Паяльные станции для T12 на STM32 и альтернативные прошивки
Сообщение Frii »
Так там я это и делал тысячу раз и все без толку. В параметрах и делал все. А калибровка выше которая - уже полировка.
Сообщение Frii »
Извиняюсь, я тупанул, нет там я не настраивал. Мне кажется еще от кондеров зависит по линии питания, В схеме 10мкф на 16 и 6 вольт а в файле платы на 47.
Вручную выставил на 7 для ацп на 250 и все равно минимальаня температура у меня 330С
Сообщение BV-Dial »
Питание ОУ и контроллера 3. 3вольта.
Большое подозрение на некачественный температурный сенсор в Жале
Есть такие решения, после принятия которых, тараканы в голове аплодируют стоя.
.......Отругал своих тараканов, рассадил в голове по полочкам, запретил меняться местами.....
Притихли, не беспокоят, шёпотом обсуждают какой я плохой......
Сообщение Frii »
[uquote="BV-Dial",url="/forum/viewtopic.php?p=4781513#p4781513"]Питание ОУ и контроллера 3. 3вольта.
Большое подозрение на некачественный температурный сенсор в Жале[/uquote]
С новым жалом тоже самое... прыгают показатели температуры при калибровке и вручную если выставить то меньше 330 не ставится.
при калибровке на 250 прыгают 50..229...24...170..249 так примерно.
Жало точно не причем... Мк скорее всего. ОУ я пробовал менять на lm258 smd
Сообщение BV-Dial »
Нужно Оу которое работает при 3.3в
Сообщение Frii »
AD8571 и LM358 - обе работают на 3.3 вольта
Сообщение Frii »
Не скорее всего Мк даже на новых прошивках вообще почти не возможно откалибровать. На старых еще туда сюда на новых какие то чудеса. Вот где купить мк что бы был оригинал...
GDN
Сообщение GDN »
Frii
[uquote="Frii",url="/forum/viewtopic.php?p=4780600#p4780600"]При просто включении прыгает температура на термометре 295 а на табло прыгает 23-123-280 Постоянно прыгает так. Все таки наверное мк[/uquote]
При нестабильных показаниях ищи проблемы в разводке массы.
[uquote="Frii",url="/forum/viewtopic.php?p=4769178#p4769178"]Еще может быть дело в БП.. Импульсный китайский 24/4а.[/uquote]
Мне очень жаль КРЕНку...бедолага работает от 24 В и без кондера 0.1мкФ
Трансформатор ИБП должен находится подальше от схемы и от проводов питания.
Сообщение Frii »
[uquote="GDN",url="/forum/viewtopic.php?p=4782832#p4782832"]Frii
Трансформатор ИБП должен находится подальше от схемы и от проводов питания.[/uquote]
Спасибо за совет, попробую.
У меня 2 бп оба 24/4а оба китайские импульсные дешевые, так вот с первым включается через раз а через раз просто черный экран, с текущим включается каждый раз нормально.
Сообщение Frii »
теперь при попытке в параметрах настроить Ацп - писк и ошибка ушел в разнос >100C разница.
Сообщение BV-Dial »
Надо разделить питание, силовую часть запитать от ИИП, цифру и аналог запитать от чистого питания.
Сообщение Frii »
Вот схема есть где 24 вольт и с фильтром на 5в. Так же может вместо стабов. использовать схему с переключением на нужное выходное напряжение.
Попробую, но на али много t12 без раздельного питания на stm32 и все работает у них как часы.
Как Вы реализовали раздельное питание? У меня есть лабораторный ИП, но как сделать это автономно?
Сообщение Frii »
Подключил с раздельным питанием через лабораторный бп - все тоже самое 1 в 1, может чуть лучше стало что то а так прыгает и не возможно точно откалибровать...
GDN
Сообщение GDN »
При нестабильных показаниях ищи проблемы в разводке массы.[/uquote]
Читал?
[uquote="Frii",url="/forum/viewtopic.php?p=4785639#p4785639"]прыгает и не возможно точно откалибровать...[/uquote]
Кинь "соплю" по короткому пути от GND 24В до минуса ОУ
GDN
Сообщение GDN »
[uquote="Frii",url="/forum/viewtopic.php?p=4784829#p4784829"]У меня 2 бп оба 24/4а оба китайские импульсные дешевые, так вот с первым включается через раз а через раз просто черный экран, с текущим включается каждый раз нормально.[/uquote]
На последней прошивке запуск ЖКИ дисплея происходит нормально, но я пользуюсь этой ПС редко. Мне не нравится тормознутость и плохочитаемость под разными углами ЖКИ, хочу переделать под OLED.
На предыдущих прошивках были такие моменты не раз, дисплей ЖКИ не запускался, хоть остальная часть ПС работала.
Сообщение Frii »
Ну там вроде все в порядке, я прозванивал. А так дело же может быть в МК? Почему так сложно? Я вот думаю собрать схему попроще на 48 pin stm32.
Сообщение ДядяВован »
Frii писал(а):там вроде все в порядке, я прозванивал
Земля это важный аспект для стабильной работы ОУ измерителя. Прозвонка здесь ни о чём.
Не игнорируйте этот совет, попробуйте землю продублировать.
При отладке своей паялки основная "битва" у меня была с трассировкой "земли".
GDN
Сообщение GDN »
Frii
Схема чувствительна к разводке массы.
Я как и ДядяВован попехался при сборке одной из своих первых ПС...
Сообщение Frii »
Да может быть, я схемы переделывал, но не знал что масса так влияет... Поэтому у меня не работает эта схема и аналого цифровая еще так же себя ведет, но массу я убирал из за своего принтера который плохо печатает, а вот про эту особенность работы Оу не знал.
Спасибо, скорее всего буду плату переделывать, массу верну.
Так может вернуть 78M05 - если особо от него не зависит.
Сообщение BV-Dial »
Frii выложите свой вариант ПП .
