Хитро-умный аккумулятор.
Ремонт портативной техники - телефоны, КПК, навигаторы и типа того.
Сообщение jonpim »
Alex_PP писал(а):Только эта утилита sanyo.exe льет всю EEPROM из файла.
Не пишет . Error -10
[uquote="vsuper",url="/forum/viewtopic.php?p=4767422#p4767422"]про восстановление 8030[/uquote]
При чтении любого блока - "Not block!"
(38.79 КБ) 1466 скачиваний
Сообщение Alex_PP »
jonpim писал(а):Не пишет . Error -10
Ну а почему smbususb_bq8030flasher собственно? Я же про sanyo говорил... :)
А, посмотрел, вопрос снимается, там просто тот же заголовок. Печаль. :(
В безопасном обычные команды записи, как в bootmode не проходят. Пробуйте те, которые есть в моем посте
https://vlab.su/viewtopic.php?p=821909#p821909
СпойлерА если Sanyo, то вот эти команды
The 0x40 command sets the address to read data from the firmware or EEPROM. The addressing here is solid.
SMB Write: 0x40, [INIT_EPPROM_Adress + BlockNbr * 32]
The 0x43 command reads data from the EEPROM at the specified address.
SMB Read: 0x43, Result (64 bytes of data EEPROM)
The 0x44 command writes data to the EEPROM.
SMB Write: 0x44, [BlockNbr (1 byte) + Data_block (32 bytes)]
BlockNbr is not an address, but a block number, here: 00 - 1st block 32 bytes, 01 - 2nd block 32 bytes, etc.
The 0x46 command cleans the EEPROM data block.
SMB Write: 0x46, BlockNbr (in the form 00xx)
BlockNbr is also a block number
Command 0x49 restarts the firmware from the EEPROM fixed.
SMB Write: 0x49, 0502
А, кстати, если прошивка Sony (а в соневских, конечно думаю Сони), то там видимо свио способы манипуляций в безопасном режиме (если он там вообще есть )) )
Увы, может уже ничем не поможешь, разве что дизассемблированием прошивки и поиском в ней, как и нашли команды для Sanyo. :cry:
Последний раз редактировалось Alex_PP Вт ноя 25, 2025 18:13:37, всего редактировалось 7 раз.
Сообщение shura1971 »
jonpim, Сканером на Кипресе надо регистры просканить - на предмет чтения и записи
Или в КНН - там есть сканер регистров
Пообщаться: https://t.me/Shura197105
МАКС
Спойлерhttps://max.ru/u/f9LHodD0cOJ6gbE_ds1hP6 ... asJV6vUOTE
Мак-Буки/bq20z451
СПРАВКА ПО АКБ https://disk.yandex.ru/d/HExh7zVtUiZ1MA
FX2LP_Bat-Info_READER CP2112_Bat-Info_READER
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 2#p4790272
Сообщение Alex_PP »
Да, shura1971 прав, сканируйте регистры. Видно будет, на что это похоже.
Добавлено after 23 minutes 9 seconds:
[uquote="jonpim",url="/forum/viewtopic.php?p=4767317#p4767317"]...Это все бешка 5.7...[/uquote]Увы, я тоже недолюбливаю БЕшку, причем не только 5.70.
Или программисты никудышные или вообще, вредители...
Сообщение jonpim »
Не отвечает .
(27.08 КБ) 1400 скачиваний
Сообщение Alex_PP »
[uquote="jonpim",url="/forum/viewtopic.php?p=4767603#p4767603"]Не отвечает .[/uquote]Что тут скажешь... Если чип под питанием и все с железом в порядке, то это похоже на Кирдык. :(
Прошивка же Sony.
jonpim, Сама плата на чем стоит - Резики или банки ??
Иногда сам забываю запуск сделать
Если ничего нет по скану - тогда кирдык...
МАКС
Мак-Буки/bq20z451
Сообщение jonpim »
На плате стоить чип 8 ногий для работы на контакт ID .
Я не нашел на него инфу . Это используется для защиты от подделок . Может он как-то связан с bq8050 и это есть в еепроме ?
Маркировка 201 .
shura1971 писал(а):Иногда сам забываю запуск сделать
И запуск , и сиспрезент . Конечно резисторы и лбп .
(144.28 КБ) 1396 скачиваний
Сообщение Alex_PP »
[uquote="jonpim",url="/forum/viewtopic.php?p=4767639#p4767639"]На плате стоить чип 8 ногий для работы на контакт ID .
Я не нашел на него инфу . Это используется для защиты от подделок . Может он как-то связан с bq8050 и это есть в еепроме ?[/uquote]Что то есть сомнения большие, что изменения в прошивке могут вызвать неответ по SMBus, когда это просто идентификатор...
