нужно управлять мотором Лаве - https://en.wikipedia.org/wiki/Lavet-type_stepping_motor
но м\к питается от 3 В, а на катушку надо бы 1.5 В
один импульс примерно 30 мс, сопротивление обмотки 240 Ом, индуктивность 15 мГн.
подскажите, какое схемотехническое и программное решение лучше применить чтобы приблизится к идеальному меандру?
пока подключил последовательно с катушкой рез. 240 Ом и параллельно катушке керам. конд. 10 мкФ.
240 Ом - т.к. получается делитель напряжения на 2. а 10 мкФ - т.к. с ёмкостями больше (22 мкФ) и меньше (1 мкФ) - меандр выглядит ещё хуже..
буду признателен если кто подскажет возможно ль как-то улучшить вид меандра?
на выводах можно использовать ШИМ, но с ним каша какая-то выходит. или может что-то с RC-фильтром напутал? как рассчитать в таком случае (ШИМ) номиналы?
- (95.65 КБ) 638 скачиваний
- (29.69 КБ) 648 скачиваний
