Нужно изготовить платы (300 комплектов), напаять SMD, прошит
Уборка сахарного тростника. Сезонная. Пайка кастрюль. Сдельная. Предложения работы.
radioCPU
Сообщение radioCPU »
Всем доброго времени суток
Я менеджер проекта, веду разработку. Нужен исполнитель на месте. Город Сочи.
Общая картина такая.
Нужно изготовить свою начинку для замка (пример)
Родную плату убираем.
Перечень работ
1) изготовить печатные платы
2) напаять SMD компоненты
3) прошить МК AVR (ATmega328p)
4) проверка работоспособности
Начинка для одного замка состоит из
Блок 1
DC/DC повышает с 2-2.5В до 5В (фиксированное напряжение) на базе MT3608
Блок 2
Готовый трансивер HC-12
Блок 3
МК с кварцем (возможно хватит и 8МГц внутреннего), подтягивающий резистор сброса. Тактовая кнопка (одна или две)
Блок 4
Драйвер для моторчика (привод засова) на базе IRF7389
Печатные платы под SMD, без отверстий. Толщина стеклотекстолита 1.0мм или 0.5мм.
Между собой платы соединяются проводами.
Разводка будет предоставлена в формате SprintLayout. Схема сборки и пуско-наладки также.
Состав dc/dc
1) С 10,0х6,3v
2) MC MT3608
3) L 22мкГн
4) R (2шт-3шт)
5) VD SS36
6) C 47,0x10v
Состав драйвера
1) VT IRF7389 2шт
2) VT BC547 2шт
3) R 10кОм 4шт
4) R 1кОм 2шт
Состав платы управления
1) ATmega328p (TQFP)
2) кварц 16Мгц
3) тактовая кнопка 2шт
3) R 10кОм
Размера плат примерно 35х15мм (всего 3 платы на замок)
Прошивка МК через ISCP
Всем этим добром будет управлять хаб. Это ESP32 + HC-12 + Блок питания для хаба (готовая зарядка microusb). Его тоже прошить (не составляет труда)
Добра нужно изготовить 300 экзепляров (т.е. для 300-х замков)
Прошу указать стоимость на предоставленный перечень работ.
А также уточнить ваш уровень и текущую занятость (когда готовы приступить а самое главное сколько это займёт у Вас времени.
Задавайте вопросы.
driver_gv
Re: Нужно изготовить платы (300 комплектов), напаять SMD, пр
Сообщение driver_gv »
Исходя из текста складывается впечатление , что автор поста уже обладает схемой и рабочей прошивкой.
Но что-то есть сомнения.
__________________
Все, что нельзя запрограммировать на ассемблере, приходится паять
radioCPU
[uquote="driver_gv",url="/forum/viewtopic.php?p=4770697#p4770697"]Исходя из текста складывается впечатление , что автор поста уже обладает схемой и рабочей прошивкой.
Но что-то есть сомнения.[/uquote]
Вы правы, и схемой и кодом обладаю. Чтобы развеять ваши сомнения, можете посмотреть на прототип.
smacorp
Сообщение smacorp »
radioCPU, а Сочи причём? Чтобы не отправлять в другой город и обратно?
Или другие города тоже рассматриваются?
И непонятно - перечисленные компоненты предоставляются заказчиком или их также нужно закупить перед монтажом?
Фоторезист Ordyl Alpha 350
driver_gv
Требуются дополнительные данные для расчета стоимости
Перечень работ
- площадь платы ( габариты если фигурная) и сроки изготовления. которые устраивают.
- Число точек пайки
- Тип подключения . надеюсь не ардуино
- Список тестов
5)
- Сборочные чертежи
Лучше в личку
В случае чего - по договору, можно безнал.
__________________
radioCPU
[uquote="smacorp",url="/forum/viewtopic.php?p=4770701#p4770701"]radioCPU, а Сочи причём? Чтобы не отправлять в другой город и обратно?
И непонятно - перечисленные компоненты предоставляются заказчиком или их также нужно закупить перед монтажом?[/uquote]
Сочи желательно. Касательно компонентов обсуждается с заказчиком. Либо он покупает и отправляет либо исполнитель занимается закупкой. Моя задача будет максимально эффективно наладить этот процесс. Не все можно купить в одном магазине, например. Или по кол-ву или по цене.
Первичная задача оценить примерный бюджет и сроки с потенциальным исполнителем.
Добавлено after 17 minutes 44 seconds:
[uquote="driver_gv",url="/forum/viewtopic.php?p=4770702#p4770702"]Требуются дополнительные данные для расчета стоимости
Перечень работ
- площадь платы ( габариты если фигурная) и сроки изготовления. которые устраивают. На замок 3 платы. Каждая примерно 15х30мм. Прямоугольная. Без фрезеровки. Сроки до НГ. Возможно будет разбивка на партии.
- Число точек пайки Для этого я и указал BOM лист.
- Тип подключения . надеюсь не ардуино Как было указано это голый МК с минимальной обвязкой.
- Список тестов Список тестов ещё в работе.
5)
- Сборочные чертежи Эти и другие данные уже в ЛС. На данный момент в работе.
Лучше в личку
В случае чего - по договору, можно безнал. Вариант дог/безнал оптимальный.[/uquote]
На днях от макета перейду к ПП. Тогда будет большее понимание по точкам.
Также уточните в ЛС город.
Прошивку можно делать так. Сделал себе и использую такую плату. Но Вы и сами знаете как это делается.
Вернуться в «Есть работа»
