Фильтр для сабвуфера
Сообщение Fulnik »
[/quote]
т е пассивный фильтр ? который между УМЗЧ и Акустикой ?[/uquote]
Нет, нужен активный фильтр 2 порядка не-инверт на ОУ с питанием 5...24в, с частотой среза 300-400 гц, который будет установлен перед мостом 2009.
Сообщение AndreyZZ »
Fulnik писал(а):Нет, нужен активный фильтр 2 порядка не-инверт на ОУ с питанием 5...24в, с частотой среза 300-400 гц, который будет установлен перед мостом 2009.
Ааа. Извините , не понял, я на своей волне. Делал я такой и не один. давно, уже тонкости не помню, дилетант самоучка.
Полно схем в сети.
Мост это значит сумматор не нужен ?
Сообщение Fulnik »
[/quote]
Полно схем в сети.
Мост это значит сумматор не нужен ?[/uquote]
Нужен, не могу найти толковую схему с фильтром 2 порядка. В сети в основном предуси с цепью фнч в тракте. Что б фнч был исполнен по оос я не нашел. Да и сумматор нужен с приличным разделением каналов
As
Сообщение As »
...На Озоне продается "радиоконструктор", по схеме похожий на то, что нужно: https://www.ozon.ru/product/zch-unch-tr ... 044244284/
Можно взять схему "за основу", я такой собирал лет 15 тому назад... :dont_know:
...Кстати, звучит на удивление неплохо... :))
Сообщение Fulnik »
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4778977#p4778977"]Можно взять схему "за основу"[/uquote]
Спасибо за предложение, но у меня уже есть построенный УНЧ, мне нужен ФНЧ 2 порядка с сумматором на ОУ для саба)
As
Сообщение As »
Здесь именно это и имеется, кроме того, примененный метод выделения сигнала для саба позволяет довольно точно свести саб и фронты по фазе... Но, как говорится, хозяин-барин... :)
Сообщение as265 »
обычно для простого обывателя есть схемы фильтров с "покрутить", то есть с фазовращателем регулируемым
потому что расстановка разная, комната разная, акустика имеет разную форму спада НЧ и т.д., а еще юзер не будет возиться с микрофоном и артой
там более менее так подкрутить, чтобы не было ямы такой прям и противофазы, и ок
а вообще акустика обычной квартиры - это боль в кубе, и вариантов особо от нее уйти почти нету,
ну есть наушники, в них никакие комнатные моды не буянят, а еще спад НЧ первый порядок (щелевые потери)
As
Сообщение As »
Ну, не всё так страшно... :) Если не ударяться в перфекционизм, неплохой результат для одной точки прослушивания можно получить даже просто на слух, подбирая расположение саба... (мне проще - "сабиков" два, можно играться положением каждого...)
...Кстати, простой совет по улучшению акустической обстановки в помещении: комнату нужно максимально захламить! :))) Многочисленные случайные отражения идут на пользу... Можно разных полочек наделать, мебель какую-нибудь притащить... :)
Сообщение as265 »
ну это не для НЧ, а против порхающего эха, а с НЧ посложнее дела, там нужно, чтобы была такая поверхность, которая колеблется в ответ на воздействие давлением так же, как это делает воздух в открытом пространстве
не обязательно именно вследствие воздействия, можно и просто доп излучатель со своим усилителем и линией задержки, чтобы "поймать" волну на другом конце, на этом принципе строят double bass array например
протестил сег пасс фильтр на двух катушках по 4mH
Добавлено after 1 minute 9 seconds:
увесистые 2мм провод 0.7 Ом
Добавлено after 4 minutes 24 seconds:
по странной схеме, которую выше выкладывал. проверил по месту перемычками, как бы режет достаточно. можно ещё лучше , но это потом
Добавлено after 53 seconds:
https://tinyurl.com/22pypg8m
Добавлено after 8 minutes 2 seconds:
Fulnik писал(а):Желательно на ОУ и главное с однополярным питанием 5...24в
когда набираешь в поиске то что вы хотите , то получается пустота. подумайте может стоит подумать заколхозить ещё один маленький БП двухполярный чисто для фильтра.
