Теория и практика применения таймера 555
Re: Теория и практика применения таймера 555
Добрый день, подскажите как лучше сделать. Есть драйвер складывания зеркал (дсз-1 от салины), управляется замыканием сигнала на землю. Напряжение на этом контакте 4,4в. И внутрисалонная кнопка без фиксации ваз.
Суть такая: по нажатию кнопки складываются зеркала и загорается индикатор на 5-10 сек. Для индикатора решил взять схему одновибратора. Резисторы для светодиода, вроде как, уже есть в самой кнопке. Схема заработала, но тут я понял, что не могу подключить управление складыванием напрямую к кнопке, т.к. у меня там всего 4,4в. Кнопка висит на второй ноге 555, которая еще и подтянута к 12-14в через 100кОм.
Как лучше сделать? Использовать две 555. Использовать понижающий преобразователь, TLC555CP и подключить управление дсз прямо к кнопке. Или использовать 2N3906 PNP, подключить его к 2 ноге 555 и через транзистор управлять дсз? Последнюю схему накидал в пеинте и прикрепил. Как дополнительно повысить живучесть и надежность схемы? (стоит ли поставить стабилитрон на 8 ногу микросхемы 555?). Все это будет стоять в авто.
- Подсветка на 10-12 сек
- (46.56 КБ) 57 скачиваний
- АлександрЛ
- Друг Кота
Добавьте всего один диод и будет вам ЩАСЬЕ!
Через диод "в обратку" на управление зеркалами ничего не поступит, а, так как потенциал на входе блока управления зеркалами ниже, чем на кнопке- то и в этом случае ничего мешать не будет!
микрофарады пишутся uF (буква u, на той же клавише, что и русская буква Г
Или сразу писать русскими буквами "мкФ" или "мФ"
зы.. 0,01mF это 0,01 миллифарад или 10 000 микрофарадмикрофарады пишутся uF (буква u, на той же клавише, что и русская буква Г
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4769187#p4769187"]да, легко
это pwm[/uquote]
А чем схема ШИМ на 555 лучше схемы ШИМ на К561ЛА7 ? Или это одно и то же?
это pwm[/uquote]
- АлександрЛ
- Друг Кота
555 таймер, как бы, изначально делался для изготовления генераторов и таймеров задержки, а генератор на логике- это "нестандартное" применение микросхем.
И совсем не обязательно его делать на 561ЛА7, такой генератор с изменяемой скважностью делается на любых четырёх инверторах
Генератор на 555 таймере почти не меняет параметров при изменении напряжения питания, а вот генератор на КМОП инверторах- чувствителен к изменению напряжения питания.
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4775119#p4775119"]генератор с изменяемой скважностью делается на любых четырёх инверторах...[/uquote]
...и даже на одном с Шоттки 74Lvc1G14.
Только вот, зараза, какое-то время после включения работает норм, а потом "виснет". При этом ток потребления резко вверх. Выxод в воздухе, - не нагружен. Причём чем выше питание, тем раньше этот "висяк". Кто знает чё за хня? От двух разных фирм одинаково. При питании 2 В вроде норм.
Ни разу за ними такого не замечал, не один десяток генераторов на 1G14, 2G14, NL17ххх было сделано и генераторов звука, и преобразователей для получения отрицательного напряжения, на мс пр-ва TI, ONS, UMW. Им емкость по питанию нужно ставить рядом не забывать, может в этом проблема?
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4775132#p4775132"]Им емкость по питанию нужно ставить рядом не забывать, может в этом проблема?[/uquote]
Это само собой, - плавали, знаем. Тоже много переделал на разных (561тл... и т.д.) А тут просто в недоумении...
у 74lvc допустимый Vcc ~ 1.6..3.6 обычно
если здорово выйти за этот диапазон то может быть всякое
там конечно сильно от экземпляра зависит но при 4.5+ V они почти наверняка начнут насквозь открываться и дальше их судьба будет зависеть только от того каким значением ограничен ток питания.
Этой мелочи значит не касались. Это разные LVC. Вся такая мелкая логика в SOT и MSOP8 5В поддерживает, многоногие 74LVC - далеко не все. Тем более эти микрухи есть и LVC, и VHC , и еще какие то. Те же от ONS NL17xxx, у Тошибы есть тоже такая логика.AlexS4 писал(а):те 74lvc что мы обычно закупаем
не 1g 2g тож часто применяю, с ними ~ такая же фигня как и с полноразмерными, вообще вероятно у некоторых мелкотиражных 1g/2g там "полноразмерные" кристаллы.
это просто у разных производителей немножко разные версии, причем в разные годы может меняться даж у одного бренда (вероятно это больше зависит от фабрики на которой разместили заказ кристаллов), кроме Vcc могут задержки отличаться и выходные токи (сопротивления каналов).
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4775119#p4775119"]555 таймер, как бы, изначально делался для изготовления генераторов и таймеров задержки[/uquote]
А насколько хорошо работают DC-DC повышайки, с 12 до +40 Вольт, или с 12 до +200 Вольт, построенные на 555 таймере? Капризны?
- АлександрЛ
- Друг Кота
Если нет желания или возможности применить специализированную микросхему повышающего преобразователя, то и эта сойдёт..
Соник, более модны подобные преобразователи на tl494/7500 ...в 555 слишком мало необходимого для таких преобразователей, ну если например хочется какойто стабилизации, защит итп.
ps если речь о небольших мощностях то можно на 1 ic и ~5 пассивных компанентах построить надежный бустер в 40..70V
а добавив 1 fet и хоть в 500V.
а 555 - это просто топор в сказке про кашу из него. есть даже отделльная забавная сказка где этот топор засунули внутрь другого полезного чипа (ir2153)
- АлександрЛ
- Друг Кота
Ну, судя по напряжениям:
интересуют преобразователи для питания часов на ВЛИ и ГРИ.Соник писал(а):DC-DC повышайки, с 12 до +40 Вольт, или с 12 до +200 Вольт,
ну если так, и тяга к классике то лучше уж поставить на число 33063
еще из чуть более модного: ncp1014, ob2513, pn8147, sdh8302 итп - обратноходовые чипы со встроенным ключем,
которые никто не запрещает использовать как бустаеры хоть и 12-> 200V
просто индуктор вместо трансформатора
, и в некоторых для инверсии фидбека прийдется транзистор наляпать.
- АлександрЛ
- Друг Кота
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4775393#p4775393"]поставить на число 33063
[/uquote]
33063 - ЧИМ, нестабильно работает без нагрузки и при малой нагрузке,
а 555 - ШИМ, поэтому я и спросил
Соник, ну если преобразователь построен под 100W а с него снимают 1mW то да, будет "шуршать" индуктором,
наверное можно это назвать нестабильностью,
но при правильно выбранном выходном конденсаторе - всеравно обьективно будет работать приемлемо (в смысле стабилизации напряжения и пульсаций).
а если нагрузка меняется со 100% до 5% так вообще никаких проблем.
