трехпрограмник
Сообщение Guest N210 »
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=4775247#p4775247"]возможности использования собранных устройств без необходимости приобретения новых[/uquote]
Ты что опять налоги заплатил? :))) И у тебя опять ничего не осталось?
Хочешь сделать лучше всех — сделай сам!
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
протравлю платку посмотрю Второе сверло сломалось, пришлось сверлить немного, порвал дырки.
Сообщение Thinnnfor »
vovw писал(а):Второе сверло сломалось
Говорят мне рукожопый рукожопый рукожопый
А я просто хитрожопый хитрожопый хитрожопый
Сообщение K.Vladimir »
vovw писал(а):порвал дырки
Это чтоб было аккуратно, и не порвать
Non progredi est regredi...
Сообщение vovw »
Собирать стабилизатор или не надо.
Сообщение Novice user »
Поставь кренку и все,а то трехпрограммник так и не дождемся...
Сообщение diplodok »
А кто знает что ты делаешь?
По какой схеме собран усилитель?
Какое напр. питания приемника?
Каков ток потребления?
И т.д.
Делай что знаешь и как знаешь.
Сообщение vovw »
Я проведу тестирование по той же схеме усилителя , что и раньше, и расскажу о его результатах. А Параметрический стабилизатор,, можно сделать самостоятельно. Он достаточно прост в изготовлении, и для его сборки можно использовать подручные детали.если интересно покажу его
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=4775932#p4775932"]Собирать стабилизатор или не надо.[/uquote]
Собирать стабилизатор или не собирать, вот в чем вопрос :)))
Сообщение vovw »
с новым годом
Сообщение vovw »
Мы создали стабилизатор напряжения, который может поддерживать напряжение в диапазоне до 4,5 вольт из возможного интервала в 18 вольт. Это устройство интегрировано в наше новое оборудование, и мы приняли решение разработать его самостоятельно, не прибегая к закупке импортного аналога.
Сообщение vovw »
(38.24 КБ) 65 скачиваний
подключался на приемник И небольшой уси-литель
Сообщение vovw »
Теперь необходимо создать небольшой усилитель предварительного сигнала. Вероятно, для этого достаточно одного транзистора Можно ли обойтись без конденсатора в цепи эмиттера и при этом увеличить сигнал в два-три раза?
vovw писал(а):небольшой усилитель .... сигнала
Безумное и бездумное усиление может привести к ограничение амплитуды выходного сигнала. :dont_know:
Сообщение vovw »
Делитель напряжения, состоящий из резисторов R1 и R3, а R1 также выполняет функцию обратной связи по напряжению. Резистор R4 в цепи эмиттера также участвует в создании обратной связи. R2 нагрузочный резистор еа котором выделяется Усиленный сигнал, который через конденсатор
передается на следующий каскад. присутствует И корректирующая цепь питания.
(40.56 КБ) 59 скачиваний
Курица лапой рисовала?
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=4777159#p4777159"]не прибегая к закупке импортного аналога.[/uquote]
И что на плате отечественного?
Сообщение vovw »
Среди старых и забытых предметов я обнаружил нужные компоненты для блока. Эти детали не были куплены специально, они оказались среди вещей, которые уже вышли из употребления и остались без внимания. Я извлёк из них необходимые элементы и собрал стабилизатор. Устройство работает и было использовано для питания приёмника, что позволило избежать покупки готового импортного аналога и сэкономить деньги, которые могли бы быть потрачены на это. Но мы сделали инвестиции, и сумма была направлена в вдрес рднрй нашей к омпании. Мы все нашли то, что нужно, не прибегая к Закупка.м, и выиграли конкурентный спор. Но теперь нужен предварительный усилитель. Какие мнения по приведенной схеме могут быть ?
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=4778304#p4778304"]Среди старых и забытых предметов я обнаружил нужные компоненты для блока. Эти детали не были куплены специально, они оказались среди вещей, которые уже вышли из употребления и остались без внимания. Я извлёк из них необходимые элементы и собрал стабилизатор. Устройство работает и было использовано для питания приёмника, что позволило избежать покупки готового импортного аналога и сэкономить деньги, которые могли бы быть потрачены на это. Но мы сделали инвестиции, и сумма была направлена в вдрес рднрй нашей к омпании. Мы все нашли то, что нужно, не прибегая к Закупка.м, и выиграли конкурентный спор. Но теперь нужен предварительный усилитель. Какие мнения по приведенной схеме могут быть ?[/uquote]
А компоненты для салата Оливье на Новый год ты тоже по помойкам собираешь?
vovw писал(а):Но мы сделали инвестиции, и сумма была направлена в вдрес рднрй нашей к омпании. Мы все нашли то, что нужно, не прибегая к Закупка.м, и выиграли конкурентный спор.
Не понял, в адрес какой твоей родной компании были направлены сэкономленные инвестиции?! Ты открыл компанию по производству програмнеков из говна и палок? Какова сумма выручки? У кого выиграли конкурентный спор шаря по бакам?
Один програмнек собрать 10 лет не может, а уже компанию по их производству основал! :)))
vovw писал(а):Среди старых и забытых предметов я обнаружил нужные компоненты для блока. Эти детали не были куплены специально, они оказались среди вещей, которые уже вышли из употребления и остались без внимания. Я извлёк из них необходимые элементы и собрал стабилизатор
Эти старые и забытые вещи, уже ДО тебя кто-то купил, попользовался, и выбросил, т.е., ЗА тебя кто-то куда-то УЖЕ инвестировал не ТВОИ, а СВОИ деньги, на СВОЁ усмотрение, а ТЫ, просто пользуешься хоть и выброшенными, но ЧУЖИМИ инвестициями, и приписываешь себе СВОЮ экономию на этом :roll:
Последний раз редактировалось K.Vladimir Чт янв 08, 2026 19:27:20, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться в «Практика»
