Форум РадиоКот • Просмотр темы - Паяльные станции для T12 на STM32 и альтернативные прошивки
Текущее время: Вт мар 10, 2026 10:26:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 610 ]     ... , , , 28, , ,
 Заголовок сообщения: Re: Паяльные станции для T12 на STM32 и альтернативные проши
СообщениеДобавлено: Сб ноя 29, 2025 14:00:01
У Вас станция откалибрована?
С другим жалом ведёт также себя?
Не жало у меня одно)... Не откалибровано - может быть. У Вас так же было при первом включении или сразу нормально.Оно горит ведь... жало (440-500C) и в таком режиме - надо калибровать?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 29, 2025 14:11:38
Карма: 19
Рейтинг сообщений: 218
1.уберите в настройках нагрев сразу после включения.
2. Добейтесь одинаковой (комнатной) температуры холодного спая и температуры жала без нагрева.
Есть такие решения, после принятия которых, тараканы в голове аплодируют стоя.
.......Отругал своих тараканов, рассадил в голове по полочкам, запретил меняться местами.....
Притихли, не беспокоят, шёпотом обсуждают какой я плохой......
СообщениеДобавлено: Сб ноя 29, 2025 14:54:26
Вы так же настраивали? А 2 пункт можно поподробнее? И почему то сейчас у меня с NTC показывает 6 градусов при выкл. состоянии.
Еще интересно если мосфет исправен - почему он на всю мощь ток выдает... при открытии, там 16-24 вольта на затворе, а температура 480. Может попробовать аналог другой попробовать.
Последний раз редактировалось Frii Сб ноя 29, 2025 14:58:56, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 29, 2025 14:56:49
Карма: 19
Должна быть комнатная. Завтра буду дома скину инструкцию.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 29, 2025 16:04:48
Спасибо, раньше и была 23 +-2 C сейчас почему то такая, не знаю в чем дело...
СообщениеДобавлено: Вс ноя 30, 2025 12:20:18
Карма: 19
https://github.com/deividAlfa/stm32_sol ... controller
1. меню паяльник
-NTC
Внешний NTC - вкл
Подтяжка вверх
Сопротивление 4.7к
автоопределение - выкл
Сопротивление NTC- 10к
Далее сохранить.
2 . калибровка нуля . Устанавливаю холодное жало, вхожу с меню: CALIBRATION-Параметры Холодное смещение ОУ.
ЕСЛИ значение "0" Captured---SAVE и все. ноль установлен
ЕСЛИ значение "0" ОУ очень хорошо.
2,2 АЦП 250 - крутим пока термометр и Пс буду соответствовать
АЦП 450 - крутим пока термометр и Пс буду соответствовать
записать
СообщениеДобавлено: Вс ноя 30, 2025 12:53:18
Спасибо Вам.
записать
А как понять "крутим пока термометр и Пс буду соответствовать"?
У меня АЦП 250С = 1950
АЦП 400С = 2800
а что такое тут термометр и Пс?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 30, 2025 13:02:27
Карма: 19
1, NTC правильно выставили ? комнатную температуру правильно показывает?
2, Калиброка 0 ОУ - как прошла.
При калибровке -250 гр у ВАС выставлено на ПС и надо крутить до тех пор пока 250гр будет на термометре.
так же 400гр.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 30, 2025 13:11:53
Да первые 2 пункта все ок. То есть надо подключать к жалу термометр и крутить и смотреть пока будет 250С на термометре?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 30, 2025 13:12:50
Карма: 19
Да
СообщениеДобавлено: Вс ноя 30, 2025 15:26:25
Вроде все сделал на 250 у меня 170 а на 400 = 1000
но теперь 500С на жале...а на экране 250...
При включении температура отображается на сразу... хотя нагрев сразу... а греет теперь до 500. а на экрана 250...
и температура с термистра = 31 С
Но при калибровке было все ок. 250С =170 выставил и было 250 на жале...
В чем дело не пойму.
Добавлено after 37 minutes 12 seconds:
Re: Паяльные станции для T12 на STM32 и альтернативные прошивки
Вроде все норм... там после этих манипуляций надо было еще жало откалибровать.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 30, 2025 15:48:00
Карма: 19
Добейтесь температуры холодного спая и жала без нагрева как в комнате.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 30, 2025 16:00:00
Спасибо. Большое. BV-Dial
Я сделал калибровку и вроде норм...
Но все равно при включении сперва температуру показывает комнатную... а спустя 5-6 сек быстро показывает нагрев до 300 и опускается до выставленных 250.
А я разве не сделал уже это?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 30, 2025 16:12:03
Карма: 19
Забег температуры зависит от PID коэффициентов. выставьте 300гр и погрейте медную пластину с припоем, если температура скачет больше +-5 гр надо делать подстройку коэффициентов
СообщениеДобавлено: Вс ноя 30, 2025 22:57:57
это в настройках жала надо? трудновато...
а задержка после включения показывание температуры у Вас есть?
Добавлено after 51 minute 34 seconds:
по паял и увидел -+30 градусов разбег..
Добавлено after 55 minutes 37 seconds:
If the temperature is still unstable, try increasing the Iron > Delay value, allowing more time for the temperature signal to settle.
Повысить время запроса температуры, может поможет?
Добавлено after 4 hours 32 minutes 20 seconds:
Я не в восторге от этой системы (или прошивка или что)... Все сделал работает ок... Выключаю потом попозже включил 240 градусов на экране а на термометре 280...
Проверив stm32 по гиту - все ок. Тесты прошла - не подделка. Значит прошивка или какие то недочеты в самой схеме.
Последний раз редактировалось Frii Пн дек 01, 2025 12:27:06, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн дек 01, 2025 12:26:21
Рейтинг сообщений: 75
Frii
Плата отмыта от флюса?
СообщениеДобавлено: Пн дек 01, 2025 12:39:25
Frii
тестировал там все... ни кз нету ни обрывов. Вот то что он включается через раз - может кондеры. Как же трудно свою её собрать. У меня есть аналого / цифровая станция на atmega8a, тоже сборка работает на ура.
Единственное отхождение от схемы это вместо 5 uH дросселей 4.7- на 5 вроде нету вообще таких.
Еще может быть дело в БП.. Импульсный китайский 24/4а.
СообщениеДобавлено: Вт дек 02, 2025 00:41:36
я бы с другим жалом все же попробовал
СообщениеДобавлено: Ср дек 10, 2025 18:07:50
BV-Dial
А у Вас как включается? сразу показывает температуру или как у меня секунд через 6-8 . Сперва показывается температура комнатная потом резко набирает -+ похожую выставленную
при 250 - 280 и потом понижает до 250. По крайней мере пытается, но на термо датчике прыгает.
СообщениеДобавлено: Ср дек 10, 2025 18:36:04
Карма: 19
Я пользуюсь подставкой, ,ранее выкладывал пару видео - посмотрите.