Добавлено after 2 minutes 59 seconds:
у меня кстати есть опыт по совету силикоида на ОУ тоже сделал двухполярку из одной обмотки, но мне кажется проще поставить маленький транс с выпрямителем, много места не займет. Зато границы выбора фильтра для САБа резго расширятся
А если и есть то сумматор на резиках. крче нужен ssc. или вовчик. потому что где вовчик там всегда ssc
(150.06 КБ) 76 скачиваний
(35.39 КБ) 64 скачивания
(83.87 КБ) 73 скачивания
As
Сообщение As »
[uquote="as265",url="/forum/viewtopic.php?p=4779058#p4779058"]ну это не для НЧ, а против порхающего эха, а с НЧ посложнее дела, там нужно, чтобы была такая поверхность, которая колеблется в ответ на воздействие давлением так же, как это делает воздух в открытом пространстве...[/uquote]Обычные книжные полки заметно гасят резонансы на НЧ... :dont_know: (и их можно настраивать, изменяя степень наполненности... :roll: ) А главный резонанс комнаты хорошо давится отодвиганием саба от стены...
Коврами завесить стены.
__________________
Ещё один катушк на пробу. Наши спецы мотают, пропитана.
(215.38 КБ) 72 скачивания
As
Сообщение As »
Ковер на стене практически не влияет на НЧ-резонансы, если такое влияние нужно - придётся ковёр вешать по советской методике: к стене крепится брус на уровне верхней кромки ковра, а уже к нему закрепляется ковёр, т.е. между стеной и ковром остается некоторый промежуток...
Добавлено after 1 minute 54 seconds:
[uquote="AndreyZZ",url="/forum/viewtopic.php?p=4779145#p4779145"]...Ещё один катушк на пробу. Наши спецы мотают, пропитана.[/uquote]
Для 16-омного динамика? У 4-омного при такой катушке добротность вырастет очень заметно... :dont_know:
Эта скорее для 4 омного, но по особой методе, я позже выложу. Вырасшая добротность это хорошо или плохо ? 4ом/10"
Добавлено after 2 minutes 12 seconds:
А другой вчерашний тот 8ом/15"
As
Сообщение As »
Выросшая добротность изменит АЧХ в зоне резонанса, и довольно существенно... В случае с ФИ изменение будет весьма заметным, для ЗЯ просто оптимальный объём ящика придётся увеличить, или добавить поглотитель...
AndreyZZ писал(а): я позже выложу.
Добавлено after 5 minutes 21 second:
примерно как то так тестил сег на маранце с подкл к второму выходу на аккустику, на первой пара на 4-а-28 с пищалками. это условно.
буферных катушек по 1.2mH каэшн маловато, но других нет пока. на слух стереокартина в норме.
Schematic_pass_f_sab_2026-01-11.pdf
(26.22 КБ) 72 скачивания
Сообщение Fulnik »
Да бог с ним, с двухполярным питанием, потребление не высокое, можно и резисторами обойтись. В голове крутится схема на tl072 в режиме повторителя, где фнч выполнен в оос, но вот номиналы в таком режиме все никак в голову не приходят. На срез в 300гц, не подскажите, как для обратки посчитать?
https://avatars.mds.yandex.net/i?id=088 ... =733&h=720
Вот интересная тема под ваши нужды. Сам не проверял.
Сообщение Fulnik »
[uquote="AndreyZZ",url="/forum/viewtopic.php?p=4779384#p4779384"]https://avatars.mds.yandex.net/i?id=088ea8e30a88d464605596de08a9cca6_sr-4443859-images-thumbs&n=33&w=733&h=720
Вот интересная тема под ваши нужды. Сам не проверял.[/uquote]
Опа! Вот такое уже нравится, а есть какая-то инфа по этой схеме? Или только картинка со схемой?
А еще, на сколько понимаю, к мосту эту схему надо через 2 разделительных конденсатора подключать, что б развязать дифференцированный вход от земли. Питание то однополярное. Верно?
И вот сейчас задаюсь вопросом, а не проще ли собрать 2 фнч, один инвертированный, другой неинвертированный и подать на плечи моста. На выходе с умзч получим сумму сигналов, так?
Fulnik писал(а):а есть какая-то инфа по этой схеме?
ну, вы не производите впечатление новичка. Поиском умеете пользоваться ? ищите описание как люди делают на этой мкрсх. я так делаю.
https://www.alldatasheet.com/datasheet- ... T2351.html
по умолчанию там срез на 70 Гц и его можно сдвинуть. насколько не в курсе. надо читать.
я подал идею, дальше сами.
