Напряжения поступают следующие: на УНЧ полные 19 в. на 7 и 8 ножки, дежурное 0,7 в. на 5 ноге. на м/с радио поступают 131 мв. на 22 контакт и на 15 считанные единицы мв. На пред поступает на 18 контакт 0,7 в... Никакие напряжения при этом не прыгают, нужен совет по этому аппарату, схемы есть.
Магнитола LG TW863AX, не включается.
Всем доброго времени суток, залетел новый гость, а собственно магнитола LG TW863AX, не включается, 19 вольт с транса идут стабильные без скачков, поступают на УНЧ и на сам переключатель и на сетевой конденсатор, но аппарат на переключатели не реагирует, причём земляные контакты переключателя диапазонов встроенного радиоприёмника почему то стоят не на земле а звонятся относительно других земляных контактов как будто через диод почти, в одну сторону 533 в другую 1120.
[uquote="MurZik74",url="/forum/viewtopic.php?p=4751561#p4751561"]Напряжения поступают следующие: на УНЧ полные 19 в. на 7 и 8 ножки, дежурное 0,7 в. на 5 ноге. на м/с радио поступают 131 мв. на 22 контакт и на 15 считанные единицы мв. На пред поступает на 18 контакт 0,7 в... ...схемы есть.[/uquote]Не вижу схем.
С УНЧ всё понятно, а вот всё остальное как-то маловато. Ищите где пропадает. Возможно, на том самом переключателе.
Ну а кассетные деки работают, двигатель вращается?
Посмотрите переключатель запись/воспроизведение, вообще типовой дефект таких балалаек - окислы контактов механических переключателей режимов работ от времени и бездействия.
Линейный вход есть?
Линейный вход есть?
Николай_С, Отпаял сам переключатель режимов работы, разобрал его, и увидел там...
аварийное отцепление своеобразного "паровозика" от всего остального подвижного состава.
Решение проблемы вижу примерно таким: Кусочек термоусадки и все будет переключать, слететь ему плата не даст, упрется в неё, пока не припаял, принимаю критику данного метода устранения неисправности, переключать переключатель будут редко, слушают только радио.
Заодно почистил "рельсы" до золотистого блеска.
Добавлено after 4 minutes 46 seconds:
gsmart, Ничего не работало по вышеуказанной причине, общая беда видимо 862, 863 и 864 моделей.
AUX есть, на него по той же причине невозможно было переключиться.
Добавлено after 2 minutes 52 seconds:
МЕХАНИКД,
А вот они...: Точнее это не контакты а припаян к плате металлический каркас переключателя в данном случае диапазонов радио.
МЕХАНИКД,
Да" уж.MurZik74 писал(а):Точнее это не контакты а припаян к плате металлический каркас
Точнее, в паравозики всё играешь.
[uquote="МЕХАНИКД",url="/forum/viewtopic.php?p=4752962#p4752962"]Точнее, в паравозики всё играешь.
[/uquote]
Да уже наигрались, сия неисправность устранена моим способом, по пути профилактика небольшая сделана, и отпаян один лишний конденсатор 22 мфк, припаянный к конденсатору 4700 мкф. Магнитофон теперь исправен и радует слух
https://vk.com/clip22101898_456239163
Последний раз редактировалось MurZik74 Вт янв 27, 2026 16:24:05, всего редактировалось 1 раз.
И этот "лишний" не замкнут, без сильной утечки или вообще не проверялся? Слишком уж несопоставимые у них номиналы...
[uquote="Чумак",url="/forum/viewtopic.php?p=4783353#p4783353"]И этот "лишний" не замкнут, без сильной утечки или вообще не проверялся? Слишком уж несопоставимые у них номиналы...[/uquote]
Ну не замкнут был, ну был оставлен себе на память как несопоставимый. Видимо так хотели ёмкости добавить или что сидело в голове у тех "мастеров".
