Существует ли розетка 220 в на прибор (аналог фото приложен)
Сообщение jonpim »
Это проффесиональная переноска из лаборатории ЛСДИ крупного завода .
Сообщение Николай_С »
Ну да, ну да... Текстолитовую заглушку, очевидно, на том же крупном заводе вкорячили. :) Туда круглый разъём шр32п12 планировался, но его почему-то не нашли. Вот картинка без заглушки:
P.s. Если бы на нашем заводе такое увидел инженер по ПТБ, вся лаборатория пересдавала Электробезопасность.
Сообщение Муркиз »
Это штатная колодка из комплекта тензометрический лаборатории.
Для подключения тензодатчиков к осциллографам.
Изначально в качестве сетевой ее использование и не планировалось.
В промышленности ваша проблема решается так:
https://shtyl-td.ru/razdelitelnyie-tran ... 20-160-50/
И чем вас такой вариант не устраивает? Главное- это то, что такой вариант удовлетворяет современным требованиям безопасности.
Раньше, в СССР это решалось вот так:
https://www.rw6ase.narod.ru/index1/ist_ ... ina2_6.jpg
https://www.rw6ase.narod.ru/index1/ist_ ... na2_10.jpg
https://www.rw6ase.narod.ru/index1/ist_ ... ega3_2.jpg
Но это- "часть корпуса"..
Варианты "встраиваемых" розеток-
https://cabeus.ru/images/Cabeus/10104c-01.jpg
https://diy.by/upload/iblock/5ff/qx3w7o ... 207513.jpg
https://caduceus.ru/Rozetka-elektriches ... m-10A-250V
https://caduceus.ru/Rozetka-CADUCEUS-AL ... -10A-250-V
https://fs.elektro.ru/images/800/produc ... fa8cb4.jpg
uvn
Сообщение uvn »
[uquote="Борис513243",url="/forum/viewtopic.php?p=4771522#p4771522"]Во! Весчь![/uquote]
Так себе.
Должно быть так:
Сообщение Муркиз »
Ну это разве что для пластмассовых корпусов годится.
Потому как ничто не мешает вставить в клемму фазы один штырек вилки, и дожать второй мимо нее на корпус прибора....
И ничто не помешает вам при этом подсунуть туда палец.
Сообщение jonpim »
Николай_С писал(а):Туда круглый разъём шр32п12 планировался, но его почему-то не нашли. Вот картинка без заглушки:
По крайней мере эта колодка на порядок надежнее
всех перечисленных и показаных в этой теме :)
Не зря проработала более 40 лет . В гараже лежит еще надежнее - из литья и проводом в резиновой изоляции .
Я не писал, что клеммная колодка времён СССР ненадёжна. Я утверждаю, что её нельзя использовать на 220 В по нормам электробезопасности. Тем более, если она смонтирована в металлическом корпусе. Но Вам, jonpim, можно. :)
Сообщение Serzh2000 »
вот розетка надежная от 0 до 220вольт :)))
Сообщение Kapitoska »
[uquote="Serzh2000",url="/forum/viewtopic.php?p=4772979#p4772979"]вот розетка надежная от 0 до 220вольт :)))
Изображение[/uquote]
Не согласен.
Там где внакладку стянуто винтиком совсем не надёжно.
Со временем плохой контакт и иногда греется.
Щас можно найти розетки гораздо нажёжней.
А если ещё трошки колхозно доработать...
Сообщение Муркиз »
А я согласен. Винтики и законтогаить можно - но вот пружинные клеммы сейчас ооооочень редко встречаются. И тело карболитовое.И такие розетки лет по 50 спокойно работают, если по ним молотком не бить.
Сообщение jonpim »
Муркиз писал(а):А я согласен.
Сколько таких розеток я видел горелых , плохой грязный контакт и сильный нагрев в этом месте . Экономили на меди , там все стальное . И карболит чернеет и трескается , сильный токсичный запах :)
Что хорошего в них - керамическое основание .
[uquote="Николай_С",url="/forum/viewtopic.php?p=4772750#p4772750"]Я утверждаю, что её нельзя использовать на 220 В по нормам электробезопасности.[/uquote]
Каким правилам , это же не 6 кв сети ) . Это для домашнего использования .
И делал это специалист , который работал на подстанциях с таким напряжением и в лаборатории статических и динамических испытаний .
Последний раз редактировалось jonpim Чт дек 18, 2025 12:46:52, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Муркиз »
Исправное - работает.
Неисправное - и работать не должно !
