Батарея ноутбука Toshiba Tecra R950 Satellite PA3905U-1BRS
Ремонт портативной техники - телефоны, КПК, навигаторы и типа того.
asus66
Сообщение asus66 »
Привет!
Есть ли у кого-нибудь опыт сброса батареи ноутбука Toshiba PA3905U-1BRS?
Батарея сообщает износ 90% и при этом работает до 4-х часов. Было бы неплохо вписать правильные данные.
Эта батарея установлена в ноутбуке Toshiba Tecra R950. Такие же используются в Toshiba Tecra R850, Satellite R850, Satellite Pro R850.
Нашел только скудную информацию, что в батарее нет SMBus совместимого чипа, а только eeprom memory chip 24C04 или 34C04.
За информацию спасибо.
jonpim
Re: Батарея ноутбука Toshiba Tecra R950 Satellite PA3905U-1B
Сообщение jonpim »
asus66,
Тебе одной темы не хватает или надо выделится ?
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=35&t=101510
На vlab asus77 это твой брат-близнец ? :)
asus66
Сообщение asus66 »
Да. Я хотел бы выделить в отдельную тему.
Эта тема уже разрослась: http://viewtopic.php?f=35&t=101510. В ней на сегодня 177 страниц и найти нужную информацию сложно. К тому же там обсуждаются батареи с контроллерами и программы для них. В этой же батарее контроллера нет, поэтому нужно другое оборудование и другие программы. Надеюсь, что найдутся специалисты, чтобы эту тему обсудить (здесь или на vlab :) ).
Николай_С
Сообщение Николай_С »
[uquote="asus66",url="/forum/viewtopic.php?p=4769266#p4769266"]Надеюсь, что найдутся специалисты, чтобы эту тему обсудить (здесь или на vlab :) ).[/uquote]Это маловероятно, т.к. с начала выпуска этой модели прошло более 10 лет. Компания Toshiba ушла с рынка персональных компьютеров в 2020 году (это я к тому, что сейчас нет даже АСЦ). Кому теперь нужно это старьё?
Впрочем, если у Вас есть чем поделиться можете выкладывать, но на оживлённое обсуждение рассчитывать не приходится.
vlasovzloy
Сообщение vlasovzloy »
Ну значит покупать новую, считывать дампы сравнивать. Искать где счетчик
jonpim
Сообщение jonpim »
[uquote="asus66",url="/forum/viewtopic.php?p=4769266#p4769266"]К тому же там обсуждаются батареи с контроллерами и программы для них. В этой же батарее контроллера нет, поэтому нужно другое оборудование и другие программы. Надеюсь, что найдутся специалисты, чтобы эту тему обсудить (здесь или на vlab :) ).[/uquote]
Там и такие батареи обсуждаются .
Если есть память и цифровая шина то это все в одной теме .
asus66
Сообщение asus66 »
Благодарю всех, кто откликнулся.
Есть понимание и желание, но опыта по батареям немного. Надеюсь на помощь в этом форуме.
На сайте http://www.laptopu.ro нашел распиновку (Фото 1) и внутренности (Фото 2) батареи PA3905U-1BRS. Там находится чип 34F04 (Фото 3).
Следующая задача - считать данные с разъемов 5 и 6, Clock и Data соответственно.
Попытка чтения с этих разъемов с помощью CP2112 не увенчалась успехом. Похоже там нет SDA, SCL и шины SMBUS.
Предположительно это шина I²C. Если ноутбук считывает данные по этой шине, то должна быть возможность получить данные.
Есть у кого-нибудь соображения, чем можно считать данные с разъема? Есть программатор CH341A, который можеть читать 34F04 чипы.
asus66
Сообщение asus66 »
Никто не отозвался на это сообщение. Похоже, никто ещё не читал память через разъём батареи. :dont_know: Отложу это на потом.
Пока разобрал батарею и считал чип. Содержимое памяти выглядит вот так:
Теперь нужно найти счетчики.
asus66
Сообщение asus66 »
Найдено расположение данных в памяти 24C046 для контроллера bq2040.
Надо выяснить, соответствуют ли они данным в M34F04.
picnic
Сообщение picnic »
У меня такая батарейка. Можешь прошивку скопировать?
asus66
Сообщение asus66 »
Здесь прошивка, которая на скриншоте.
Toshiba_PA3905U-1BRS_11,1V_5700mAh_66Wh_2012.08_86%.bin.zip
(474 байт) 48 скачиваний
picnic
Сообщение picnic »
Спасибо! Попробую на днях...
jonpim
Сообщение jonpim »
asus66,
Сделай swap 00 верхней половины дампа и запиши в память .
Вот и весь ресет .
picnic
Сообщение picnic »
Прошил, запаял. Показывает 86% износа. Как сбросить? Перед тем как память сдохла износ был около 20%. Как подправить Full Charge Capacity?
Добавлено after 5 minutes 26 seconds:
Re: Батарея ноутбука Toshiba Tecra R950 Satellite PA3905U-1BRS
:solder: :solder: :solder:
Вижу, вижу. Сотру верхушку дампа и снова прошью.
Спасибо, jonpim.
asus66
Сообщение asus66 »
Переработал таблицу для M34F04 в батарее PA3905U-1BRS.
Некоторые ячейки немного отличаются от памяти 24C046. В частности FullChargeCapacity в ячейках 170, 171 никак не влияют на PA3905U-1BRS. FullChargeCapacity складывается как-то из ячеек 39, 38 и 3B, 3A *10 mAh Возможно у новой батареи все значения 0599. Если кто-то уже разобрался, то напишите, я подправлю.
picnic
Сообщение picnic »
Стёр первую половину, зашил, 3 раза полностью зарядил - разрядил. Не калибруется. Емкость до поломки была около 70%, сейчас показывает 100%. Вырубается на 30%. Как откалибровать?
asus66
Сообщение asus66 »
Если есть желание, то можно поиграть с ячейками 39, 38 и 3B, 3A. Возможно и ячейки 37, 36 также влияют. Я точно не определил. Возможно Вам удастся.
Добавлено after 1 hour 35 seconds:
:write:
Здесь табличка в Excel.
Все данные в разных форматах. Например, Manufacture Date 3 января 2026 записана символами:
260103 --> 32 36 30 31 30 33
то есть каждая цифра даты записана шестнадцатиричным кодом (char).
А дата зарядки Last Charge интерпретируется как десятичные цифры:
260115 --> 15 01 26
Числовые значения интерпретируется также как десятичные (Big Endian). Например, Design Capacity 5940 mAh:
5940 --> 40 59
В столбце Т можно ввести нужные значения и они будут автоматически пересчитаны. Затем нужно просто перенести данные в шестнадцатиричный редактор. Это немножко упрощает корректировку данных.
Если кто-нибудь найдёт неточности, ошибки или другие значения - с удовольствием исправлю.
Toshiba Tecra R950 Satellite PA3905U-1BRS Chip M34F04.zip
(22 байт) 45 скачиваний
picnic
Сообщение picnic »
Спасибо. Подобрал методом тыка. АИДА64 показывает износ около 28%, работает отлично. Правда пришлось раз 10 отпаять - запаять. Было бы здорово через разъём всё это зашивать. Никто не подскажет?
asus66
Сообщение asus66 »
Разобрался с распиновкой разъёма батареи PA3905U-1BRS.
:tea:
На днях соберу адаптер для чтения/записи микросхемы памяти M34F04 через разъём батареи.
picnic
Сообщение picnic »
Когда можно ожидать? Интересно попробовать.
Вернуться в «Дохлые потаскунчики»
