Чем изолировать пайку
Сообщение stivi »
Всем привет. Задача состоит в том, чтобы припаяться к шлейфу проводками. Вопрос к знатокам: как заизолировать место пайки. Из того что есть клей для BGA (красненький термо). Может кто-то сталкивался с подобной задачей.
(101.89 КБ) 79 скачиваний
Сообщение AirCat »
цапонлак?
Мои поделки часов https://www.youtube.com/channel/UC2qfoz ... subscriber
На Рутубе https://rutube.ru/channel/64515754/
Куплю корпус от калькулятора ЭКВМ 24-71 , он же Электроника 24-71 , или указанный калькулятор с целым корпусом.
Сообщение vlasovzloy »
Ну так намажь клеем и нагрей
Сообщение Динозавр »
Клеевой пистолет. 8)
u37
Сообщение u37 »
Кажется pitch 1.2. Можно взять плату-переходник с soic8 на dip8, припаять к одной стороне subj а потом в дырки спокойно запаять провода. Потом затянуть это место термоусадкой, или чем-то замотать.
Сообщение linux_rulezz »
Можно "комбо" сделать: сначала цапонлаком пройтись, потом лаком plastik, а в довершение намазать дрянью из спермопистолета. И термоусадку сверху☺
P.S. Если место не подвергается физическим воздействиям, мне обычно помогал классический старый женин лак для ногтей.
Windows must die!
Сообщение Martin76 »
linux_rulezz писал(а): И термоусадку сверху☺
А поверх ебоксидку и херметик.
И двухкомпонентным силиконом залить вусмерть!
Windows must die!
linux_rulezz писал(а):Можно "комбо" сделать: сначала цапонлаком пройтись, потом лаком plastik, а в довершение намазать дрянью из спермопистолета.
Цапонлак я бы не использовал, по сравнению с "Plastik 70" это полнейшая хрень- он отшелушивается от влажности и температуры. "Plastik 70" держится хорошо.
:idea: А, может, не паяться к шлейфу, а, просто взять подходящий разъём, типа такого, например:
https://tmelectronics.ru/product/MX-39-53-2044/
Шаг 1,25 мм, тип - "ZIF" - то есть, шлейф вставляется без усилия, и, потом зажимается "защёлкой"
Сообщение gsmart »
Для подобных целей использую "Казанский" автогерметик, полёт нормальный.
Сообщение stivi »
Спасибо всем за подкинутые идеи, а то у самого мозги никак не отогреются после новогодних :) Там сильно мазюкать всяким не получится пространство ограничено и еще вопрос как подогреть эту керамическую штукенцию если непосредственно к ней паяться, на 350 ставлю паяльник еле осиливает олово сразу стынет. Феном попробовал вроде работает но оплетку на проводках греет и после пинцета там такая бяка получается
собственно само изделие без трусов
(122.77 КБ) 45 скачиваний
туды он будет вставляться высота 1,5 см. свободного пространства для проводов
(224.74 КБ) 48 скачиваний
красный клей не держится на керамике
(101.75 КБ) 194 скачивания
Сообщение чугунок »
Я думал к шлейфу паять нужно, а оказалось напрямую к датчику. а напылённым резисторам на плате не поплохело?
Я бы, вместо отдельных проводов, вот здесь:
использовал бы "плоский шлейф" типа такого:
https://www.chipdip.ru/product/ds1058-6 ... -866878261
При чём- именно цветной, он паяется лучше. Ну, или можно использовать шлейфы от дисководов или HDD, но, только от очень старых компьютеров, в "не очень старых" эти шлейфы плохо паяются.
Сообщение stivi »
[uquote="чугунок",url="/forum/viewtopic.php?p=4780735#p4780735"]Я думал к шлейфу паять нужно, а оказалось напрямую к датчику. а напылённым резисторам на плате не поплохело?[/uquote]
Да без разницы куда паяться главное чтобы о корпус потом не коротило. С резисторами вроде все хорошо
Добавлено after 2 minutes 33 seconds:
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4780738#p4780738"]Я бы, вместо отдельных проводов, вот здесь:
При чём- именно цветной, он паяется лучше. Ну, или можно использовать шлейфы от дисководов или HDD, но, только от очень старых компьютеров, в "не очень старых" эти шлейфы плохо паяются.[/uquote]
Шлейф нельзя использовать по причине того что провода идут в кабеле который будет герметизироваться на выходе
Вот такой https://aliexpress.ru/item/400128698543 ... 1694544093
Вернуться в «Практика»
