Управление Реле с помощью оптрона
Сообщение Телекот »
olegue писал(а):на 4017 никак не получится?
Делал как то на 561ИЕ16 (CD4020A), в принципе одно и тоже только цоколёвка чуть другая.
Вместо VT3 поставить кнопку на массу. длительность задержки выбирать распайкой выходов счётчика (Q4-Q14). Трудится несколько лет.
Если нужно будет могу эскиз печатной платы поискать.
Сообщение olegue »
Не, искать не надо печатку, я навесным соберу, тут деталей раз-два и обчелся. По факту , собрать минимодуль на 2транзистора и 3мя проводами припаять к имеющейся конструкции
Добавлено after 3 minutes 7 seconds:
[uquote="Krismi70",url="/forum/viewtopic.php?p=4700165#p4700165"]4060 (10 шт) у китайцев $1+.....4 шт 4017 тоже поделят частоту на 10000+генератор на ЛА7, которой у вас за 3 года тоже не появилось...)))))
или генератор 36 сек на 555м+2 счётчика 4017...[/uquote]
Вам тоже огромное спасибо за работу, схема на 4060 очень лаконичная, с Аликом заморачиваться не буду куплю по месту пару 4060.
Сообщение Krismi70 »
olegue писал(а):3мя проводами припаять к имеющейся конструкции
4.....я же общий не нарисовал проводком....))))
Сообщение Martin76 »
olegue писал(а):схема на 4060 очень лаконичная,
Есть еще более интересная микросхема 4541, она специально заточена под такие задачи без внешней логики.
Сообщение Телекот »
Обычно такие схемы делают на том что попадётся под руку, специализированные микросхемы нужно искать или покупать.
4541 такая же распространенная, как 4060.
Сообщение Телекот »
Проще взять любой счётчик из хлама с большой разрядностью и за час сделать.
Телекот писал(а):любой счётчик из хлама
Так у многих человеков хлама нет никакого. Нет у них ни резисторов, ни конденсаторов, ни диодов даже самых ходовых, не то, что логики не самой распространенной. На озоне, Али, и тп так каждый резистор и заказывают.
Сообщение Телекот »
Как правило у этих людей нет и хороших знаний и они просто не могут разработать схему сами. Им только покупать специализированные микросхемы и собирать схемы из интернета или из даташита. По мере приобретения знаний будет накапливаться и разный хлам.
Сообщение Соник »
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4174777#p4174777"]jfi кроме CD4541 есть более продвинутая MC14536 которая сменила снятые с производства MK5009 (КР512ПС10).[/uquote]
У CD4536 максимальный коэффициент деления = два в степени 24 = 16 777 216 ?
Сообщение AlexS4 »
Соник, да. и всего 32 варианта конфигурации делителя (ножки abcd и b8 ) часть из варинтов можно сказать пересекаются (отличаются небольшим разбросом скорости распространения сигнала внутри чипа ~ +- 300nS )
Сообщение Соник »
А у CD4541 коэффициент деления: 256, 1024, 8192 и 65536?
У CD4060 максимальный коэффициент деления: 8192 ?
[uquote="Соник",url="/forum/viewtopic.php?p=4776597#p4776597"]CD4541 коэффициент деления: 256, 1024, 8192 и 65536?[/uquote]Да!
[uquote="Соник",url="/forum/viewtopic.php?p=4776597#p4776597"]CD4060 максимальный коэффициент деления: 8192 ?[/uquote]Да!
В даташитах это всё написано.
Сообщение Соник »
https://static.chipdip.ru/lib/772/DOC059772661.pdf
Тут написано только что 4060 14-ти разрядная, и всё... :dont_know:
Соник писал(а):написано только что 4060 14-ти разрядная, и всё... :dont_know:
2 в 14 степени- 16384
Сообщение Соник »
Помимо
CD4541
CD4060
CD4536
ещё подскажете какие-нибудь таймеры? :oops:
Сообщение AlexS4 »
если именно счетчики с более чем 8 разрядами
то напр
4020 (14bit)
4040 (12bit )
74lv8154 наверное самая интересная, там 2 независимых счетчика 16bit + общий мультиплексор их выходов
тоесть можно на 2^32 делить 1м 20ногим чипом.
вот грепанул по полному листу и убрал явно лишнее
grep count /pub/electronic/logic/7400fulllist.txt |grep -v -e '\s[4-8].\(bit\|stage\)'
74x4020 1 14-stage binary counter 16 SN74HC4020
74x4040 1 12-stage binary ripple counter 16 SN74HC4040
74x4059 1 programmable divide-by-N counter 24 CD74HC4059
74x4060 1 14-stage binary ripple counter with oscillator 16 SN74HC4060
74x4061 1 14-stage asynchronous binary counter with oscillator 16 SN74HC4061
74x8154 2 dual 16-bit counters with output registers
74x7060 1 14-stage binary counter with oscillator Schmitt trigger /
74x491 1 10-bit binary up/down counter, limited preset three-state 24 SN74LS491
74x525 1 16-bit programmable counter 28 74F525
74x6323 1 3-bit programmable ripple counter with oscillator
74x9323 1 3-bit programmable ripple counter with oscillator ?
