Я менеджер проекта, веду разработку. Нужен исполнитель на месте. Город Сочи.
Общая картина такая.
Нужно изготовить свою начинку для замка (пример)
Родную плату убираем.
Перечень работ
1) изготовить печатные платы
2) напаять SMD компоненты
3) прошить МК AVR (ATmega328p)
4) проверка работоспособности
Начинка для одного замка состоит из
Блок 1
DC/DC повышает с 2-2.5В до 5В (фиксированное напряжение) на базе MT3608
Блок 2
Готовый трансивер HC-12
Блок 3
МК с кварцем (возможно хватит и 8МГц внутреннего), подтягивающий резистор сброса. Тактовая кнопка (одна или две)
Блок 4
Драйвер для моторчика (привод засова) на базе IRF7389
Печатные платы под SMD, без отверстий. Толщина стеклотекстолита 1.0мм или 0.5мм.
Между собой платы соединяются проводами.
Разводка будет предоставлена в формате SprintLayout. Схема сборки и пуско-наладки также.
Состав dc/dc
1) С 10,0х6,3v
2) MC MT3608
3) L 22мкГн
4) R (2шт-3шт)
5) VD SS36
6) C 47,0x10v
Состав драйвера
1) VT IRF7389 2шт
2) VT BC547 2шт
3) R 10кОм 4шт
4) R 1кОм 2шт
Состав платы управления
1) ATmega328p (TQFP)
2) кварц 16Мгц
3) тактовая кнопка 2шт
3) R 10кОм
Размера плат примерно 35х15мм (всего 3 платы на замок)
Прошивка МК через ISCP
Всем этим добром будет управлять хаб. Это ESP32 + HC-12 + Блок питания для хаба (готовая зарядка microusb). Его тоже прошить (не составляет труда)
Добра нужно изготовить 300 экзепляров (т.е. для 300-х замков)
Прошу указать стоимость на предоставленный перечень работ.
А также уточнить ваш уровень и текущую занятость (когда готовы приступить а самое главное сколько это займёт у Вас времени.
Задавайте вопросы.
