Свет
Сообщение vlasovzloy »
На крайний случай если и под напряжением можно залезть. Левая рука в перчатке, хоть кожаной хоть резиновой, за провод держишься и правой рукой ножом с изолированной ручкой изоляцию почистил. В кармане двеиклемсы ваго надел и все и не боишься. Потом уже хочешь подключай цепь когла соберешь или ищи где основной автомат. Отключил и скрепку щасунул загнул закрутил, чтоб дебил какой не включил. Еще можно и перемычку на автомат поставить, это дольше но лучше
Сообщение Thinnnfor »
Вот зачем лезть Dибилaм в электричество ?
Ну ведь , если у человека воспалился аппендицит,
его лечат врачи ! А не сварщики ! И не слесаря .
А если ты не электрик ...То накуя ты лезешь ?
Сообщение электроника »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4764976#p4764976"]На крайний случай если и под напряжением можно залезть. Левая рука в перчатке, хоть кожаной хоть резиновой, за провод держишься и правой рукой ножом с изолированной ручкой изоляцию почистил. В кармане двеиклемсы ваго надел и все и не боишься. Потом уже хочешь подключай цепь когла соберешь или ищи где основной автомат. Отключил и скрепку щасунул загнул закрутил, чтоб дебил какой не включил. Еще можно и перемычку на автомат поставить, это дольше но лучше[/uquote]
Нет уж спасибо.Под напряжением я не буду.
В любом случае или сам отключу или местного электрика позову
Правильное решение. А то кто нам по фану темы создавать будет. Ты еще пригодишься)
Сообщение Наставник »
[uquote="Thinnnfor",url="/forum/viewtopic.php?p=4764978#p4764978"]Вот зачем лезть Dибилaм в электричество ?
А если ты не электрик ...То накуя ты лезешь ?[/uquote]
Ну Иосиф... +100500
Падает, тот кто бежит... кто лежит не падает... генерал Иволгин
Если утром плохо - вчера выпил хорошо, если утром хорошо - вчера выпил плохо. Е.Петросян
Сообщение ручнойтигр »
Чуть не по начатой теме,просто не знаю где это запостить...
Вобщем идея нужна,на что заземлить полотенцесушитель? Третьего провода в доме разумеется нет. Водяные трубы пластик (а иначе и вопроса бы не было). Может арматура в плитах?
Сообщение АлександрNZ »
ручнойтигр писал(а):Может арматура в плитах?
Электрик говорил нельзя.
[uquote="ручнойтигр",url="/forum/viewtopic.php?p=4769950#p4769950"]Чуть не по начатой теме,просто не знаю где это запостить...
Вобщем идея нужна,на что заземлить полотенцесушитель? Третьего провода в доме разумеется нет. Водяные трубы пластик (а иначе и вопроса бы не было). Может арматура в плитах?[/uquote] Согласно строительным нормам арматура ЖБИ не заземляется и между поверхностью ЖБИ и внешней краем арматуры в обязательном порядке должен быть ЗАЩИТНЫЙ СЛОЙ. За поверхность могут выступать только т.н. ЗАКЛАДНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ.
Кроме того, я как-то говорил: попадалась мне статья, где говорилось, что в арматуре здания были обнаружены какие-то блуждающие токи, напряжением в сотни вольт.
Похоже не на что.. у племянницы потек через 3 месяца,и в гарантии 5 летней было отказано,причиной назвали электрокоррозию. (Хотя нержавейка вроде :dont_know: ) Производитель пишет в инструкции об обязательном заземлении ...
Сообщение >TEHb< »
Кто-то выше "заземлился" на батарею, видимо.
ручнойтигр писал(а):Похоже не на что.. у племянницы потек через 3 месяца,и в гарантии 5 летней было отказано,причиной назвали электрокоррозию. (Хотя нержавейка вроде :dont_know: ) Производитель пишет в инструкции об обязательном заземлении ...
Ты в своём репертуаре. Вот сушилки для полотенец:
(61.23 КБ) 158 скачиваний
Что из них протекать может? Электрический ток на пол льётся?
А вот это сушильный агрегат для белья:
(19.02 КБ) 165 скачиваний
Добавлено after 3 minutes 3 seconds:
И водопроводные/канализационные трубы категорически запрещается использовать в качестве заземления, и трубы/радиаторы отопления.
Да,надо было уточнить.. я про водяной полотенцесушитель,который монтируется к трубе горячей воды
Сообщение >TEHb< »
Там не заземление, там система уравнивания потенциалов. Которая потом вся хором заземляется, да.
Так все равно получается заземлять не на что,хоть все вместе,хоть как.. Ну если только как-то прицепиться к канализационному стояку
[uquote="ручнойтигр",url="/forum/viewtopic.php?p=4769971#p4769971"]Да,надо было уточнить.. я про водяной полотенцесушитель,который монтируется к трубе горячей воды[/uquote] Если нет электричества, то заземлять-то зачем? :music:
С таким же успехом можно заземлять металлические ножки у табуретки или стола.
По логике да,кусок трубы ни с чем не связанный..
Вот такое пишут почти все производители
http://ligro.pro/stati/bluzhdayushhie-t ... esushitel/
Рыбу не слушай, он тупой и электрон от протона не отличит. Электрощиток есть? Вот туда и протяни. Да хоть на "0" в розетке.
На ноль в розетке? :shock: и что если он в щитке окислиться/отгорит и кто нибудь возьмётся за эту сушилку,стоя на мокром кафеле,например...
[uquote="Наставник",url="/forum/viewtopic.php?p=4769997#p4769997"][uquote="ручнойтигр",url="/forum/viewtopic.php?p=4769971#p4769971"]Да,надо было уточнить.. я про водяной полотенцесушитель,который монтируется к трубе горячей воды[/uquote]
Рыбу не слушай, он тупой и электрон от протона не отличит. Электрощиток есть? Вот туда и протяни. Да хоть на "0" в розетке.[/uquote] Для того, чтобы сделать заземление, электрику не обязательно изучать строение атома, нужно просто голову на плечах иметь и уметь соображать.
И Тихра в кои веки прав: плохой контакт нулевой шины в щитке - это проблема.
Про совет "заземлить" на нулевой контакт в розетке я вообще промолчу - тебе и этого не понять (а не то, что про электроны и протоны). :facepalm:
Сообщение mickbell »
[uquote="Наставник",url="/forum/viewtopic.php?p=4769997#p4769997"]Электрощиток есть? Вот туда и протяни. Да хоть на "0" в розетке.[/uquote] :shock: Вот это совет так совет! Аффтор заслуживает премии - всяк может уточнить по своему вкусу, какой именно. Я бы предложил шнобелевскую.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
