Нужно сделать мигалку на 555
[uquote="General_Blackbird",url="/forum/viewtopic.php?p=4775750#p4775750"][uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4775679#p4775679"]мигающие светодиоды и подходящие резисторы[/uquote]
Пробовал.
Они все тусклые, 20-30мкд. А надо что-то на 1000. Ну минимум на 600. Иначе слой пластика не пробивает. Индикаор должен видеться через верхний слой матового пластика.
Если сделать постоянно горящим, то плохо видно днём и не видно при солнечной погоде.
Мигающие видно.[/uquote]
Понятно.. Тогда вам (имхо) лучше сделать мультивибратор на паре транзисторов - в отличии от генератора на 555 таймере, у вас не будет заморочки с питанием (у 555 таймера это 18 вольт максимум)
А у мультивибратора на транзисторах напряжение питания определяется параметрами применённых транзисторов.
зы..
BL-L522UWC (9500K), Светодиод белый холодный 15° d=5мм 15000мКд (Ultra White)
https://www.chipdip.ru/product/bl-l522u ... 9000306584 26р
BL-L542PGC, Светодиод цилиндрический зеленый 90° d=5мм 2000мКд 525нМ (Ultra Pure Green)
https://www.chipdip.ru/product/bl-l542p ... 9000101708 36р
BL-L542UBC, Светодиод цилиндрический синий 90° d=5мм 1800мКд 470нМ (Ultra Blue)
https://www.chipdip.ru/product/bl-l542u ... 9000101706 22р
зызы.. General_Blackbird, Вы можете продолжать дисскутировать, а ваши собеседники- продолжать "накидывать идеи", а я хочу просто смакетировать вот эту схемку:
http://m-elek.h1n.ru/elektronic/teorie/ ... brator.png
Как часто должен мигать светодиод? от 1 до 3 вспышек в секунду- пойдёт?
Сообщение General_Blackbird »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4775850#p4775850"]Как часто должен мигать светодиод? от 1 до 3 вспышек в секунду- пойдёт?[/uquote]
полагаю, для глаза лучше 1 в секунду. Днём пойдёт и 3, а ночью пожалуй лучше 1.
Какие странные моторы - вода, огонь и ветер втроем. Дым над полосой, ни огонька, но наше небо выпускает шасси.
Сообщение Динозавр »
General_Blackbird, ---Немигающий светдиод просто горит. Мигающий мигает а немигающий горит. Чуууть-чуть еле заметно меняет яркость но и всё. Ток в петле 12-14мА---
Параллельно немигающему резистор 900-500 Ом. :dont_know:
Сообщение HochReiter »
AlexS4 писал(а):или заменить все 3 транзистора 1 динистором с напряжением срабатывания на несколько вольт ниже минимального питания
Давно не видел динисторов, кроме DB4, тех, что в диммерах, даже не знал, что они ешё где-то есть. Третий транзистор можно заменить стабилитроном.
Сообщение Krismi70 »
схема AlexS4 не будет мигать, надо Б-Э шунтировать для закрытия Q
Сообщение veso74 »
Нарисовал схему. Если это довольно сложная схема ...
На монете поместится больше двух .
[uquote="veso74",url="/forum/viewtopic.php?p=4775903#p4775903"]Нарисовал[/uquote]
О, это просто и понятно
Сообщение veso74 »
Можно и так ее видеть :))).
(признаюсь: это моя первая так нарисованная схема :write: ).
Сообщение AlexS4 »
имхо стабилитрон на нужное напряжение параллельно мигающему и через балластный резистором 510..1k запитать от 28V - будет уместнее чем линейник с конденсаторами...
[uquote="Krismi70",url="/forum/viewtopic.php?p=4775882#p4775882"]схема AlexS4 не будет мигать, надо Б-Э шунтировать для закрытия Q[/uquote]
да, спасибо! забыл про ток через R1, он будет удерживать от запирания динистор или его аналог.
