трехпрограмник
Я хочу собратб схему Муркиза. Раньше не было материалов, а теперь есть Нарисую и установлю деталина В форуме происходит непонимание тенденций.
Там десяток деталей. Можно для проверки/экспериментов/настройки собрать даже без платы, буквально минут за 15, хоть "навесом", хоть на картонке...
Ах да.... Точно... О рассуждениях забыл... Чтоб расстянуть сборку года может хотя бы на три...
Non progredi est regredi...
К вечеру должно готово подсохнуть, лак протравлюВот интересно, если второй транзистор выставить помощней, сможет ли поделка быть мини-усилитель для динамика?
У тебя правда IQ=-2?
Говорили - СДЕЛАЙ НАВЕСНЫМ МОНТАЖОМ!
Минут за 20
Я тебе показывал как за час время (уже не помню точно) можно спаять и проверить усилитель.
У усилителя есть сопротивление ООС. Им регулируется коефф. усиление. Лишнее усиление приведет к искажение сигнала. Как минимум к к его ограничение.
Тебе что не ясно?, IQ=-2
PS: Вопрос возник: Может ли IQ иметь отрицательное значение? И что бы это значило?
Минут за 20
IQ=-2, проверь СНАЧАЛА, самым простым способон, НУЖEН ЛИ ТЕБЕ этот усилитель.
После того как определишь, что он тебе нужен - сделай плату. Одна плата предусилитель + оконечный усилитель.
Уже семь лет делаешь глупость за глупостью. Седмой год идет, IQ=-2
Я опять напишу: У усилителя можно установить коефф усиления. И этот доп. усилитель тебе не нужен. Понял?, IQ=-2
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=4784383#p4784383"]К вечеру должно готово подсохнуть, лак протравлюВот интересно, если второй транзистор выставить помощней, сможет ли поделка быть мини-усилитель для динамика?[/uquote]
Нет. Не для этого он предназначен.
И закончи сначала с одним, прежде чем начинать другое. Иначе все зайцы разбегутся . Хотя нет - даже не спеша, пешочком, на задних лапках, не торопясь, уйти успеют...
усилители собранны и опробованы.
будет собран, и этот он, наверно, более качественный по параметрам. Тут и два элемента, и обратная связь, наверно, для устойчивости. На выходном главном усилителе.
Можно подкорректировать связь. Но с дополнительным каскадом звучание лучше.
Пока идет сборка усилителя, я понял, что также нужно что-то для приемника. Выяснилось, что для его оптимальной работы требуется еще один усилитель, но уже на высокой частоте. Вероятно, он должен функционировать через индуктивную связь.
Надо будет гетеродин, так стабильнее работа приемника, но как его создать.Питается ли гетеродин общим напряжением устройства.
vovw, я говорил, что не надо мне писать в личку? Говорил. Я говорил, что сообщения будут удаляться до прочтения? Говорил? Говорил. Ну так не обижайся.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Вооот...
Вот снова, услышал "крутое слово", и давай его вставлять куда ни попадя, даже не зная что оно означает и для чего... Погугли что это такое. Мож это вообще лекарство такое, для стабильного стояка...
У тебя заводская плата готового приёмника. Не думаю что он там отсутствует...
Есть плата, и она работает. Попробую собрать новый приемник, на Транзистор ах появились компоненты, и я решил использовать их.
Как это сразу собирать?! А как же апсуждать? Апсуждать его когда будешь? Без апсуждений это не дело... С этого ж надо начинать!vovw писал(а):Попробую собрать новый приемник
Лет 10 назад, Aen тебе несколько раз с десяток схем давал и на транзисторах, и с гетеродином, и с кофеваркой, и с массажером, и шиномонтажем... Не сохранил сразу, вот теперь ищи их, и делай
А вооюще, предыдущий сначала дособирай. А то и за сиську и за письку...
Никто не хочет обсуждать приемник , , Вот mickbell не хочет, Поэтому придется его собирать, не имея обсуждений проекта.
Ай какой коварный и противный mickbell! Не хочет порожняки гонять
Строить кого будешь, mickbell, или приемник? Кто с тобой будет строить приемник, если сам же говорил, что никто ничего не знает?!
Если он не будет с тобой говорить, то ты построишь приемник? Я правильно понял?
Но не в курсе, кто может строить приемники, кроме меня. Предположил, что mickbell должен в них разбираться, поэтому было обращение к нему. Но если хкто-то еще знает, как можно
создать схему, я с интересом послушаю.
