Как проверить ИК светодиод
As
Сообщение As »
Рефлектометр тут был бы кстати... :dont_know:
Сообщение Слесарь »
Длина оптоволокна менее 20 метров, на кой там рефлектометр?
Измеритель потерь сигнала есть внутри паяльного аппарата.
По любому надо будет проверять на полной мощности до 3 кВт.
Сообщение Полосатый »
Смотреть на эти диоды точно не надо (гуд бай, глаза, гуд бай ... /под песню Демиса Руссоса/, причём моментально)
Как уже написали, надо направить на стенку (где нечему гореть и нечему в глаз отражать), поставив на пути луча обычную линзу (если ближнее ИК), чтобы как-то расфокусировать (при этом надо иметь в виду, что выпуклая линза луч сначала сфокусирует и в точке фокуса будет максимально весело). На стенку смотреть через камеру или смартфон, как уже написали, или поставить там такую штуку:
https://aliexpress.ru/item/1005006085476179.html
К этой штуке подключить резистор 51 Ом 1Вт и последовательно с ним миллиамперметр на 200 мА (опять же, стрелочный :) - там сразу будет видно, что к чему). Будет зашкаливать - отодвинуть подальше или поставить более короткофокусную линзу / фильтр.
Усы и хвост - мои документы.
Сообщение АлександрNZ »
Полосатый писал(а):Смотреть на эти диоды точно не надо (гуд бай, глаза, гуд бай ... /под песню Демиса Руссоса/, причём моментально)
Подключение и измерение мощности полупроводникового лазерного модуля накачки с волоконным выводом
Сообщение Слесарь »
мощные датчики лазерного излучения до нескольких кВт сейчас дефицит. Как думаете, тефлоновая поверхность как у сковородки нормальный поглотитель лазерного излучения для измерения мощности за единицу времени по росту температуры при известной массе нагреваемого тела?
Добавлено after 7 minutes 29 seconds:
Если делать датчик не на термометре, а на фотоэлементе, какой слабо прозрачный рассеивающий материал использовать?
Быть может поглотитель света от старого ненужного видео проектора можно ка-то использовать?
Я про сами диоды, которыми и на руку светят (чтобы сделать из неё пережаренный стейк при таких мощностях) и на фотодиод и на бумагу ...
Как раз про "датчик" по ссылке и про "рассеивающий материал" в виде линзы и написал. Чтобы диоды проверять. Чем больше будет пятно на стенке, тем меньше плотность излучения.
А как пучок в волокно засовывать - это отдельный разговор.
Сообщение Слесарь »
Интересно, а вязкая полупрозрачная жидкость может являться поглотителем лазерного излучения? Например машинное масло?
Температура до 300 гр.
есть объем жидкости, датчик температуры откалиброванный в единицах мощности за единицу времени.
Всё, что не полностью прозрачное, в какой-то мере излучение поглощает. И тепло в какой-то мере в атмосферу рассеивает.
Народ зачернял одну сторону модулей Пельтье, а другую надо охлаждать, чтобы поддержать разность температур, но это не для сотен ватт. Сначала пропустить через масло, а потом пельтье, но тогда потом можно и солнечную панель.
[uquote="Слесарь",url="/forum/viewtopic.php?p=4774705#p4774705"]Интересно, а вязкая полупрозрачная жидкость может являться поглотителем лазерного излучения?[/uquote] Твой мозг.
Сообщение КРАМ »
[uquote="Слесарь",url="/forum/viewtopic.php?p=4774576#p4774576"]мощные датчики лазерного излучения до нескольких кВт сейчас дефицит. Как думаете, тефлоновая поверхность как у сковородки нормальный поглотитель лазерного излучения для измерения мощности за единицу времени по росту температуры при известной массе нагреваемого тела?[/uquote]
Стесняюсь спросить, а что такое "мощность за единицу времени"?
Я почему то уверен, что и этот прожект Слесаря закончится тихим пуком в лужу.
Сообщение Муркиз »
Поливинилацетаты хорошо поглощают инфракрасное излучение.
Сообщение Слесарь »
А как у них дела с температурой? для 3 кВт в объеме одного кубического сантиметра?
Сообщение Николай_С »
[uquote="КРАМ",url="/forum/viewtopic.php?p=4775202#p4775202"]Я почему то уверен, что и этот прожект Слесаря закончится тихим пуком в лужу.[/uquote]И это самый лучший исход изо всех возможных событий. Человек даже не представляет себе во что лезет.
Сообщение Муркиз »
Для 3 кВт кубический сантиметр ???? Ну ты и шутник !
Тут кубическим метром попахивает, однако... Или четвертинкой его.
Сообщение Слесарь »
У фирменного прибора для 3 кВт это небольшой черненый кругляк в диаметре около 5 см, на который направляют расфокусированный луч лазера с диаметром пятна около 1 см. Измерение мощности лазера происходит приблизительно за пять секунд.
Добавлено after 49 minutes 55 seconds:
вот например ручной приборчик для измерения выходной мощности лазера:
такой же можно будет самому сделать? чтоб не переплачивать за фирмленность и бизнесовое назначение прибора?
(50.02 КБ) 400 скачиваний
As
Сообщение As »
В "фирменном" два терморезистора и дифференциальная схема, измеряющая разницу температур... :dont_know:
...А поглотитель - да хоть газовая сажа, нанесённая на металлическую основу... :dont_know:
Сообщение Слесарь »
не думаю что там дифференциальная схема измерения температуры. Это прибор дает отсчет времени за которое необходимо подавать лазерное излучение. То есть, насколько понимаю, измеряет на сколько градусов нагревается болванка известной теплоемкости, исходя из этого рассчитывает мощность нагревателя.
Сообщение КРАМ »
[uquote="Слесарь",url="/forum/viewtopic.php?p=4775228#p4775228"]не думаю что там дифференциальная схема[/uquote]
Просто кокойты песдетс... :facepalm:
Сообщение Слесарь »
Вот собственно китай предлагает кустарный термоэлектрический измеритель мощности лазерного излучения, до 40 Вт. Конструкция насколько понимаю, та же. Металлическая болванка, термометр градуированный в единицах мощности. Поверх болванки какая-то поглощающая наклейка. Вопрос, что можно использовать в качестве поглотителя лазерного излучения?
Добавлено after 32 minutes 14 seconds:
Или вот измеритель мощности излучения до 200 Вт.
(35.06 КБ) 135 скачиваний
(38.71 КБ) 156 скачиваний
abc
Сообщение abc »
Думаю, в идеале это должна быть медь, покрытая раствором для чернения меди. Только поверхность должна быть максимально шероховатая.
Как вариант, анодированный (и крашеный в черный цвет) алюминий или вороненая сталь