чтоб увеличить ток удержания выше чем через R1 необходим резистор параллельно эмиттерному переходу одного из транзисторов Q1,Q2 напр 100..330R можно (с точки помехозащищенности лучше на Q1).
и R1 надо ограничить по минимуму исходя из этого тока. и по максимуму у него будет ограничение связанное с чувствительностью динистора.
(это же касается любого тиристора/динистора/diac, только в случае когда он собран на транзисторах можно синтезировать почти любой ток удержания, а иначе он будет задан свойствами экземпляра)
... уже ясно что на пару компонентов проще подругому сделать, например так:
последовательно с Rн = 1k включить светодиод и в эмиттер VT1 тож резистор 1k желателен. итого 6 компанентов, на 2 лучше чем классический мультивибратор на одинаковых транзисторах 8)
AlexS4 писал(а):... уже ясно что на пару компонентов проще подругому сделать, например так:
Мда.. Попробовал я сделать "в железе" эту схему..
В общем- если вы её сделаете, заставите работать от 24-х вольт, и, при этом, максимальный ток (именно максимальный, а не "средний" как китайцы считают) через светодиод будет равен 20 мА, то, я снимаю перед вами шляпу.. :facepalm: :beer:
Так же я попробовал сделать подобную, но, чуть видоизменённую схему-
заменив резистор 22 Ома на 100 Ом. Эта схема, хотя бы "завелась", но- попробовав измерить ток через светодиод, стало понятно, что это в районе 150 мА "короткими импульсами", то есть "средний" ток, наверное, как-то укладывается в допустимый, но пик- 150 мА, долго прожить светодиоду не даст.
зы.. "классический" мультивибратор на двух NPN транзисторах- никаких проблем не вызвал, прикидка платы под него- 18х23 мм (как раз с двухрублёвую монету)
А три "лишние" детали- небольшая плата за повторяемость и надёжность.
и такой вариант (от 24 конкретно не пробовал)
(11.07 КБ) 65 скачиваний
[uquote="Krismi70",url="/forum/viewtopic.php?p=4775987#p4775987"]и такой вариант[/uquote]
Ну, это уже перебор- 11 деталей вместо 8.. :dont_know:
Сообщение veso74 »
Бы сделал с два ATtiny10 (не могу найти им применение :) ) - два MK, два 78L05, два светодиода, два резистора и 4 конденсатора, на меньшей площади, по той же цене, 1 Hz, 3 Hz, x Hz ... Но ... это для другой темы. (сигурно вопросов ТС будет гораздо больше ;) ).
В общем, вот результат, который, как я думаю, вполне доступен для повторения General_Blackbird- ом:
(81.31 КБ) 216 скачиваний
(75 КБ) 231 скачивание
(83.84 КБ) 222 скачивания
Видео работы- 3 секунды в ZIP:
WIN_20251229_10_27_46_Pro.zip
(180.47 КБ) 59 скачиваний
И, собственно, сама схема:
(32.44 КБ) 428 скачиваний
"Бухгалтерия"- цены из чипдипа!
