну можно новую купить.главный колбасист писал(а):Непонятно только что делать
Добрый день! Прошу совета и сильно пинать. Я не сильно, а точнее сильно не разбираюсь в электросхемах, но... Являюсь счастливым обладателем DN4400i. Второй год пытаюсь что-нибудь с ним сделать. Перестал заводиться. До этого помогала (2 раза) замена катушки зажигания, в этот раз - нет. Отвозил его в пару, вроде проверенных мест с рекомендациями, везде вердикт был один: плата инвертора. Но мне не нравится такой приговор. Сам чего-то подключал отключал, после замены блока зажигания (который с тремя диодами на панели) он завелся, но радости было минуты четыре, он газанул и заглох. После было выявлено, что сгорели два транзистора на этом же блоке (IRF740, TIP32). Расковырял компаунд (слава богу там чуть-чуть), заменил погорельцев, отключил полностью плату инвертора, завел. Работал генератор на больших оборотах, на закрытом дросселе. При попытках открыть заслонку глох. Через какое-то время бахнула емкость все на том же блоке, пока я измерял температуру на транзисторах. Отсюда пару вопросов: сколько может работать двигатель с отключенной платой? и что все-таки может быть причиной перегрева блока зажигания?
Смотря какой. Если инвертора то пока топливо не кончится, если зажигания то вообще не заведется.geka626 писал(а):сколько может работать двигатель с отключенной платой?
Добрвй день! Сломался у меня инвертор на IG2000 du20, от холода весь компаунд растрескался соответсвенно. Расковырял, и посадил отвалившиеся smd, почти все овалилось. У вас есть фото платы с номиналами? Кажется некоторые резисторы не туда посадил. Есть подозрения перепутанных номиналов около усилителя для замера тока и напряжения.
[uquote="Бубоник",url="/forum/viewtopic.php?p=4649841#p4649841"]Добавлено after 1 minute 55 seconds:
В принципе плата полностью рабочая для стабилизации оборотов мотора.[/uquote]
Схемкой с прошивкой не поделитесь?
Самой схемы нет, потому как собиралась плата чисто для тестирования дроссельной заслонки, при различных режимах. Я постарался подробно описать компоненты в самой печатной плате. 1,2,3 это точки куда подключается переменный резистор, номинальное сопротивление от 1 до 10 КОм. В точке "12~" подключается переменное напряжение с бензогенератора которое выдает 12 вольт. Детально что и как подключалось я уже не вспомню плату где-то забесил. На выходных полазаю по сусекам может найду. В исходнике потом гляну что куда идет, потом отпишу. 2 другие точки (которые не подписаны) идут на плату драйвера управления двигателем. Обязательно массу надо кидать от платы контроллера до платы драйвера. Сама плата питалась от блока питания 12 вольт. С него же можно питать драйвер двигателя. AMS1117 3.3 Особо не любит аккумуляторы сгорает сразу при прямом подключении.
- Test_gaz_gen.zip
- (9.76 КБ) 79 скачиваний
PF0-> делает реверс, идет на драйвер.
PF1-> подает импульсы шагов на драйвер. Когда обороты сравниваются с заданием то импульсы прекращаются.
