Форум РадиоКот • Просмотр темы - Управление компрессором с Ардуино
Текущее время: Вс апр 05, 2026 22:54:38
 Заголовок сообщения: Управление компрессором с Ардуино
СообщениеДобавлено: Сб янв 17, 2026 11:22:06
Ребята, прошу помощи, мне для лазерного гравера нужно запускать компрессор 230в 120мА использовать реле HJR-3FF-S-H 5v, при своих 5в ток 30мА, подскажите, в схеме есть подводные камни?Изображение
 Заголовок сообщения: Re: Управление компрессором с Ардуино
СообщениеДобавлено: Сб янв 17, 2026 11:28:00
Рейтинг сообщений: 2255
Обычно в таких платках заводских оптопара управляет транзистором, а он уже на катушку
СообщениеДобавлено: Сб янв 17, 2026 12:33:21
817 выходной ток вроде 50мА, должно получиться?
СообщениеДобавлено: Сб янв 17, 2026 12:59:12
Сам решай
СообщениеДобавлено: Сб янв 17, 2026 17:15:26
Реле включается и пока питание не скинешь, не выключается, - что я неправильно собрал?Изображение
СообщениеДобавлено: Сб янв 17, 2026 18:46:32
Почитай как работает тиристор
СообщениеДобавлено: Сб янв 17, 2026 19:25:24
Всё работает. Разобрался, неправильное включение тиристора, чтоб сильно схему не переделывать, сделал через транзистор. Всё ок! Изображение
СообщениеДобавлено: Сб янв 17, 2026 21:50:41
Карма: 22
Рейтинг сообщений: 250
Всё ок!
R1 и U1 лишние. Изменить: R2 = 1 кОм; R3 = 10 кОм. Сигнал управления реле от МК подавать на R2. На кой вам понадобился оптрон непонятно. :facepalm: И зачем диод Шоттки на катушке реле? Замените на выпрямительный диод. :)
ЗЫ. Ещё и раздел перепутали для темы. :)