https://www.chipdip.ru/product/ecap-k50 ... itors-3743
ECAP (К50-35 мини), 10мкФ, 25В, 4х7мм, 7 руб штука
https://www.chipdip.ru/product/ecap-k50 ... tors-19188
ECAP (К50-35 мини), 47мкФ, 35В, 6х7мм, 7 руб штука
https://www.chipdip.ru/product/r1-173-0 ... 9002007473
Р1-173-0,25-47кОм ±5% -5, Резистор углеродистый 20 руб за 5 штук
https://www.chipdip.ru/product/r1-173-0 ... 9002007442
Р1-173-0,25-2,4кОм ±5% -1, Резистор углеродистый 20 руб за 5 штук
https://www.chipdip.ru/product/r1-173-0 ... 9002007435
Р1-173-0,25-1,2кОм ±5% -1, Резистор углеродистый 20 руб за 5 штук
Транзисторов можно выбрать туеву хучу, по цене 4 руб за штуку:
https://www.chipdip.ru/product/bc237a-t ... 9001656041
https://www.chipdip.ru/product/bc337-25 ... 9001656063
https://www.chipdip.ru/product/bc548a-t ... 9001656075
https://www.chipdip.ru/product/mpsa06-t ... -426343577
светодиод яркий: от 9 до .... 15 руб за штуку-
https://www.chipdip.ru/product/bl-l101u ... 9000306534
https://www.chipdip.ru/product/bl-l524u ... 9000061739
https://www.chipdip.ru/product/fyl-3014 ... 9000032548
https://www.chipdip.ru/product/gnl-3014 ... 9000423008
https://www.chipdip.ru/product/gnl-3014 ... 9000423005
https://www.chipdip.ru/product/bl-l522u ... 9000061735
https://www.chipdip.ru/product/fyl-3014 ... -805853533
https://www.chipdip.ru/product/gnl-5013 ... 9000423027
Итого- получилось 97 рублей, и набор резисторов ещё на 4 таких схемки (если 47 кОм купить 10 штук)
Сама макетка, на которой это всё можно собрать (хватит на 3 таких схемы) -
https://www.chipdip.ru/product/plata-ma ... 9000938628
Плата макетная односторонняя 20 х 80 мм На одной штуке можно собрать 3 схемки, - 80 руб.
https://www.chipdip.ru/product/plata-ma ... 9000939139
Плата макетная односторонняя 30 х 70 мм На одной штуке можно собрать 3 схемки, - 90 руб.
https://www.chipdip.ru/product/plata-ma ... 9000164294
Плата макетная двухсторонняя 20 х 80 мм На одной штуке можно собрать 3 схемки, - 210 руб.
Итого- ~325 рублей деталек за одну схемку, если побольше- то каждая платка отдельно будет дешевле.
Последний раз редактировалось АлександрЛ Пн дек 29, 2025 11:25:26, всего редактировалось 1 раз.
u37
Сообщение u37 »
Пора раздавать "The Magic Blue Smoke Award". 24 вольта на Vebo - это несомненно приз.
Сообщение Martin76 »
:o Как же эта схема много десятков лет работала то?
u37
Сообщение u37 »
Наверно так-же, как светодиод с резистором как индикатор в 220В.
Сообщение veso74 »
[uquote="General_Blackbird",url="/forum/viewtopic.php?p=4775796#p4775796"]... Ограничение по размерам существенно меньше, около 2рублевой монеты.[/uquote]
АлександрЛ, давайте соберем схему из SMD-компонентов, генератори должно быть два :).
(Можем организовать конкурс: наименьшее количество компонентов, наименьший объем, наименьшую стоимость, самая быстрая сборка ... ;) )
Не хочу.
К тому же, вы хотите ещё General_Blackbird- а, заставить собирать эту схему на СМД компонентах, используя печатную плату и целую кучу паяльного оборудования, которого у него, как я понял, нет?
[uquote="General_Blackbird",url="/forum/viewtopic.php?p=4775760#p4775760"]Проблема в том, что я могу только спаять "это это и это" по нарисованной вами схеме с номиналами, имея в виду принцип действия, но не будучи способным создать схему опираясь на него.[/uquote]
Я предложил простейший вариант, который можно собрать "на коленке", из недорогих компонентов и на легко доставаемой макетной платке, просто пользуясь предоставленными фотографиями, без всяческих "хитровые...вывертов"
мигает на столе уже часа 4, наверное. Впрочем, уже есть "замечание"- резисторы R1 и R3 нужно бы увеличить, ну, раза в 2 - до 4,7 кОм и 2,4 кОм. Заодно это снизит потребляемый схемой ток.
Сообщение veso74 »
Да, с вами согласен: от простого к сложному. В предыдущей теме предлагал также мультивибратор, можно собрать "на коленке", на "объемной монтаж"... Даже в окружающем нас хламе можно найти комплектующие: неисправный монитор, неисправный блок питания для PC и многое другое.
Хотя, вероятно, мультивибратор на два транзистора - это тоже сложно ...
