Мощный Догчейзер (отпугиватель собак)
Сообщение FAKIR »
SergAG писал(а):Я настраиваю частоту по максимальной амплитуде с микрофона,
Микрофон должен иметь частотку не менее - 20 кгц, но всёравно на 25 кгц большой спад по чувствительности.
Настройку нужно уточнять и по пламени свечи.
Сообщение karin44 »
Извиняюсь за вторжение.
Так, Вы, продемонстрируйте, или поясните какое отклонение и с какого расстояния, должен быть, рабочий вариант?
У меня такое; пламя свечи отклоняется под углом 90 градусов с расстояния 4-5см или тухнет с 2-3см, а собакам всё до лампочки, хотя они слышат, реагируют на сигнал, ища источник звука.
Спасибо!
Сообщение FAKIR »
karin44 писал(а):Так, Вы, продемонстрируйте, или поясните какое отклонение и с какого расстояния, должен быть, рабочий вариант?
А вы смотрели, когда вышла статья? 10 лет назад...
Это расстояние разное будет у всех... Разные излучатели, разные настройки и даже частоты излучателей и их подбор... :dont_know:
Вопро не корректный.
Сообщение SergAG »
По моим немногочисленным наблюдениям, реакция собак сильно зависит от контекста. В конце концов, свистки этой частоты предназначены для дрессировки собак, а не их испуга. Да, громкость выше, да, неприятно, но сама по себе частота не несет в себе знак опасности. Поэтому собаки, гуляющие с хозяином на поводке, реагировали чаще именно так - ища источник звука. Когда собака "без прикрытия", она с большей осторожностью относится к таким артефактам. Может и испугаться.
Ну и плюс потеря чувствительности к высоким частотам с возрастом (кстати, и дрессируют-то молодняк). Этот фактор мне проверить пока не удалось: партия на 21кГц пришла с очень низкой амплитудой излучения. Задушил жабу и только что выписал комплект на 23кГц. Посмотрим. Это будет последний заход в тему этих пищалок.
Что касается свечи. Нужен опыт, терпение и фантазия для теста по свече. Пока я кручу подстроечник, плата ходит ходуном, а от направления (особенно) относительно свечи и расстояния до нее снос пламени зависит едва ли не больше, чем от резонанса. Ну и, наконец, почти невозможно при этом сравнивать мощность разных излучателей. У меня в последней партии 8 из 10 имели максимум на 24,7кГц, но звуковое давление у них сильно различалось. На стенде, где оси излучения одинаковы, я это поймаю, а на свече нет.
Сообщение FAKIR »
SergAG писал(а):Да, громкость выше, да, неприятно, но сама по себе частота не несет в себе знак опасности.
А почему тогда во всём мире именно так делают отпугиватели? :dont_know:
(плата дрожит...), это уже шутка, разве нельзя прижать её... :dont_know:
Сообщение karin44 »
А потому, что на столько хватило ума.
Только прикиньте сколько народу развели на этом? Ужас!
И, всё это до сих пор даёт прибыль. Это самое простое решение для набивания карманов в этой области.
Сообщение FAKIR »
karin44 писал(а):Только прикиньте сколько народу развели на этом? Ужас!
Посмотрим на этот вопрос с другой стороны.
---Ракеты ПВО имеют К поражения порядка - 0,6-0,7, поэтому по самолёту бьют двумя ракетами, а то и тремя.
---Возьмёи индикатор поля для поиска жучков. У него есть рабочий диапазон частот, но жучок может иметь частоту выше или ниже этого диапазона. А в описании - всё находит... :dont_know:
---Или блокираторы дронов... та же ситуация.
Аналогично и с догчейзерами. Выход только один - это делать как можно мощнее, тогда больше гарантия.
Сообщение SergAG »
Ох как шуганулась собачка (овчарка, лет 5 ей), которая залаяла на меня из-за ворот! Когда обратно шёл, она даже к воротами не подошла, хотя раньше не упускала возможности облаять гуляющих.
Приятно, чёрт возьми.
Сообщение SergAG »
Пищалки на 23кГц получил. Еще минус одна бесполезная трата на 1000р. Они чуть поживее, чем на 21кГц, но раза в 1,5 слабее обычных на 25кГц. Обидно - даже не проверить версию, что не все собаки слышат 25кГц, и потому так безразличны к ней.
Если у кого будут другие результаты с излучателями на 21 и 23кГц, буду раз познакомиться. А так, пожалуй, я закончил экспериментировать с этой темой. Всем успехов.
Сообщение FAKIR »
SergAG писал(а):Они чуть поживее, чем на 21кГц, но раза в 1,5 слабее
Как определили, что они слабее?
Сравнивать нужно при одном значении RMS на излучателях.
Сообщение SergAG »
Просто подключал к плате разные свистки, ловил максимум перестройкой частоты. Индикатор - микрофон с выходом на осциллограф.
Все условия идентичны. Включая расстояние до микрофона и ось излучения.
Сообщение FAKIR »
SergAG писал(а):Просто подключал к плате разные свистки, ловил максимум перестройкой частоты.
Излучатели имеют разные параметры, особенно влияет ёмкость, которая может быть 2000пф или 2500пф.
Поэтому обязательно нужно создать одинаковое значение VRMS.
Сообщение Den226 »
[uquote="FAKIR",url="/forum/viewtopic.php?p=4714793#p4714793"]https://radiokot.ru/circuit/digital/security/44/
Последовательно с излучателями дроссели не нужны.[/uquote]
Действительно ли не нужны дроссели на 4,7мГн в этой схеме?
Сообщение FAKIR »
Den226 писал(а):Действительно ли не нужны дроссели на 4,7мГн в этой схеме?
Дроссели компенсируют емкостную составляющую излучателей для того, чтобы получить синусоидальный сигнал на излучателях.
Измерения показали, что синусоида или искажённая синусоида, это не сказывается на акустическом давление ультразвука.
Поэтому и нет необходимости их ставить.
