Форум РадиоКот • Просмотр темы - Газоразрядная лампа от 12 вольт
Текущее время: Пт мар 27, 2026 06:16:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: Газоразрядная лампа от 12 вольт
СообщениеДобавлено: Чт май 10, 2012 16:32:18
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 65
Вот мне еужно зажечь газоразрядные лампы(в виде трубочек) от 12 вольт(однополярка) как это сделать?
и зажечь около 10 штук,есть какие-то схемы?
Нет таких вещей, которые нельзя было бы доказать, но есть люди, которым ничего нельзя доказать.
 Заголовок сообщения: Re: Газоразрядная лампа от 12 вольт
СообщениеДобавлено: Чт май 10, 2012 16:42:05
Я так понял ты хочешь зажечь ЛДС"ку от 12Вольт.То делать преобразователь.
СообщениеДобавлено: Чт май 10, 2012 16:50:37
Карма: 11
типо того,продаются по 120р уже лампа +преобразователь на 12 вольт он там рзмером 5 на 2 см,там деталей то около 10 шт,но его щас нет под рукой
СообщениеДобавлено: Чт май 10, 2012 16:56:53
Схема преобразователя для питания ЛДС.Можешь купить,можешь сделать,если имеется опыт.
СообщениеДобавлено: Сб май 12, 2012 20:36:02
Рейтинг сообщений: 20
... мне еужно зажечь газоразрядные лампы(в виде трубочек) от 12 вольт(однополярка)...
...по дороге едет машина на 4-х колесах...
В обеих фразах примерно одинаково количество информации. :)))
СообщениеДобавлено: Вт июн 05, 2012 19:50:46
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 16
он хочет зажечь газоразрядные лампы от аккумулятора и прицепить их снизу машины потипу неона?
СообщениеДобавлено: Чт июн 07, 2012 06:23:50
Карма: 19
Рейтинг сообщений: 470
Видать в гугле забанили . :)))
http://www.radioman.ru/shem/other/1/lum_by_dc.php
СообщениеДобавлено: Сб дек 27, 2025 12:21:01
Лампа 5r 200w. Как можно проверить лампу? Вышел из строя блок розжига. Может выгоревшая лампа, но которая еще работает, к примеру ток лампы возрос, вывести из строя блок розжига ?
СообщениеДобавлено: Сб дек 27, 2025 13:43:35
Карма: 159
Рейтинг сообщений: 4081
Драйвер газоразрядной лампы, по сути, выполняет роль стабилизатора тока - поэтому увеличиться ток через лампу не может, по крайней мере - пока драйвер жив... :) А вот процесс обратный, когда сдохший драйвер убивает лампу - вполне вероятен...
СообщениеДобавлено: Сб дек 27, 2025 20:00:16
Если увеличится напряжение розжига у лампы, драйвер не может выйти из строя ?
Балласт вот такой, если это как то поможет. Вышел из строя один из четырех мосфетов (200В 18А)
https://static.insales-cdn.com/images/p ... 2519/2.png
Как лампа работает, после розжига ток через лампу стабилизируется балластом или как лампы накаливания самой лампой пропорционально напряжению ?
Как правильно померить ток лампы ?
СообщениеДобавлено: Сб дек 27, 2025 20:17:17
Карма: 159
Почитайте про автомобильный "ксенон", тут разница только в мощности... (но, в наше время, ставить на автомобиль "ксенон" уже не модно, светодиоды одержали практически полную победу...)
СообщениеДобавлено: Сб дек 27, 2025 21:12:14
ИИшка пишет что если напряжение пробоя повыситься, то выход из строя балласта возможет. Но верить этому или нет.
СообщениеДобавлено: Вс янв 11, 2026 13:47:26
Подскажите, есть ли газоразрядные лампы на 12В ? Со свечением на подобие ИНС-1
СообщениеДобавлено: Вс янв 11, 2026 13:58:50
Рейтинг сообщений: 163
Сейчас светодиоды с любым оттенком есть ,будет и надежней и проще .
СообщениеДобавлено: Вс янв 11, 2026 15:30:19
Рейтинг сообщений: 705
Я бы поостерёгся доверять интеллекту, допускающему грамматические ошибки. ;)
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2026 10:10:32
Рейтинг сообщений: 10
Дайте подробности по лампам: CCFL, или газосветные неоновые трубки как в советских вывесках?
СообщениеДобавлено: Пт янв 23, 2026 22:50:50
Карма: 50
Рейтинг сообщений: 769
Газовый разряд по напряжению зависит от типа газа и давления, но в любом случае это несколько десятков ( начиная от 60..80 В) десятки, ближе к сотне вольт для устойчивого зажигания и с ограничением тока.
