я же сказал... в идеале надо на все каскады отдельно фильтры по питанию...
1. отдельно фильтр по питанию детектора.
2. отдельно фильтр по питанию упч на транзисторе.
3. отдельно фильтр по питанию смесителя.
4. отдельно фильтр по питанию увч.
Добавлено after 4 minutes 55 seconds:
я же сказал... питание на варикапы надо подавать через фильтр...
сначала идёт резистор потом конденсатор - получается RC-фильтр.
все резисторы по 100 кОм.
так сделано во всех заводских приёмниках.
Добавлено after 5 minutes 50 seconds:
упч на транзисторе лучше делать с автосмещением...
автосмещение - это резистор между коллектором и базой.
и не нужны там никакие цепочки из резисторов и конденсаторов...
входное сопротивление открытого транзистора и так маленькое...
цепочки из резисторов и конденсаторов будут просто гасить сигнал... в итоге только хуже будет.
Добавлено after 13 minutes 25 seconds:
АПЧ без смещения варикапа работать будет плохо (слабо).
график варикапа вот такой.
чтобы АПЧ нормально работало нужно начальное смещение на варикапе (обычно около 1 вольт)...
начальное смещение нужно чтобы варикап АПЧ работал на крутом участке...
тогда АПЧ будет работать хорошо (сильно).
и подключать варикап АПЧ наверное лучше не к контуру а к выводу 8 микросхемы смесителя...
хотя тут надо уточнить по даташиту как там устроен гетеродин в этой микросхеме...
с учётом всего выше сказанного у меня получилась вот такая схема...
чётко видно что все блоки у меня имеют свой фильтр по питанию...
варикап АПЧ с начальным смещением и работает на крутом участке...
и т.д.
- (37.28 КБ) 691 скачивание
- (16.79 КБ) 443 скачивания
- (45.45 КБ) 442 скачивания
- (37.93 КБ) 448 скачиваний
- (43.87 КБ) 452 скачивания