Вот если бы он в ноуте не определялся после этого, типа, код изменился, это другое дело.
Alex_PP,Что то есть сомнения большие, что изменения в прошивке могут вызвать неответ по SMBus
Писал уже раньше - неудачное редактирование ведет к Кирпичу- Это для СОНИ
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 5#p4767365
МАКС
Мак-Буки/bq20z451
Сообщение Alex_PP »
shura1971 писал(а):Писал уже раньше - неудачное редактирование ведет к Кирпичу- Это для СОНИ
Да речь не об этом. jonpim высказал мысль, что к кирпичу привело изменение идентификатора, генерируемое чипом на картинке. Вследствие изменения прошивки EEPROM.
Ну это как я понял его слова.
А по поводу ваших слов - да, скорее всего ничего тут уже не сделаешь, если только нет Волшебной палочки. :))
Я ведь тоже сказал это чуть выше.
Сообщение jonpim »
Alex_PP писал(а):да, скорее всего ничего тут уже не сделаешь
Переставил bq8050 с донора ( Acer AL10B31 ), предварительно прошив на доноре дамп прошивки и еепрома . А дамп был считан с рабочей платы с помощью smbusb_bq8030flasher .
Плата запустилась , но будет в ноуте работать - вопрос ?
Бешка показывает напряжения на 4 ячейках , хотя батарея 3 s :facepalm:
Эта бешка портила , может она делает и сейчас ?
DesignCapacity: 4884 10mWh
FullChargeCapacity: 4884 10mWh
CycleCount: 42
Date: 2025.11.26 yyyy.mm.dd
DesignVoltage: 11100 mV
ManufName: Sony Corp.
DeviceName: VGP-BPS24
SerialNumber: 1791
ChargingCurrent: 2816 mA
ChargingVoltage: 12480 mV
DeviceChemistry: LION
Temperature: 28.8 C
Voltage: 11780 mV
Current: 11 mA
RelativeSOC: 77%
AbsoluteSOC: 77%
RemainingCapacity: 3798 10mWh
VCELL4: 3925 mV
VCELL3: 3901 mV
VCELL2: 3955 mV
VCELL1: 3955 mV
SpecificationInfo: 0031 Hex
Battery Status:
Получился клон .
Сообщение CSCSG »
Black_monkey, Здравствуйте уважаемый Black_monkey. Скажите пожалуйста, кряк на версию be2works 5.93 есть? И где его можно взять. Благодарю.
jonpim, DesignVoltage: 11100 mV - это на 3 ячеки
Работать возможно не будет
МАКС
Мак-Буки/bq20z451
Сообщение jonpim »
Посмотрим .
Припаяю пока обычные 18650 и попробую .
Проверил , все работает штатно .
Если бы еще купить липошек под формат корпуса . Где бы такой поискать ?
Добавлено after 21 minute 58 seconds:
Так что это глючная боракай выдет 4 ячейки :facepalm:
Один ее плюс пока - ей легко включать бут режим .
Но тут много опастностей запороть чип , как сделал я .
Сообщение device1 »
липол есть на авито или али.
Сообщение jonpim »
Я уже поискал .
Комплект получается по стоимости как новый акк .
Но что внутри - это лоторея :facepalm:
Сообщение Black_monkey »
[uquote="CSCSG",url="/forum/viewtopic.php?p=4767994#p4767994"]Black_monkey...кряк на версию be2works 5.93 есть? И где его можно взять.[/uquote]
Нет, в общий доступ я кряк на 5.93 или 5.94 не выкладывал, а теперь и не собираюсь. В них не так много нововведений, а от глюков еще больше чем в той же 5.70, особенно в 5.93 версии, 94 немного стабильнее.
Сообщение device1 »
а батарею кто нить подключал через VGA?
нашел тут один проект на питоне с подключением через vga кабель.
https://github.com/noolex/lenovo_batter ... at_exec.py
Сообщение Vovan_sar »
Давайте о насущном))))
Имеем умерший акб ASUS B31N1842 (11.52V_3550mAh) bq40z55
Банки в нем Li-Pol, но в металлизированной оболочке, попадались такие у Lenovo, призматики.
Кто и где встречал такие банки?
Дело в том, что человек обратившийся ко мне, уже купил аналог, но он вздулся после 2-х месяцев использования. Ну и сам акб аналог тоже сдох.
Оно и понятно, вкрячили туда обычные Li-Pol, и их поперло )))
Вопрос, что и как поставить на замену, чтоб не вздуло?
Вернуться в «Дохлые потаскунчики»
