Магнитола LG TW863AX, не включается.
Сообщение MurZik74 »
Всем доброго времени суток, залетел новый гость, а собственно магнитола LG TW863AX, не включается, 19 вольт с транса идут стабильные без скачков, поступают на УНЧ и на сам переключатель и на сетевой конденсатор, но аппарат на переключатели не реагирует, причём земляные контакты переключателя диапазонов встроенного радиоприёмника почему то стоят не на земле а звонятся относительно других земляных контактов как будто через диод почти, в одну сторону 533 в другую 1120.
Напряжения поступают следующие: на УНЧ полные 19 в. на 7 и 8 ножки, дежурное 0,7 в. на 5 ноге. на м/с радио поступают 131 мв. на 22 контакт и на 15 считанные единицы мв. На пред поступает на 18 контакт 0,7 в... Никакие напряжения при этом не прыгают, нужен совет по этому аппарату, схемы есть.
Сообщение Николай_С »
[uquote="MurZik74",url="/forum/viewtopic.php?p=4751561#p4751561"]Напряжения поступают следующие: на УНЧ полные 19 в. на 7 и 8 ножки, дежурное 0,7 в. на 5 ноге. на м/с радио поступают 131 мв. на 22 контакт и на 15 считанные единицы мв. На пред поступает на 18 контакт 0,7 в... ...схемы есть.[/uquote]Не вижу схем.
С УНЧ всё понятно, а вот всё остальное как-то маловато. Ищите где пропадает. Возможно, на том самом переключателе.
Сообщение gsmart »
Ну а кассетные деки работают, двигатель вращается?
Посмотрите переключатель запись/воспроизведение, вообще типовой дефект таких балалаек - окислы контактов механических переключателей режимов работ от времени и бездействия.
Линейный вход есть?
Сообщение МЕХАНИКД »
А где находятся земляные контакты: переключателя диапазонов?
(195.78 КБ) 96 скачиваний
Николай_С, Отпаял сам переключатель режимов работы, разобрал его, и увидел там...
аварийное отцепление своеобразного "паровозика" от всего остального подвижного состава.
Решение проблемы вижу примерно таким:
Кусочек термоусадки и все будет переключать, слететь ему плата не даст, упрется в неё, пока не припаял, принимаю критику данного метода устранения неисправности, переключать переключатель будут редко, слушают только радио.
Заодно почистил "рельсы" до золотистого блеска.
Добавлено after 4 minutes 46 seconds:
gsmart, Ничего не работало по вышеуказанной причине, общая беда видимо 862, 863 и 864 моделей.
AUX есть, на него по той же причине невозможно было переключиться.
Добавлено after 2 minutes 52 seconds:
МЕХАНИКД,
А вот они...:
Точнее это не контакты а припаян к плате металлический каркас переключателя в данном случае диапазонов радио.
MurZik74 писал(а):Точнее это не контакты а припаян к плате металлический каркас
Да" уж.
Точнее, в паравозики всё играешь. :)
[uquote="МЕХАНИКД",url="/forum/viewtopic.php?p=4752962#p4752962"]Точнее, в паравозики всё играешь. :)[/uquote]
Да уже наигрались, сия неисправность устранена моим способом, по пути профилактика небольшая сделана, и отпаян один лишний конденсатор 22 мфк, припаянный к конденсатору 4700 мкф. Магнитофон теперь исправен и радует слух :-)
https://vk.com/clip22101898_456239163
Последний раз редактировалось MurZik74 Вт янв 27, 2026 16:24:05, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Чумак »
И этот "лишний" не замкнут, без сильной утечки или вообще не проверялся? Слишком уж несопоставимые у них номиналы...
[uquote="Чумак",url="/forum/viewtopic.php?p=4783353#p4783353"]И этот "лишний" не замкнут, без сильной утечки или вообще не проверялся? Слишком уж несопоставимые у них номиналы...[/uquote]
Ну не замкнут был, ну был оставлен себе на память как несопоставимый. Видимо так хотели ёмкости добавить или что сидело в голове у тех "мастеров".
