Паяльная станция с энкодером.
Сообщение Shuriko »
Volly писал(а):Я не совсем точно выразился. Суть такова, что если с термопарой сопротивлением этого резистора сдвигаем выходной уровень, скажем, на 1в на 20°,- на 400° он сдвинется так-же на 1в. Если с терморезистором точно так-же сдвинем вых. уровень на 1в на 20°,- на 400° он уже сдвинется , скажем, на 3в (подобно регулировке усиления резистором ОС).
Зависимость практически линейная, по крайней мере гарантируется в диапазоне 200-450°.
Я так и думал. Есть несколько вариантов. Первый - поставить в делитель резистор 210 Ом и убрать усилитель термопары совсем. Тогда диапазон напряжений, которые можно снять с делителя будет от 0,9 до 2 В. Недостаток - узкий диапазон напряжений. Второй вариант - оставить усилитель и с его помощью "растянуть" диапазон до 2,5 вольт.
Re:
Сообщение crezo »
Shuriko писал(а):Ок, сделаю. Можно ещё малость укоротить меню - тогда точно влезет в Мегу8 и ещё останется.
Shuriko,
У меня только Атмега8 :cry:
Какая разница у схемы если применить Atmega8 , и какую прошивку подходит
для етого процесора ?
Заранее спасибо. :)
Сообщение Shuriko »
Shuriko,
Заранее спасибо. :)
Пока никакая. Ещё не переделывал прошивок.
Сообщение crezo »
Понятно .
Ну , поживем - увидем :)
Спасибо на ответ.
Сообщение Simplyman »
Развитие проекта прекратилось?
Сообщение Shuriko »
Simplyman писал(а):Развитие проекта прекратилось?
Нет, не прекратилось. Работаю над связью с компом.
На заметку:
Товарищ Microchip выпустил линеку микроконтроллеров PIC18F2455/2550/4455/4550, в которой аппаратно реализован интерфейс USB. Также их можно через этот же интерфейс шить.
Надеюсь, эта информация вам пригодится)
Сообщение Shuriko »
Simplyman писал(а):На заметку:
Ой нет. Во-первых - я только недавно АВР освоил, во-вторых, ели с СОМ портом разобрался, а ЮСБ - это капец полный.
Сообщение Zloch »
Большое спасибо автору за данный девайс. Собрал и заработала станция сразу. Но как только собрал всю конструкцию в коробку и включил - полетела мега :cry:
Вопрос от чего сие возможно ?????
Сообщение Shuriko »
Модификации делали? Как питание станции было организовано до коробки и в коробке?
Сообщение Zloch »
Shuriko писал(а):Модификации делали? Как питание станции было организовано до коробки и в коробке?
Единственное что я сделал так это включатель добавил в сеть на трансформатор. РАньше же он был у меня от выпрямителя к плате. Может 7805 при включении дала такое?
Сообщение Shuriko »
Проверьте напряжение питания до 7805. Можно фото всего в разобраном виде?
Сообщение Zloch »
(149.11 КБ) 1489 скачиваний
(153.72 КБ) 1306 скачиваний
Вот такое мое устройство. На 7805 идет 25 вольт, ток около 2А. Раньше без корпуса и монтажа в коробку станция работала, прошла калибровку, вообщем все гуд было. Но когда закрепил все в корпусе то устройство не заработало. Нагреваеться 7805 до кипения, и немного сам МК. Когда снял с колодки МК и включил то все норма. На выходе 7805 - 5 В, экран светиться ..... но понятное дело не более того...... Боюсь вставлять новую мегу.
Сообщение Shuriko »
Стоп, что значит 2А? Это номинальный ток БП или Вы меряли амперметром и 7805 "кушает" такой ток? Что-то тут не то. Попробуйте "запаковать" станцию в корпус без МК. Вместо него выведите проводки питания с панельки и проверьте действительно ли там 5В. В любом случае 7805 нужно поставить на радиатор при таком входном напряжении.
Не могло быть банального КЗ где-то? Внимательно осмотрите монтаж - может где-то сопля.
Сообщение Zloch »
Да, это номинальный ток транса. При вытянутом МК посмотрел выход 7805- все четко -5 Вольт. Сам стаб стоит на хорошем радике от процессора (наверное потому и раньше не сгорел совсем :)) В любом случае куплю 2 МК для подстраховки. А сейчас без МК, при включении просто нагревается паяльник и полевик, причем полевик старается перегнать паяльник :)
В любом случае я думаю что поломка устранима так как сначала все было хорошо. Автору ОГРОМНЫЙ РЕСПЕКТ, и побольше таких полезных схем !!!!
Сообщение Shuriko »
Zloch писал(а):
Shuriko писал(а): Стоп, что значит 2А? Это номинальный ток БП или Вы меряли амперметром и 7805 "кушает" такой ток? Что-то тут не то. Попробуйте "запаковать" станцию в корпус без МК. Вместо него выведите проводки питания с панельки и проверьте действительно ли там 5В. В любом случае 7805 нужно поставить на радиатор при таком входном напряжении.
А вот такого быть не должно! Попробуйте управляющий контакт полевика (тот, который идет от МК) посадить на землю. Если и после этого паяльник будет греться - проверьте рабочий ли полевик. Кстати, проверьте без МК напряжение на управляющем электроде полевика - может его пробило? Проверьте правильность подключения полевика - греться он не должен вообще! Последнее предположение - перепутали + и - на полевик.
Сообщение Zloch »
Сегодня замерял напряжение между массой и контрольным электродом - около 1 вольта. Для проверки полевика я так понимаю нужно запаять исток (S) и затвор (G)? Запаял, паяльник и транзистор не греются. А на плате он у меня запаян аналогично вашему фото. Впаял вместо irfz44n - irfz24n - та же картина - на паяльник без МК подается 24 вольта и они дружно начинают греться. ..... Боюсь новый МК вставлять в колодку.....
..... После не длительного выжидания новый МК был вставлен в панельку и.... О чудо все снова работает!!!!! :shock:
Последний раз редактировалось Zloch Пн май 31, 2010 20:48:51, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Shuriko »
Zloch писал(а):Сегодня замерял напряжение между массой и контрольным электродом - около 1 вольта. Для проверки полевика я так понимаю нужно запаять исток (S) и затвор (G)? Запаял, паяльник и транзистор не греются. А на плате он у меня запаян аналогично вашему фото. Впаял вместо irfz44n - irfz24n - та же картина - на паяльник без МК подается 24 вольта и они дружно начинают греться. ..... Боюсь новый МК вставлять в колодку.....
..... После не длительного выжидания МК был вставлен в панельку и.... О чудо все снова работает!!!!! :shock:
Осмотрите внимательно монтаж и последовательность+полярность подключения питания на нагреватель.
Сообщение Volly »
Со "свободно болтающимся" затвором- вполне нормально, что MOSFET остаётся полуоткрытым.
Сообщение ПаяльникоFF »
Добрый день!
Вопрос такой: Какой индикатор нужен?
На родимом Чипе и дипе контроллеры LCD все KS0066,а в статье HD44780 нужен.
Я так понимаю, что они отличаются знакогенераторами?
подскажите модели?
