и зажечь около 10 штук,есть какие-то схемы?
Газоразрядная лампа от 12 вольт
Вот мне еужно зажечь газоразрядные лампы(в виде трубочек) от 12 вольт(однополярка) как это сделать?
Нет таких вещей, которые нельзя было бы доказать, но есть люди, которым ничего нельзя доказать.
Я так понял ты хочешь зажечь ЛДС"ку от 12Вольт.То делать преобразователь.
типо того,продаются по 120р уже лампа +преобразователь на 12 вольт он там рзмером 5 на 2 см,там деталей то около 10 шт,но его щас нет под рукой
Схема преобразователя для питания ЛДС.Можешь купить,можешь сделать,если имеется опыт.
... мне еужно зажечь газоразрядные лампы(в виде трубочек) от 12 вольт(однополярка)...
...по дороге едет машина на 4-х колесах...
В обеих фразах примерно одинаково количество информации.
он хочет зажечь газоразрядные лампы от аккумулятора и прицепить их снизу машины потипу неона?
Видать в гугле забанили .vas455 писал(а):еужно зажечь газоразрядные лампы(в виде трубочек) от 12 вольт(однополярка)
http://www.radioman.ru/shem/other/1/lum_by_dc.php
Лампа 5r 200w. Как можно проверить лампу? Вышел из строя блок розжига. Может выгоревшая лампа, но которая еще работает, к примеру ток лампы возрос, вывести из строя блок розжига ?
Драйвер газоразрядной лампы, по сути, выполняет роль стабилизатора тока - поэтому увеличиться ток через лампу не может, по крайней мере - пока драйвер жив...
А вот процесс обратный, когда сдохший драйвер убивает лампу - вполне вероятен...
Если увеличится напряжение розжига у лампы, драйвер не может выйти из строя ?
Балласт вот такой, если это как то поможет. Вышел из строя один из четырех мосфетов (200В 18А)
https://static.insales-cdn.com/images/p ... 2519/2.png
Как лампа работает, после розжига ток через лампу стабилизируется балластом или как лампы накаливания самой лампой пропорционально напряжению ?
Как правильно померить ток лампы ?
Почитайте про автомобильный "ксенон", тут разница только в мощности... (но, в наше время, ставить на автомобиль "ксенон" уже не модно, светодиоды одержали практически полную победу...)
ИИшка пишет что если напряжение пробоя повыситься, то выход из строя балласта возможет. Но верить этому или нет.
Подскажите, есть ли газоразрядные лампы на 12В ? Со свечением на подобие ИНС-1
Сейчас светодиоды с любым оттенком есть ,будет и надежней и проще .
[uquote="userr",url="/forum/viewtopic.php?p=4775622#p4775622"]ИИшка пишет что если напряжение пробоя повыситься, то выход из строя балласта возможет. Но верить этому или нет.[/uquote]Я бы поостерёгся доверять интеллекту, допускающему грамматические ошибки.
Дайте подробности по лампам: CCFL, или газосветные неоновые трубки как в советских вывесках?
[uquote="userr",url="/forum/viewtopic.php?p=4779159#p4779159"]Подскажите, есть ли газоразрядные лампы на 12В ? Со свечением на подобие ИНС-1[/uquote]
Газовый разряд по напряжению зависит от типа газа и давления, но в любом случае это несколько десятков ( начиная от 60..80 В) десятки, ближе к сотне вольт для устойчивого зажигания и с ограничением тока.
