Чем изолировать пайку
Всем привет. Задача состоит в том, чтобы припаяться к шлейфу проводками. Вопрос к знатокам: как заизолировать место пайки. Из того что есть клей для BGA (красненький термо). Может кто-то сталкивался с подобной задачей.
- (101.89 КБ) 72 скачивания
Re: Чем изолировать пайку
цапонлак?
Мои поделки часов https://www.youtube.com/channel/UC2qfoz ... subscriber
На Рутубе https://rutube.ru/channel/64515754/
Куплю корпус от калькулятора ЭКВМ 24-71 , он же Электроника 24-71 , или указанный калькулятор с целым корпусом.
- vlasovzloy
- Друг Кота
Ну так намажь клеем и нагрей
Кажется pitch 1.2. Можно взять плату-переходник с soic8 на dip8, припаять к одной стороне subj а потом в дырки спокойно запаять провода. Потом затянуть это место термоусадкой, или чем-то замотать.
- linux_rulezz
- Вымогатель припоя
Можно "комбо" сделать: сначала цапонлаком пройтись, потом лаком plastik, а в довершение намазать дрянью из спермопистолета. И термоусадку сверху☺
P.S. Если место не подвергается физическим воздействиям, мне обычно помогал классический старый женин лак для ногтей.
Windows must die!
А поверх ебоксидку и херметик.linux_rulezz писал(а): И термоусадку сверху☺
- linux_rulezz
- Вымогатель припоя
- АлександрЛ
- Друг Кота
Цапонлак я бы не использовал, по сравнению с "Plastik 70" это полнейшая хрень- он отшелушивается от влажности и температуры. "Plastik 70" держится хорошо.linux_rulezz писал(а):Можно "комбо" сделать: сначала цапонлаком пройтись, потом лаком plastik, а в довершение намазать дрянью из спермопистолета.
https://tmelectronics.ru/product/MX-39-53-2044/
Шаг 1,25 мм, тип - "ZIF" - то есть, шлейф вставляется без усилия, и, потом зажимается "защёлкой"
Для подобных целей использую "Казанский" автогерметик, полёт нормальный.
Спасибо всем за подкинутые идеи, а то у самого мозги никак не отогреются после новогодних
Там сильно мазюкать всяким не получится пространство ограничено и еще вопрос как подогреть эту керамическую штукенцию если непосредственно к ней паяться, на 350 ставлю паяльник еле осиливает олово сразу стынет. Феном попробовал вроде работает но оплетку на проводках греет и после пинцета там такая бяка получается
- собственно само изделие без трусов
- (122.77 КБ) 37 скачиваний
- туды он будет вставляться высота 1,5 см. свободного пространства для проводов
- (224.74 КБ) 38 скачиваний
- красный клей не держится на керамике
- (101.75 КБ) 175 скачиваний
- чугунок
- Вымогатель припоя
Я думал к шлейфу паять нужно, а оказалось напрямую к датчику. а напылённым резисторам на плате не поплохело?
- АлександрЛ
- Друг Кота
Я бы, вместо отдельных проводов, вот здесь:
использовал бы "плоский шлейф" типа такого:
https://www.chipdip.ru/product/ds1058-6 ... -866878261
При чём- именно цветной, он паяется лучше. Ну, или можно использовать шлейфы от дисководов или HDD, но, только от очень старых компьютеров, в "не очень старых" эти шлейфы плохо паяются.
[uquote="чугунок",url="/forum/viewtopic.php?p=4780735#p4780735"]Я думал к шлейфу паять нужно, а оказалось напрямую к датчику. а напылённым резисторам на плате не поплохело?[/uquote]
Да без разницы куда паяться главное чтобы о корпус потом не коротило. С резисторами вроде все хорошо
Добавлено after 2 minutes 33 seconds:
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4780738#p4780738"]Я бы, вместо отдельных проводов, вот здесь:
При чём- именно цветной, он паяется лучше. Ну, или можно использовать шлейфы от дисководов или HDD, но, только от очень старых компьютеров, в "не очень старых" эти шлейфы плохо паяются.[/uquote]
Шлейф нельзя использовать по причине того что провода идут в кабеле который будет герметизироваться на выходе
Вот такой https://aliexpress.ru/item/400128698543 ... 1694544093
