Входной ток смещения вольтметров и мультиметров
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение Slavan65 »
Мыть пробовал изопропиловым спиртом, вокруг сборки u 101 и весь входной усилитель. Но стало совсем плохо. При включении 3 мВ, затем двое суток падало до нормы. Калиброваться нечем, есть дешёвый ион на 584, но это слишком грубо для такого прибора. Где то читал что в HP 3458 входные, чувствительные цепи соединены по воздуху, проводами. Хотел у себя сделать также. Откусить 14 ножку и соединить её напрямую, проводом с входной сборкой. Но посчитал это варварством. Вы тоже предлагали такой вариант. Пока остановлюсь на как есть, и буду наблюдать дальше.
Сообщение TEKTRON »
[uquote="Slavan65",url="/forum/viewtopic.php?p=4046344#p4046344"]Где то читал что в HP 3458 входные, чувствительные цепи соединены по воздуху, проводами.[/uquote]Лучше 1 раз увидеть:
Сообщение rutash »
на моем в7-35 (при отсоединенных щупах) показывает 6-7мВ, что значит 0.6-0.7нА, пытался уменьшить смещение за счет балансировки ОУ А4 и А6, что-то получилось но прибор стал нестабильным.
входной усилитель сделан по схеме МДМ, модулятор на кп350 потом усилитель переменного тока на к544уд1, затем демодулятор на кп301, и снова усилитель на к544уд1.
не пойму где источник паразитного тока и догадываюсь что балансируя ОУ я только "прячу проблему под ковер".
(159.71 КБ) 45 скачиваний
Сообщение Mickle »
Регулировка по току выполняется подбором резистора R17, определяющего амплитуду компенсирующих импульсов на втором затворе модулятора.
Сообщение rutash »
это я сделал в первую очередь, R17 был 43кОм, как в таблице описи, что навело меня на мысль что его не подбирали, я встал осциллографом на выход А4 (КТ10) и подобрал так что выбросы в обе стороны уменьшились (при R17 24кОм), но на смещение это не сказалось, скорее оно даже чуть увеличилось, я пробовал убрать смещение не по выбросам а по результату на экране, R17 в этом случае 11кОм и измерение становилось крайне нестабильным.
Сообщение Mickle »
Как вариант, заменить этот гибридный усилитель одним современным ОУ.
Вернуться в «Измерения»
