трехпрограмник
Система была запущена, но качество звука оказалось неудовлетворительным. Возможно, проблема была в некорректном расчёте элементов схемы. Изначально система работала от 4 вольт, затем напряжение увеличилось до 7, что немного улучшило ситуацию. Также в процессе тестирования использовались различные типы транзисторов, и каждый из них влиял на качество звука по-своему. Также отмечено и влияние выходных и входных емкостей на диапазон, хотя непонятно. Электролит, несколько десятков микрофрат, должен расширить его, но почему потеря качества? Звук был хрипловатый.
diplodok писал(а):Безумное и бездумное усиление может привести к ограничение амплитуды выходного сигнала.
Вопрос решить сейчас надо, стоит экспериментальный стенд, я дам комментарии по проекту, может, пересчитать парапараметры в схеме под конкретные элементы.этр Предварительный усилитель его норма — повысить сигнал от 70 до 250 милливольт.Для основного каскада Создать постоянный коэффициент усиления во всём рабочем диапазоне частот.
- (51.06 КБ) 87 скачиваний
В этой "схеме" ни одного номинала. Что пересчитывать будем? Может рассчитать парампараметры?vovw писал(а):пересчитать парапараметры
Предварительный усилитель и комплект некоторых транзисторов, использованных в эксперименте.
vovw, вот тут почитай хотя-бы: https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... 2&t=104982 .
Да не, чукча не читатель, чукча писатель
и фотограф немножко.
Хочешь сделать лучше всех — сделай сам!
Провожу тестирование и настройку усилителя, но параметры на транзисторе настраиваются не совсем корректно. Для более точного результата необходимо определить коэффициент усиления сигнала и понять, как он работает. наверно следует скорректировать ёмкости, чтобы ограничить амплитуду сигнала, и подобрать оптимальное положение рабочей точки. Попробую изменить переменным резистором. сопротивление нагрузки и подобрать его на слух, чтобы улучшить качество звука.
Огорчу, но ни на схеме, ни на фото устройства переменных резисторов не наблюдается.vovw писал(а): Попробую изменить переменным резистором.
имело смысл в базу делитель ставить, а не одинокий резистор.vovw писал(а):и подобрать оптимальное положение рабочей точки
это следовало сделать до начала манипуляций с физическими сущностями.vovw писал(а):и понять, как он работает
кем настраиваются, как настраиваются, и что некорректного происходит при настройке?vovw писал(а):но параметры на транзисторе настраиваются не совсем корректно
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=4782311#p4782311"]Вопрос решить сейчас надо, стоит экспериментальный стенд, я дам комментарии по проекту, может, пересчитать парапараметры в схеме под конкретные элементы.этр Предварительный усилитель его норма — повысить сигнал от 70 до 250 милливольт.Для основного каскада Создать постоянный коэффициент усиления во всём рабочем диапазоне частот.[/uquote]
Напряжение питание этого каскада какое ?
Завтра выложу схему на 9 - 12 В, или пиши, какое конкретно.
Да, и транзистор какой ?
Собрал схему для экспериментов с резистором, подходящим для нагрузки. Резистор на 1,7 кОм оказался наиболее подходящим Транзистор 315 но на плате установленна панель и можно менять на другие типы Устройство получает питание от одной половины трёхпрограммного радиоприёмника с напряжением 7 вольт.
- (52.7 КБ) 101 скачивание
Забавно дело движется...
На схеме 4 резистора, на первом фото платы - 3, на последнем - 2. Может и они лишние?
На втором фото — подстроечный резистор. Один из резисторов — это для для фильтра в питании.
Вот, нашлась схема в интернете, даже и перечерчивать ее из блокнота оказалось не надо:
Схема проверенная, работает устойчиво. Скорее всего, даже придется поставить после нее регулятор громкости.
Изменение номиналов деталей в пределах 10% изменений выдерживает без проблем.
Я пытаюсь понять эту схему, Которую я затеял собрать... Возможно, проблема кроется в обратной связи. Ещё один вариант — резистор -2 может оказывать влияние на процесс.
Для этого достаточно просто почитать книжку, форум, или статьиvovw писал(а):Я пытаюсь понять эту схему, Которую я затеял собрать...
Это нормально! Потому что резисторы и диоды у него вечно укатываются в щели половые... Даже с плат умудряются это сделатьФунтик писал(а):Забавно дело движется...
Non progredi est regredi...
Эту?vovw писал(а):Я пытаюсь понять эту схему
не поймешь
Не соберешьvovw писал(а):Которую я затеял собрать...
Между мозга и рукамиvovw писал(а):проблема кроется в обратной связи.
Это -2 что? Твой IQ.vovw писал(а):-2
vovw писал(а):оказывать влияние на процесс.
Если IQ = -2 нет влияние. Потому что процесса нет. Что и наблюдается.
