трехпрограмник
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
Система была запущена, но качество звука оказалось неудовлетворительным. Возможно, проблема была в некорректном расчёте элементов схемы. Изначально система работала от 4 вольт, затем напряжение увеличилось до 7, что немного улучшило ситуацию. Также в процессе тестирования использовались различные типы транзисторов, и каждый из них влиял на качество звука по-своему. Также отмечено и влияние выходных и входных емкостей на диапазон, хотя непонятно. Электролит, несколько десятков микрофрат, должен расширить его, но почему потеря качества? Звук был хрипловатый.
Сообщение Муркиз »
Какая схема ?
Сообщение diplodok »
diplodok писал(а):Безумное и бездумное усиление может привести к ограничение амплитуды выходного сигнала. :dont_know:
Сообщение vovw »
Вопрос решить сейчас надо, стоит экспериментальный стенд, я дам комментарии по проекту, может, пересчитать парапараметры в схеме под конкретные элементы.этр Предварительный усилитель его норма — повысить сигнал от 70 до 250 милливольт.Для основного каскада Создать постоянный коэффициент усиления во всём рабочем диапазоне частот.
(51.06 КБ) 101 скачивание
Сообщение Фунтик »
vovw писал(а):пересчитать парапараметры
В этой "схеме" ни одного номинала. Что пересчитывать будем? Может рассчитать парампараметры?
Сообщение vovw »
(71.22 КБ) 98 скачиваний
Предварительный усилитель и комплект некоторых транзисторов, использованных в эксперименте.
Сообщение чугунок »
vovw, вот тут почитай хотя-бы: https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... 2&t=104982 .
Сообщение Guest N210 »
Да не, чукча не читатель, чукча писатель :))) и фотограф немножко.
Хочешь сделать лучше всех — сделай сам!
Сообщение vovw »
Провожу тестирование и настройку усилителя, но параметры на транзисторе настраиваются не совсем корректно. Для более точного результата необходимо определить коэффициент усиления сигнала и понять, как он работает. наверно следует скорректировать ёмкости, чтобы ограничить амплитуду сигнала, и подобрать оптимальное положение рабочей точки. Попробую изменить переменным резистором. сопротивление нагрузки и подобрать его на слух, чтобы улучшить качество звука.
Сообщение Фунтик »
vovw писал(а): Попробую изменить переменным резистором.
Огорчу, но ни на схеме, ни на фото устройства переменных резисторов не наблюдается.
vovw писал(а):и подобрать оптимальное положение рабочей точки
имело смысл в базу делитель ставить, а не одинокий резистор.
vovw писал(а):и понять, как он работает
это следовало сделать до начала манипуляций с физическими сущностями.
vovw писал(а):но параметры на транзисторе настраиваются не совсем корректно
кем настраиваются, как настраиваются, и что некорректного происходит при настройке?
Сообщение Муркиз »
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=4782311#p4782311"]Вопрос решить сейчас надо, стоит экспериментальный стенд, я дам комментарии по проекту, может, пересчитать парапараметры в схеме под конкретные элементы.этр Предварительный усилитель его норма — повысить сигнал от 70 до 250 милливольт.Для основного каскада Создать постоянный коэффициент усиления во всём рабочем диапазоне частот.[/uquote]
Напряжение питание этого каскада какое ?
Завтра выложу схему на 9 - 12 В, или пиши, какое конкретно.
Да, и транзистор какой ?
Сообщение vovw »
Собрал схему для экспериментов с резистором, подходящим для нагрузки. Резистор на 1,7 кОм оказался наиболее подходящим Транзистор 315 но на плате установленна панель и можно менять на другие типы Устройство получает питание от одной половины трёхпрограммного радиоприёмника с напряжением 7 вольт.
(52.7 КБ) 113 скачиваний
Сообщение Фунтик »
Забавно дело движется...
На схеме 4 резистора, на первом фото платы - 3, на последнем - 2. Может и они лишние?
Сообщение vovw »
На втором фото — подстроечный резистор. Один из резисторов — это для для фильтра в питании.
Сообщение Муркиз »
Вот, нашлась схема в интернете, даже и перечерчивать ее из блокнота оказалось не надо:
Схема проверенная, работает устойчиво. Скорее всего, даже придется поставить после нее регулятор громкости.
Изменение номиналов деталей в пределах 10% изменений выдерживает без проблем.
Сообщение vovw »
Наверно, надо порассуждать о принципе работы транзистора.
Всем в укрытие! vovw "рассуждать" будет.
Сообщение vovw »
Я пытаюсь понять эту схему, Которую я затеял собрать... Возможно, проблема кроется в обратной связи. Ещё один вариант — резистор -2 может оказывать влияние на процесс.
Сообщение K.Vladimir »
vovw писал(а):Я пытаюсь понять эту схему, Которую я затеял собрать...
Для этого достаточно просто почитать книжку, форум, или статьи :wink: . Но кто за тебя это будет делать?
Фунтик писал(а):Забавно дело движется...
Это нормально! Потому что резисторы и диоды у него вечно укатываются в щели половые... Даже с плат умудряются это сделать :wink:
Non progredi est regredi...
Эту?
не поймешь
vovw писал(а):Которую я затеял собрать...
Не соберешь
vovw писал(а):проблема кроется в обратной связи.
Между мозга и руками
vovw писал(а):-2
Это -2 что? Твой IQ.
vovw писал(а):оказывать влияние на процесс.
Если IQ = -2 нет влияние. Потому что процесса нет. Что и наблюдается.
Вернуться в «Практика»
