Управление компрессором с Ардуино
Ребята, прошу помощи, мне для лазерного гравера нужно запускать компрессор 230в 120мА использовать реле HJR-3FF-S-H 5v, при своих 5в ток 30мА, подскажите, в схеме есть подводные камни?
- vlasovzloy
- Друг Кота
Re: Управление компрессором с Ардуино
Обычно в таких платках заводских оптопара управляет транзистором, а он уже на катушку
817 выходной ток вроде 50мА, должно получиться?
- vlasovzloy
- Друг Кота
Сам решай
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4780697#p4780697"]Обычно в таких платках заводских оптопара управляет транзистором, а он уже на катушку[/uquote]
Реле включается и пока питание не скинешь, не выключается, - что я неправильно собрал?
- vlasovzloy
- Друг Кота
Почитай как работает тиристор
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4780795#p4780795"]Почитай как работает тиристор[/uquote]
Всё работает. Разобрался, неправильное включение тиристора, чтоб сильно схему не переделывать, сделал через транзистор. Всё ок!
- VNS
- Говорящий с текстолитом
[uquote="DmiwX",url="/forum/viewtopic.php?p=4780809#p4780809"]Всё ок![/uquote]
R1 и U1 лишние. Изменить: R2 = 1 кОм; R3 = 10 кОм. Сигнал управления реле от МК подавать на R2. На кой вам понадобился оптрон непонятно.
И зачем диод Шоттки на катушке реле? Замените на выпрямительный диод.
ЗЫ. Ещё и раздел перепутали для темы.
