Имеется инженерная калибровка мультиметра Owon XDM1241.
На свой страх и риск можно ей воспользоваться (полный отказ от ответственности).
Действия, перечисленные ниже, могут привести к неработоспособности мультиметра. Для выполнения калибровок требуются соответствующие источники напряжения, тока, ... Возможна калибровка по более точному мультиметру. Поэтому перед началом стоит оценить свои возможности выполнить калибровку Owon XDM1241.
Для входа в режим нужно нажать: Utility, Math, Up, Range, Down, Debug (softkey). Появятся значения коэффициентов для нуля и значения (zero и coef).
Переключение между zero и coef - кнопка Range
Передвижение между разрядами чисел - кнопка Dual
Увеличение / уменьшение цифр - кнопки Up / Down
Выход с сохранением (а другой вариант и не известен) - кнопка Math
В режиме калибровки можно переключать диапазоны и измерения, чтобы откалибровать их все.
Калибровка осуществляется подбором коэффициента (coef). В некоторых диапазонах - и значения нуля (zero). То что "zero" присутствует на всех диапазонах, не означает, что это число как-то влияет. При изменении коэффициента показания сразу меняются, поэтому подобрать не сложно.
ВАЖНО:Никогда не нажимайте:
UTILITY-DUAL-UP-RANGE-DOWN . Такая последовательность сотрёт все калибровочные значения, затем мультиметр будет ждать их записи от внешнего специализированного оборудования.
Желательно при первом входе пройтись по всем измерениям и диапазонам и записать (сфотографировать) все заводские коэффициенты.
На этом диапазоне число "zero" влияния на значения показаний не оказывает:
А на этом - влияет:
Добавлено after 14 minutes 37 seconds:Информация найдена на просторах интернета и опробована лично.
Пункт со стиранием калибровочных значений, конечно, не пробовал, и всем не советую!
