вращение коллекторного двигателя
Re: вращение коллекторного двигателя
Да, ещё. Узел управления на цифровых мик. сх. (а не на мощ. опер. усил. специал. микр.), как заказывали. А посоветовать можно - дать в руки хренорезку и пусть балуется...
- ublhjnt
- Друг Кота
Я никого не ставлю в качестве эталона. Каждый конструктор решает поставленную задачу по своему,
Любое устройство, особенно сложное, должно оправдывать свое назначение. Задание было такое
но должны придти к одному результату и приемлемая конструкция будет та, которая окажется надежней, проще и дешевле других.Мне понравился узел на тиристорах, раньше я дела на транзисторах.
Почему автору нужна схема управления именно на цифровой логике, а не на контроллере или аналоговой логике не понятно. В Вашем случае управление осуществляется потенциометром (реостатом) который приходится вращать механически (рукой). Тогда какой смысл в промежуточном устройстве между потенциометром и двигателем? Условие задачу решается и без него.на устройство подаю +10В он вращается с какой то скоростью
подаю , к примеру, +5 он вращается медленнее
подаю 0, он стоит
подаю -5, крутится в обратную сторону и тд...
схема нужна на цифровой электронике, микроконтроллеры нельзя ставить
Бригадир выразил своё мнение, а
Я так поЯл задание. А автору уже и не надо ничего, а я мозги потренировал, проверил работает, причём вообще автор?
Подайте медленно меняющееся напряжение от +10 до -10 двигатель послушно выполнит задание. Реостат можно нарисовать пунктиром. Вопросы ко мне есть? Мне понравился узел на тиристорах, раньше я дела на транзисторах.
Уважаемый ublhjnt, вот это я сказал утром,где ясно написано
"Подайте медленно меняющееся напряжение от +10 до -10 двигатель послушно выполнит задание." Могу только добавить - можно подать переменное напряжение инфранизкой частоты...
Причём тут потенциометр?
Про бригадира, я сразу исправил выражение, так как посчитал, что оно некорректно, и приношу свои извинения!
Усё понятно????????????????
