Привет! Есть ли у кого-нибудь опыт сброса батареи ноутбука Toshiba PA3905U-1BRS? Батарея сообщает износ 90% и при этом работает до 4-х часов. Было бы неплохо вписать правильные данные. Эта батарея установлена в ноутбуке Toshiba Tecra R950. Такие же используются в Toshiba Tecra R850, Satellite R850, Satellite Pro R850. Нашел только скудную информацию, что в батарее нет SMBus совместимого чипа, а только eeprom memory chip 24C04 или 34C04. За информацию спасибо.
Да. Я хотел бы выделить в отдельную тему. Эта тема уже разрослась: http://viewtopic.php?f=35&t=101510. В ней на сегодня 177 страниц и найти нужную информацию сложно. К тому же там обсуждаются батареи с контроллерами и программы для них. В этой же батарее контроллера нет, поэтому нужно другое оборудование и другие программы. Надеюсь, что найдутся специалисты, чтобы эту тему обсудить (здесь или на vlab ).
Это маловероятно, т.к. с начала выпуска этой модели прошло более 10 лет. Компания Toshiba ушла с рынка персональных компьютеров в 2020 году (это я к тому, что сейчас нет даже АСЦ). Кому теперь нужно это старьё? Впрочем, если у Вас есть чем поделиться можете выкладывать, но на оживлённое обсуждение рассчитывать не приходится.
_________________ Спасение утопающих дело рук самих утопающих.
Там и такие батареи обсуждаются . Если есть память и цифровая шина то это все в одной теме .
_________________ «Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов, то нет цели!»
- Позвольте-с вас спросить, почему от вас так отвратительно пахнет? - Ну, что ж, пахнет... известно. По специальности. Вчера котов душили, душили. (с)
Благодарю всех, кто откликнулся. Есть понимание и желание, но опыта по батареям немного. Надеюсь на помощь в этом форуме. На сайте http://www.laptopu.ro нашел распиновку (Фото 1) и внутренности (Фото 2) батареи PA3905U-1BRS. Там находится чип 34F04 (Фото 3). Следующая задача - считать данные с разъемов 5 и 6, Clock и Data соответственно. Попытка чтения с этих разъемов с помощью CP2112 не увенчалась успехом. Похоже там нет SDA, SCL и шины SMBUS. Предположительно это шина I²C. Если ноутбук считывает данные по этой шине, то должна быть возможность получить данные. Есть у кого-нибудь соображения, чем можно считать данные с разъема? Есть программатор CH341A, который можеть читать 34F04 чипы.
Никто не отозвался на это сообщение. Похоже, никто ещё не читал память через разъём батареи. Отложу это на потом. Пока разобрал батарею и считал чип. Содержимое памяти выглядит вот так:
Переработал таблицу для M34F04 в батарее PA3905U-1BRS. Некоторые ячейки немного отличаются от памяти 24C046. В частности FullChargeCapacity в ячейках 170, 171 никак не влияют на PA3905U-1BRS. FullChargeCapacity складывается как-то из ячеек 39, 38 и 3B, 3A *10 mAh Возможно у новой батареи все значения 0599. Если кто-то уже разобрался, то напишите, я подправлю.
Стёр первую половину, зашил, 3 раза полностью зарядил - разрядил. Не калибруется. Емкость до поломки была около 70%, сейчас показывает 100%. Вырубается на 30%. Как откалибровать?
Если есть желание, то можно поиграть с ячейками 39, 38 и 3B, 3A. Возможно и ячейки 37, 36 также влияют. Я точно не определил. Возможно Вам удастся.
Добавлено after 1 hour 35 seconds: Re: Батарея ноутбука Toshiba Tecra R950 Satellite PA3905U-1BRS Здесь табличка в Excel. Все данные в разных форматах. Например, Manufacture Date 3 января 2026 записана символами: 260103 --> 32 36 30 31 30 33 то есть каждая цифра даты записана шестнадцатиричным кодом (char). А дата зарядки Last Charge интерпретируется как десятичные цифры: 260115 --> 15 01 26 Числовые значения интерпретируется также как десятичные (Big Endian). Например, Design Capacity 5940 mAh: 5940 --> 40 59
В столбце Т можно ввести нужные значения и они будут автоматически пересчитаны. Затем нужно просто перенести данные в шестнадцатиричный редактор. Это немножко упрощает корректировку данных.
Если кто-нибудь найдёт неточности, ошибки или другие значения - с удовольствием исправлю.
Спасибо. Подобрал методом тыка. АИДА64 показывает износ около 28%, работает отлично. Правда пришлось раз 10 отпаять - запаять. Было бы здорово через разъём всё это зашивать. Никто не подскажет?
