Переделка простого УНЧ для германиевых
CatsPowerRus
Сообщение CatsPowerRus »
Схему нашел Изображение
как ее переделать от 12 В и чтоб с таким выходным каскадом Изображение
на однополярке. Как рассчитывать резисторы по каким простым формулам чтоб оно собралось и работало а не хрипело гудело и тд.
а вот схема тут нет резюка 33к снизу почему то Изображение
Кто сказал мяу?
vem566
Re: Переделка простого УНЧ для германиевых
Сообщение vem566 »
Че там переделывать то? Пропорционально уменьшить/увеличть резисторы 228 и 229, что бы ток через диоды остался прежним. Зако Ома в помощь.
А 33 ком, которого нет - это обратная связь, которая не всегда и не везде нужна.
Есть книжки разные по усилителям. Очень полезная штука.
CatsPowerRus
хлам то а не книжки каки то формулы на тыщу страниц и дифкаскады с двуполяркой. Мне нужно именно эта схема как ее настроить выбрать резисторы и тд
В изначальной схеме сигнал подается на край диода а у меня в центр диодов. Если я туда подключаю коллектор гул стоит еще больше.
Пробовал в мою схему подавать сигнал в диоды звук тихий но зато не единого шума нет.Наверное из за того что резистор оос не подключен.
Я хочу просто убрать эти диоды и поставить пнп транзистор не знаю как там еще резисторы нужны обвязки.
И куда амперметр подключать в разрыв чего?
Как Т1 настраивать смещение ? отключить оос с эмитера и с коллектора нагрузку подать синус смотреть чтоб срезов не было и настраивать подбором резисторов?
Как R3 подбирать на что ориентироваться ?
почему в одной схеме смещение базы 2 резистора а там тоже два но еще через резюк кондер - типо отфильтрованное напряжение ? А не лучше ли смещение сделать с делителя и с его точки резюком в базу -- следящая связь --- ? или источниктом тока запитать на пнп транзисторе?
можно ли схему настраивать без резистора оос и вообще что будет если его не ставить
Кто сказал мяу?
АлександрЛ
CatsPowerRus писал(а):Как рассчитывать резисторы по каким простым формулам чтоб оно собралось и работало а не хрипело гудело и тд.
Вообще-то их подбирают при настройке, так как вы всё равно точно не рассчитаете резистор базового смещения, он зависит от коэффициента усиления транзистора, а получается, что у вас каскад "Дарлигтон" может иметь усиление:
S9013 имеет от 190 до 300, а П217, допустим, от 20 до 60, итого весь каскад- от 3800 до 18000 разница в 4,7 раза, и номинал базового резистора смещения будет так же различаться в 4,7 раза от минимального до максимального значения. Не всё можно точно посчитать!
CatsPowerRus
Это понятно но нужны ответы в стиле - ставишь подстроечник туда сюда а амперметр в разрыв того сего меряешь напругу потом делаешь то се..На цепочке такойто собранно то се. подбором того сего меняется то се.
А то в одной схеме стоит база земля 10к в другой 4к7 а почему именно такой и как свой поставить и правильный надо знать а не от балды ставить вот и надо мне описание
Добавлено after 29 minutes 5 seconds:
тут вольт добавка и какой лучше Изображение
а вот рег на транзисторе но тут почему то резистор снизу на общий Изображение
А на вопрос почему в эмитере кондер последовательно с резистором нифига поисковик не выдал...Впихивает мне паралельное только
мне чтоб собрать 1 схему мне что профессором стать проще уже готовое купить фиг кто толком поможет чо собрать пойду бухать лучше
Кто сказал мяу?
чугунок
Сообщение чугунок »
Бухай дальше, это проще чем книги читать с формулами на тыщщу страниц. А для разовой конструкции действительно легче взять что-то готовое и не ипать моск
Муркиз
Сообщение Муркиз »
Правильно, поисковик учебников не читает. Хочешь узнать, что это и как работает, возьми учебник по схемотехнике усилительных устройств, там это до косточек разобрано, и как считается.
А повторять здесь , писать копию учебника вряд ли кому захочется - это ведь академическое знание . Без хитростей конкретной схемы.
И на профессора даже и не замахивайся. Это для него дошкольный вопрос. Но не то что инженер, но и техник это знает.
Asmodey
Сообщение Asmodey »
[uquote="CatsPowerRus",url="/forum/viewtopic.php?p=4767374#p4767374"]Это понятно но нужны ответы в стиле - ставишь подстроечник туда сюда а амперметр в разрыв того сего меряешь напругу потом делаешь то се..[/uquote]То есть кто-то должен долго и кропотливо изучать формулы на тысячах страниц, чтобы потом вам в готовом виде выложить практический итоговый результат??? :shock: Никто этим заниматься не станет.
Муркиз
Сообщение Муркиз »
Ну зачем так пугать - тысячи страниц... По этому вопросу там всего-то страницы три-четыре.
АлександрЛ
Муркиз писал(а):По этому вопросу там всего-то страницы три-четыре.
из тысяч, которые нужно просмотреть? :))) :))) :)))
Берётся какая- нибудь книга для начинающих радиолюбителей, и читается. Борисов, например:
Муркиз
Сообщение Муркиз »
А оглавления на что ?
Asmodey
Сообщение Asmodey »
Ну не тысячи, но несколько сотен страниц все равно придется усвоить для понимания тех четырех.
Муркиз
Сообщение Муркиз »
Ладно. Пусть будет по твоему. Конденсатор последовательно с резистором для того, чтобы постоянный ток через резистор не проходил.
Это исчерпает твое любопытство ?
CatsPowerRus
Как тогда питается транзистор эмитером через резистор оос-ный?
Кто сказал мяу?
Муркиз
Сообщение Муркиз »
Ну вот и пошло поехало... И этот поток вопросов станет бесконечным ..
Если вопрос про "питается", то через сопротивление R3 он питается.
И учти- старик Хоттабыч исполняет только три желания !
Последний вопрос остался...
CatsPowerRus
Через R3 в коллектор идет питание ( как еще этот резистор расчитать если есть только вольт метр и амперметр ) и напряжение идет от плюса к минусу. Как же оно до минуса пойдет если там блокирует конденсатор ?
Что улучшиться или ухудшиться если вместо диодов поставить пнп например МП 40 с током макс 100 мА хватит ли его для раскачки пред и вых транзисторов куда цеплять амперметр и или вольметр для точной настройки чтоб не спалить ничего.
Да тут куча чего настраивать надо а в ваших этих хорвицах книжках совершенно другие схемы с всякими дифкаскадами и тд
Я в железе спаял уже а вот до ума бы довести.
Кто сказал мяу?
Муркиз
Сообщение Муркиз »
Через R5 цепь замыкается по постоянному току на среднюю точку.
Каких диодов ? На схеме там нет ни одного диода.
Хорвиц и Хилл в качестве учебников не годятся, там обрывки узлов схем лишь даются, это лишь справочник для подкованного специалиста, который может отличить работоспособные схемы от абстрактных реализаций.
CatsPowerRus
В моих схемах диоды стоят для смещения... В кремнии ставят три а в германии два... я хочу вместо них транзистор поставить с базы которого между кол и эмит резюки стоять будут
Кто сказал мяу?
Asmodey
Сообщение Asmodey »
Коллеги, а почему никто не поинтересовался где топикстартер
[uquote="CatsPowerRus",url="/forum/viewtopic.php?p=4767244#p4767244"]Схему нашел[/uquote]?
чугунок
Сообщение чугунок »
А где он её нашёл?
Вернуться в «Практика»
